Керамические отливы...
Старый 21.05.2010, 00:59   #1
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,233
Поблагодарили 332 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Керамические отливы...
Подскажите,пожалуйста,сколько может стоить укладка и затирка керамичеких отливов?Спасибо!
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 03:22   #2
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 1,282 раз(а) в 910 сообщениях
Такие вещи лучше делать без затирки швов,все равно вода их размоет,просто плитки располагать друг от друга на расстоянии 1мм(этот 1мм нужен для теплового расширения),или если уж сильно хочется,можно подкрасить в нужный цвет сам клей,на который ложится плитка(обязательно для наружных рабо типа СМ 17,СМ 117,Атлас ...) и затереть швы им...
Хотя как он будет держаться на ППС-вопрос...
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
Zidane (21.05.2010)
Старый 21.05.2010, 10:28   #3
Zidane
Аватар для Zidane
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
я собирался делать шов около 5мм,а использовать затирку Ceresit CE 44(...Применяется для затирки швов облицовок стен и полов, подверженных химическим воздействиям — лаборатории, коллекторы для очистки сточных вод, ванные и бассейны, в том числе с повышенной концентрацией соли, помещения для производства напитков и др. Может применяться для затирки швов облицовок балконов и террас...)
... клей,на который ложится плитка(обязательно для наружных рабо типа СМ 17,СМ 117,Атлас ...) и затереть швы им...
у меня по ЭППС защитный слой Ceresit CT 85 Pro с сеткой (см.фото)...хотя СМ 17 можно,вроде, и на ЭППС клеить ...
две фотки из инета...отливы,вроде, из плитки...
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +2.
