Партнер раздела: UDK
посоветуйте как гидроизолировать
Старый 21.05.2010, 11:01   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию посоветуйте как гидроизолировать
Имеем забетонированый септик из 2х камер с бетонной перегородкой и крышей. На крыше выложены колодцы из кирпича.
Надо решить 2 вопроса.
1. Кирпичные колодцы протекают после дождя. Как и чем снаружи гидроизолировать эту кладку.
2. Бетонная перегородка между камерами в каком-то месте дает течь. Чем покрыть бетон чтобы не протекало?
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 14:40   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,127 раз(а) в 6,704 сообщениях
Вариант 1.
Снаружи кладку можно просто заштукатурить ЦПР с добавкой латекса АДИПЛАСТ www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368.
Готовите сухой раствор цемент : песок = 1:4 и жидкость вода : АДИПЛАСТ = 2:1.
Смешиваете сухое с мокрым и этим штукатурите кирпич.
Вариант 2.
Снаружи кладку можно просто заштукатурить ЦПР.
После этого обмазать полимер-цементной гидроизоляцией с заходом на горизонталь (крышку септика) на 15 см.
2.
Если есть сквозные трещины или дырки, то заделать Аквафиксом www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=43.
Поверхность перегородки (желательно с 2 сторон, а то и всю внутреннюю поверхность септика) изолировать Пенетратом www.ekco.ua/?tid=140&lang=ru&nid=533
zai (21.05.2010)
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +2.
