Партнер раздела: HAGER
Защита электрокотла от бросков напряжения
Старый 18.05.2010, 23:26   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
По умолчанию Защита электрокотла от бросков напряжения
Итак. Имеется котел Коспел 3-х фазный.
Котел электрический EPCO.R 21 (21кВт, 380В) с ручным управленнием
По причине мощности в 21 Квт повешен не на 3 стабилизатора дома (они такого не выдержут) ,а на прямую от автомата трехфазного на щитке входном.
В котле есть такой девайс который мне оказался не нужон - регулятор комнатной температуры - - у меня все регулируется термостатами комнатными насосами гребенки.
Соответственно. Вместо регулятора комнатного пришлось поставить простую перемычку - теперь котел всегда включен, если только температура носителя по обратке не превышает заданной температуры регулятора на самом котле.Без перемычки - -котел просто не работал. Тишина , только насос вертел - электроника не пахала.
Ранневесенние тестирования приятно удивили меня - работает котел! Бонба! Очень эффективно - 30 минут - -и в доме в в 3 этажа все батареи горячие. Любо!
Однако.....
Мысль о том что котел не защищен мне не очень понравилась, еще и Сергей Солар подлил масла в огонь - -вооот типа надо срочно спасать котел - -а то напруга скаканет - -и трындес электронике котла!
Занялся я поиском реле которое бы выключало котел ели с питанием будут траблы -- если напруга выше ниже или скакает.
В результате поиском вышел на сайт www.digitop.com.ua/catalog/vprotectors.cms
где и нашел девайс под названием
Трехфазное реле напряжения V-protector 380v
Позвонил в инет магазин теплотеха или теплочего-то там. И поговорил со специалистом. Пытался выяснить подойдет ли такое реле для моих целей- - оказалось что вопрос с котлами они прорабатылвали и сразу сказали что протектор с помощью своего встроенное релле управляет перемычкой- - как что не так -- размыкает перемычку -- и котел выключается до лучших времен в электросети. Сказали что именно такие и ставят. Поверил и купил - -чтота за 35 баксов.
ТТХ девайса
Трехфазное реле напряжения V-protector 380v Измеряемое напряжение по каждой фазе: 100-400В (50 Гц)
Нижний предел отключения (шаг 1В): 120-200 В (170В)
Верхний предел отключения (шаг 1В): 210-270 В (250В)
Время отключения по верхнему пределу: 0,02 сек
Время отключения по нижнему пределу: не более 1 сек (120-170В)
0,02 сек (<120В)
Асимметрия фаз (шаг 1В): 20-80 В (50В)
Время отключения при асимметрии фаз: 20 сек
Время задержки включения (шаг 5 сек): 5-600 сек
Погрешность измерения: не более 1%
Максимальный ток на контактах реле: не более 10А
Степень защиты прибора: IP 20
Коррекция показаний вольтметра с помощью кнопок
Вот тут инструкция www.digitop.com.ua/pdf/Vp-380v.pdf
Почитал.Подумал и купил.
Реле регулирует верхний и нижний пределы напряжения, контролирует отклонение фаз по вольтажу, очередность фаз, время задержки разомкнутого или замкнутого режима.
Сегодня мне его Солар поставил, правда сделал комментарий что это немного не то и оно может и не защитить - - если напруга уже зашла в котел - -то будет поздно.
Но пока вроде стоит - -посмотрим наберем опыта - -будет ли оно эффективно.
Кстати у девайса есть замечательная фича - - он показывает напряжение на каждой из фаз в режиме реального времени - -сидишь и смотришь как бандерлог за меняющимися цифрами. Кстати за пару минут - напруга в сети пару раз превысила 250 вольт и релле выключалось на десяток секунд. Так же видно как реагирует напряжение в сети на мой котел - при включении с номинальных 243 Вольт по все фазам напруга падает до 220-223 Вольт. при отключении котла -- возвращается вновь вверх.
Не знаю как на районе народ с таким напряжением без стабилизаторов живет - этож все постоянно в режиме перегрузки живет.
Но вот и вопрос - На каком уровне размыкание перемычки у Коспела обестачивает котел ? Имеется ввиду - -отключается ли вся нежная логика на микрухах ? Обестачивается ли она при разомкнутых контактах управляющего выхода ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 00:04   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,368 раз(а) в 2,339 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
даа.. слабенькая у вас линия, у нас и то лучше )
вот так пяток таких потребителей включится и просядет линия по самое немогу.
у меня, правда , на каждую фазу по 10 квт стабилизатор ) но садит не так сильно.
насчет защиты:
у меня прошлым летом после скачка до 260В в сети выгорел котел, вызывал сервис - перепаял управляющий тиристор(?) взял 400 грн, позже я узнал, что на ррынке они до 100 грн стОят, и перепаять там 10 минут работы.Но защита от бросков ,конечно , нужна, правда, достаточно по одной фазе, которая питает электронику.
