Сцепление
Старый 18.05.2010, 19:10   #1
Genkot
Поблагодарили 16,649 раз(а) в 4,032 сообщениях
Нарушение: Спам
По умолчанию Сцепление
В тянучке под горку начало пропадать сцепление, до этого подобного не было.
Выжимаю педаль - включаю первую - отпускаю педаль с.- давлю гашетку, автомобиль трогается оочень вяло, на педаль газа не реагирует совершенно и спустя 5-10 сек. просыпается. Так весь подъём. По ровной дороге всё нормально, и трогается и скорость набирает обычно
Привод сцепления - гидравлика
Жареным сцеплением не пахло, что могло быть причиной?
- перегрев сцепления ? (что там нужно перегреть, чтоб получить такой результат) ??
Genkot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 20:09   #2
kamioy
Аватар для kamioy
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 65 раз(а) в 44 сообщениях
Если сцепление подгуляло, то оно начинает пробуксовывать. Выглядит это так: в какой-то момент при разгоне происходит "срыв" сцепления и моментально взлетают обороты двигателя при падении скорости. Так что похоже - это у вас не со сцеплением беда, а с движком. ИМХО
kamioy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 21:08   #3
Genkot
Нарушение: Спам
Нет, с двигателем всё отлично.
Я предположил что сцепление недовключалось, потому как двигатель слушался гашетки и тахометр в подверждение, т.е. жму на газ при включенной первой передаче, двигатель набирает обороты как и на нейтральной, а трогается и движется авт. очень-очень плавно (сонно), и только несколько сек. спустя начинает разгонятся как положенно.
При нажатии на педаль сцепления усилие через главный цилиндр сцепления (ГЦС) передаётся на рабочий цилиндр сцепления (РЦС), поршень РЦС толкает рычаг - выключается сцепление, после того, как отпустили педаль - сцепление под действием пружины включается, заталкивая поршень РЦ обратно в цилиндр
Ну вот я отпускал педаль сцепления, а сцепление включалось не сразу,
вот тут я и завис. Может клинит поршень в цилиндре, вполне возможный вариант, но почему под горку?
На профильном форуме один ответ - перегрел. Я знаю что можно спалить, но при этом был бы характерный запах, который не спутать, ну и не было бы динамики и разгона. Но опять же это проявилось под горку и не сразу, да и горка не крутая, умеренная.
Старый 19.05.2010, 03:38   #4
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Если сцепление спалили, то это будет в первую очередь проявляться на самой высокой передаче. Т.е. 70, 5-ая, газ в пол, тахометр взлетает, а машина не едет.
На 1-ой оно не будет ехать только если ему уже совсем полный гаплык.
Гидравлику надо смотреть, может завоздушилось.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 00:28   #5
kamioy
Аватар для kamioy
А ведь верно, товарищ Сникерс - спойка у меня срывалась на высшей передаче. Как вариант - закусывает рабочий цилиндр, а в горку усилие возрастает. А вообще, лучше самому прочувствовать.
Старый 22.05.2010, 00:59   #6
Run
Вы сказали Спасибо: 1,368
Поблагодарили 763 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Run с помощью AIM
Сообщение от Genkot Посмотреть сообщение
- давлю гашетку, автомобиль трогается очень вяло, на педаль газа не реагирует совершенно и спустя 5-10 сек. просыпается.
так подождите: вяло когда на педаль газа -это не сцепление
соотношение оборотов двигателя со скоростью на первой передаче...
если б сцепление- она бы "газовала", но не ехала
какая машина? год? пробег? двигатель?
Run вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 01:25   #7
Genkot
Нарушение: Спам
Сообщение от Run Посмотреть сообщение
Сообщение от Я Посмотреть сообщение
Записался на диагностику
Старый 28.05.2010, 20:38   #8
Genkot
Нарушение: Спам
Диагноз - острохондроз поршня РЦС
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.
