Подскажите по схемам отопления
Старый 19.05.2010, 15:49   #1
Gausho
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Подскажите по схемам отопления
Ремонтирую домик на 45м2 для круглогодичного проживания. Скоро нужно будет разводить систему отопления. Котел куплен 24кВт турбо двухконтурник. Батареи планирую Коррадо 22 типа. Разводка полипропиленовыми штаби трубами Екопластик. Прокладка в пенопластовой прослойке бетонного пола. Подскажите пожалуйста по схемам... Какую применить? Диаметры труб? ...?????
Gausho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 16:22   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,652 раз(а) в 3,681 сообщениях
Нарушение: Бан
По схемкам мне вторая больше нравится, не люблю чего-то лучевые разводки. По конвекторам посчитайте на меньшую тем-ру подача/обратка. Производители обычно пишут мощность при двух разных температурах, будет меньше конвекции и больше лучевой составляющей, да и воздух пересушивать меньше будет. Пересчитайте на 11 тип, если конечно под окна нормально впишутся.По трубам на ваши длины 20 вполне хватит, если коллекторную разводку будете делать, до коллектора ложите 25.
А стены сверху и справа (по картинкам) это соседи или наружные?
Старый 19.05.2010, 17:09   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,750 раз(а) в 7,562 сообщениях
Вторая схема 25й трубой заработает. Использовав один диаметр, минимизируете остатки и упростите пайку...
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 17:16   #4
SON
Нарушение: Бан
Да, ссори, тормознул с полипропиленом, 25.
Старый 19.05.2010, 17:19   #5
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 670 раз(а) в 487 сообщениях
Сообщение от Gausho Посмотреть сообщение
многовато будет на 45 м - 24кВт....
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 17:21   #6
SON
Нарушение: Бан
Так а настенники почти все такой мощности, есть некоторые которые в мозгах позволяют уменьшить мощность на СО.
Старый 19.05.2010, 20:21   #7
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,779
Поблагодарили 11,886 раз(а) в 4,890 сообщениях
да не тормознул.....если сделать просчет, то получится , что 25-ку нужно вести только до Т-образного разветвления, а потом 20-ка....в 2 стороны...там тех потерь напора на 5 метрах.......понты вобщем
хотя для ППРа экономия на диаметре минимальна, поэтому что бы топикстаретр не положил система все равно заработает ...
Старый 19.05.2010, 20:29   #8
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,446
Поблагодарили 4,147 раз(а) в 975 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Рассмотрите "попутку". Все 20-кой.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 08:41   #9
Gausho
Спасибо огромное за ответы... Планировал конечно лучевую... закупил 25у на магистраль... и 20 на половину от требуемого на лучи... спаял коллектор ... правда, когда задумался, может переделать на попутку... которую посоветовал vovova... 2-е стены к соседям и 2-е на улицу
Старый 20.05.2010, 08:42   #10
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
Сделайте по первой схеме с использованием металопластика. При лучевой схеме уходите от тройников, будет не на много дороже но понадёжней чем ППР.
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 08:52   #11
Gausho
а все таки... лучевая имеет право на жизнь или эта схема слишком расточительна и насосу будет сложнее гонять воду по такому количеству труб? около 60м на лучи?
Старый 20.05.2010, 08:59   #12
Gausho
Сообщение от Valtro Посмотреть сообщение
я бы с удовольствием положил бы красную металлопластиковую трубу и обжал бы все это дело и с нижним подключением... да вот только финансы... планирую все сам делать уже и паяльник купил и тесты на своем квартирном водопроводе провел (подключил умывальник... )
просчитывал 11тип - размер в 2 раза больше... и чем 22 тип хуже?
Старый 20.05.2010, 09:15   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,895
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Че людей пугать. Половина монтажников названия такого не знают.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 09:35   #14
SON
Нарушение: Бан
22 тип не хуже, у него лучевая составляющая около 20%, у 11 типа 35%, чем больше лучевой, тем лучше для комфорта в доме. Греть воздух не есть гуд. Как бы это странно не звучало, но старые совдеповские чугунные радиаторы самые правильные отопительные приборы.
Старый 20.05.2010, 11:23   #15
Сергей_84
Консультант форума
эта схема наооброт слишком дуракоустойчива и насосу гонять воду будет проще всего если сравнивать с другими возможными схемами...
Старый 20.05.2010, 11:25   #16
Сергей_84
Консультант форума
поверьте , делая лучевую систему металопластиком и резьбовыми фиттингами, для которых не нужно специнструментов вы сэкономите столько своего личного времени , что уже и забьете на ту покупку паяльника....время для монтажа несоизмеримы...
Старый 20.05.2010, 11:54   #17
Gausho
Вы имели ввиду цанговые зажимы?... Если да то какая должна быть труба и какие фитинги использовать... ??? просто очень много недоверия к таким соединениям
Старый 20.05.2010, 12:28   #18
Сергей_84
Консультант форума
Труба: ХЕНКО, Валсир, Керми, Комиса,Комап ....и прочее из этого сегмента
Соединения: Валтек, Комиса, ХЕНКО, тот же Валсир..
Вы же не в пол сибираетесь прятать...все снаружи все в доступе, если вдруг через год-два какое-то соединение заслезится, подтянули ключиком и забыли...
ПС У меня дома тупо дешевый Китай на цангах, которым сделана вся система понаруже, стоит уже пятый год, не подтягивал ни разу, а если нормальной цангой сделать, то может и не прийдется подтягивать.
Уже в который раз пишу, аж обидно, хочу переделать на ТЕСЕ, но нет надобности и смысла пока....
Старый 20.05.2010, 13:55   #19
migorka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для migorka с помощью AIM
А зачем такой большой котел-то для такого маленького помещения-то ??????
migorka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 14:04   #20
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от migorka Посмотреть сообщение
Вам стоит обратится с этим вопросом в ветку: "Поговорим о выборе котла"...она рядом....и создана именно чтобы не отвечать постоянно на даный вопрос
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=36118
там как раз сейчас обсуждается сколько горячей воды может выдать котел 24 квт...и можно себе представить сколько воды выдал бы котел киловат так на 5-6)))
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +2.
