Партнер раздела: Каминин
Нужен совет по барбекю
Старый 19.05.2010, 12:35   #1
roma2
По умолчанию Нужен совет по барбекю
шанс на тягу?Хочу построить барбекю, есть беседка с готовой трубой, труба кирпичная с асбестоцементной гильзой, диамет сечения 250мм. Проблема в том, что топку под трубой не построить, нужно строить рядом, но тогда будет два угла в дымоходе,один на месте соединения дымосборника с переходником в трубу, а второй где этот переходник от дымосборника входит в трубу дымохода, углы градусов получаются или можно соеденить дымосборник с дымоходом гофрой,
Вопрос, вероятность,что эта система будет работать?
roma2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 19:24   #2
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Можно сделать дымовую камеру если конечно конструктивно получится.
vladimir9664 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 08:34   #3
Дмитрий Печник
Отправить сообщение для Дмитрий Печник с помощью AIM
Барбекю делается таким образом, начало портала на высоте 90 см, размер портала 75 см ширина на 65 см высота , дымосборник 60 см,1 метр дымохода для разгона дыма,а вот только потом мы можем уйти в готовый дымоход под углом 45 градусов.
Дмитрий Печник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитрий Печник за это полезное сообщение:
Snake1 (04.06.2010)
Старый 20.05.2010, 10:25   #4
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 64 раз(а) в 42 сообщениях
Сообщение от Дмитрий Печник Посмотреть сообщение
Вибачте, що в цій темі. А якщо я хочу над барбекю коптільку маленьку - це реально?
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 18:10   #5
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от kliman Посмотреть сообщение
Впринципе реально - но будет копчение только "по-гарячему", так как для холодного копчения нужно чтобы рукав был минимум 9, но лучше около 12 метров....там система немного другая.....а у Вас возможно только копчение по-горячему, типа как в духовке.....но нужно высота трубы и камера соответственно.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 09:42   #6
kliman
Аватар для kliman
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Холодного я і не планував. А не могли б Ви прикинути мінімальні розміри тої всьої конструкції?
Був би вельми вдячний. Хочеться щоб і шашлик і казанок ну і коптілку маленьку б, але шоб воно все компактно.
Старый 21.05.2010, 18:40   #7
MASTERCAM
Сообщение от roma2 Посмотреть сообщение
А можна и вот так. Длина гофрированного патрубка 2 метров.Высота дымоходы на крыши только 1,70 м тяга отличная.
MASTERCAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 16:04   #8
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Вот в качестве примера: плита,коптилка и барбекю. У вас сделает печник дымовую камеру и присоединит к существующей трубе и будет все работать
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 22:39   #9
pechnik1954
Ну коптилка особо на размеры не повлияет, а печь+барбекю размерами где то в плане 1650х900, возможны варианты. Обычно этот комплекс строится как одна кухонная поверхность и размеры привязываются к месту расположения в беседке.
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
kliman (24.05.2010)
Старый 25.05.2010, 12:49   #10
roma2
Сообщение от MASTERCAM Посмотреть сообщение
Спасибо за отклики.
Конструкция идентична, Вашей.
А как гофра себя будет вести в эксплуатации.
Старый 25.05.2010, 17:03   #11
MASTERCAM
Привет Roma не беспокойтесь, труба выдерживает температуру 750-800 градусов,Вы нада использовать гофрированные трубы, которая двойного слоя нержавеющей стали /инокс/ как у камин с встроеной топке.А можна и стальная из нержавеющей стали 1.5 -2.0 мм.
Старый 25.05.2010, 22:02   #12
Dima_dimohod
Вы сказали Спасибо: 365
Поблагодарили 258 раз(а) в 185 сообщениях
Отправить сообщение для Dima_dimohod с помощью AIM
Дайте размеры между осями входа и выхода и разницу по высоте (или угол наклона соединительной трубы)
Гофру нерж. применяют в исключительных случаях (Ваш тянет), свойства как и у нерж. трубы, можно однослойную, но лучше двойную (цена 170 и 340 грн. за м.п.).
А можно и двумя регулируемыми коленями пройти.
шанс на тягу? Будет зависить от высоты дымохода!
Dima_dimohod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 21:56   #13
x-style
еСТЬ МАСТЕР,КОТОРЫЙ ПОСТРОИТ БАРБЕКЮ В Г бОГУСЛАВ.
x-style вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 09:43   #14
pechnik1954
Сообщение от x-style Посмотреть сообщение
Впринципе возможен такой вариант. Но проезд до места - ваша забота (расходы).
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +2.