Старый 19.05.2010, 00:19   #3
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
То есть купленный девайс не обесточивает весь котел, а только размыкает перемычку комнатного термостата?
По поводу электроники котла, она, видимо, остается запитана. Перемычка (иммитирующая замкнутые контакты термостата) никак не может управлять ТЕНами на трех фазах, в котле должна быть плата и, видимо, встроенные пускатели (Максимальный ток по каждой фазе - 32 А).
Логично будет посмотреть электрическую схему котла и разобраться как включена автоматика (она должна быть запитана от одной из фаз) и как ее обесточить.
Если на ТЕНах стоят не пускатели, а симисторы (на то похоже), единственный вариант их защитить - полностью обесточить котел при броске напряжения через магнитный пускатель.
Последний раз редактировалось engeneer; 19.05.2010 в 00:43.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 01:20   #4
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Конструкция совершенно бесполезная, она мозги котла ни от чего не защищает.
Вход сигнальный Стр. 8-9.
Должен стоять пускатель, который полностью отключает котел от питающей сети.
Либо при желании поколупаться и отказе от гарантии, лезть внутрь и искать от чего питается плата автоматики, ставить реле напряжения в разрыв цепи питания платы.
kospel.pl/ru/do-pobrania/cate...=143%3Aekco.r1
Там есть вторая перемычка С, которая позволяет насосу работать при любом состоянии сигнала с А.
Какие-то мрачные лапшегоны в DigiTope, они ТЭНы от перепадов напряжения защищают? Так это последнее, что сгорит в этом котле.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
Vit3f (01.04.2014)
Старый 19.05.2010, 09:11   #5
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 367 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Толку от такой цепочни никакой, пока раздуплится реле, потом пускатель, всё что надо уже погорит.
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 09:25   #6
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от solit Посмотреть сообщение
Что характерно - перемычкой выключается все - перестают работать тены, насос (кажется и насос тоже), лампочка нагрева на панели. Я поэтому и интересуюсь до какого уровня обестачивается электроника. Ибо меня тены особо не волнуют - -при мощности каждого в 7 Квт - им скачки не страшны. И насосу -не страшно. Вот блоку электронному страшновато... У меня ЖК панели нету, есть только внутри полупроводниковая панель управления мощности... Все остальное- -у меня на механическом регуляторе температуры
Хотя с другой стороны - а какие варианты защиты есть ? Ставить стабилизаторы ? Это акуена полная на 21 Квт стабилизаторы покупать - проще раз 50 паять плату в ремонте по 400 гривен - ибо дорого такие стабы будут. Что еще остается ?
Какие компактные защиттные устройства есть ? Ведь любой механический размыкатель - имеет инерцию - соответственно вряд ли он будет работать быстрее чем частота электрического тока в цепи. У протектора скорость срабатывания - 0.02 секунды...
Какие предложения ?
Тема и проблема достаточно типовая. Решение быть должно.
Старый 19.05.2010, 09:39   #7
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
насчет защиты:
Вопрос 1 -- какой у Вас котел?
Вопрос 2. Как Вы решили проблему?
Вопрос 3 - -что ремонтировал мастер ?(можно ли фото в студию ?)
Старый 19.05.2010, 10:06   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Какие предложения ?
Все едины в мнении - поставить после V-Protector магнитный пускатель на 3х63 А (лучше 3х80 А). Если в сети бахнет 380 (отгорит ноль на столбе, например), за 0,02 секунды плюс срабатывание пускателя (пусть еще столько же) ничего не сгорит - нарастание напряжения не происходит мгновенно.
Второй вариант - внутри котла разорвать питание платы и насоса и включить их через маломощный стабилизатор, лучше он-лайновый типа "Леотон-НН300" - leoton.kiev.ua/production.html?id2=320 - или аналогинчый - у них самый широкий диапазон по входу и защита от любых проблем с сетью.
Но при втором варианте симисторы все равно при аварии погорят.
Стопроцентная защита - оба варианта сразу.
Кстати, интересно, как ведет себя котел при пропадании одной фазы - если продолжает работать на двух ТЕНах, тогда имеет смысл кроме стабилизатора врезать реле выбора фазы.
Старый 19.05.2010, 10:09   #9
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,240 раз(а) в 801 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Wink учиться нужно на чужих ошибках
[QUOTE=Kimura;553879]Итак. Имеется котел Коспел 3-х фазный.
НаЧальника сказала ставить я поставил
А нужно вот такой девайс или подобный (ссылка устарела). и на каждую фазу ( хотя есть и 3-х фазные)
Сегодня заеду к партнёрам уточню по стоимости и моделям (должно выйти около 180 грн за шт)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 10:09   #10
snickers
Аватар для snickers
Обсуждали уже тему быстродействия защит.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=8810&page=5
Если надо защищать силовые полупроводники, то только варистором с очень качественным и быстродействующим автоматом перед ним.
Старый 19.05.2010, 10:14   #11
Serg-Solar
Консультант форума
[QUOTE=engeneer;554157]Все едины в мнении - поставить после V-Protector магнитный пускатель на 3х63 А (лучше 3х80 А). Если в сети бахнет 380 (отгорит ноль на столбе, например), за 0,02 секунды плюс срабатывание пускателя (пусть еще столько же) ничего не сгорит - нарастание напряжения не происходит мгновенно.
Да вот тут не все согласны пока пускатель разомкнёт контакты то выгорит усё что есть в котле и вместе с трубами
Старый 19.05.2010, 10:20   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
При проблемах с сетью должно спасти - практика показывает. При ударе молнии вряд ли, так что варисторы, пожалуй, лишними не будут.
Старый 19.05.2010, 12:33   #13
ElectroPower
Thumbs up
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Второй вариант - внутри котла разорвать питание платы и насоса и включить их через маломощный стабилизатор...у них самый широкий диапазон по входу и защита от любых проблем с сетью.
Абсолютно согласен, но в своей практике сталкивался со следующей проблемой при использовании трехфазных реле контроля фаз (не V-Protector): при обрыве нуля через внутреннюю схему реле на обмотке контактора оставалось вполне "комфортное" напряжение удержания ~ 90В, и контактор при этом не размыкался. Поэтому данную ситуацию неплохо было бы сымитировать, предварительно отключив нагрузку.
ElectroPower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 12:41   #14
snickers
Аватар для snickers
Можно сделать вот что:
1. Раздолбать V-protector. Выдрать оттуда штатное реле и вывести два проводочка от катушки наружу.
2. Купить хороший буружуйский трехфазный маленький пускатель на DIN рейку на 63А, с катушкой на 24В.
3. Воткнуть проводочки из протектора в пускатель.
4. Котел запитать через пускатель.
ИМХО, из недорогих это будет самый рабочий вариант.
Старый 19.05.2010, 12:58   #15
Телесистемы
Консультант форума
1. Протерм Скат
2. К сожалению, пока никак 400 грн такие деньги ради которых мне лениво шевелиться, но реле напряжения решил поставить(еще тем летом ) но не поставил
3. у меня очень неудобно снимается крышка котла, поэтому фото к сож не будет.
А мастер попался совестный, да и я настойчивый - обычно в таких случаях (он мне поведал) сервис центр не заморачивается и меняет всю плату мозгов (2000+ грн) в моем случае он поменял управляющий тиристор(?) на входе - он сразу визуально был подгоревший, взял за деталь и работу денежку и мы любезно расстались.
Старый 19.05.2010, 15:36   #16
Kimura
Аватар для Kimura
Какой магнитный пускатель ? То что я вижу -- стоит половину котла - не решение - -дорого.
Сейчас при пропадании фазы - -реле протектора отключает электронику.
Питание платы через стабилизатор - -идея, если только питание на 220.Надо подумать - поиметь схему коспела и покумекаю на досуге.
Старый 19.05.2010, 15:41   #17
Kimura
Аватар для Kimura
Так а зачем долбать ? -там на протекторе выходы стандартные размыкание или замыкание. Получается к пускателю проводочки от протектора и система становится той що трэба ?
Старый 19.05.2010, 15:50   #18
snickers
Аватар для snickers
Как устроен этот протектор?
Есть мозги, которые что-то где-то измеряют.
Дальше стоит электронный ключ, который управляет обмоткой встроенного реле.
Контактная группа этого встроенного реле выведена на клемник.
Получается сначала должны разомкнуться механические контакты встроенного реле, а потом мех.контакты пускателя.
Мы же хотим получить максимальное быстродействие, на уровне микросекунд.
Значит промежуточное звено (встроенное реле) нужно выкинуть и запитать обмотку пускателя прямо от транзистора, управляющего обмоткой реле.
Но пускатель такой действительно, стоит денег. Гривен 300-500, если ABB, Moeller, Legrand.
IEK (если такие делает) будет дешевле.
Самое сложное - это найти с обмоткой 24В, это редкость.
Старый 19.05.2010, 16:01   #19
Kimura
Аватар для Kimura
Так. Короч.
Позвонил я в kospel.com.ua. Поговорил с сервисным инженером.
В Котлах предусмотрена защита двух типов - предохранитель на плате управления и варисторы (или виристоры или тиристоры) на управления электротенами.
В случае размыкания контактов перемычки блока управления - ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТАЧИВАЮТСЯ все потребители в котле кроме насоса. Там стоит релле тихое на питалово.
Предложил сказать спецу авторитетное решение на счет пускателя - -сказал - -размыкания вполне достаточно для защиты, если приборчик мой сделает все корректно.
Старый 19.05.2010, 16:03   #20
Kimura
Аватар для Kimura
Так скорость срабатываения протектора 0.02 секунды - это мало?
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +2.
