Партнер раздела: UDK
Вопрос по внутренней стене
Старый 23.12.2007, 15:51   #1
p9924
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для p9924 с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по внутренней стене
Дошел до этапа возведения внутренних стен. Из кирпича. В одном наиболее критичном случае внутренняя стена должна разделять две спальни, протяженность стены 5 метров, идет ВДОЛЬ пустотной панели перекрытия. Вроде как когда-то вопрос на форуме уже всплывал и ответом было - да, ставить стену можно, но не более 3м высотой и толщиной в полкирпича. Однако, вес стены составит 2,5 т, что смущает. Особенно на фоне наличия других доступных строительных материалов с меньшим весом. Посему есть желание сделать стену из пенобетона. Отсюда и вопрос к уважаемым специалистам по газо/пено - какая толщина их любимого материала оптимальна? Основное требование - хороший уровень шумоизоляции. Спасибо
p9924 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 16:11   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
Панелі перекриття богатопустотни - ПК 72-15-8 означает:
длина 7.2м, ширина 1.5м, нагрузка - 0.8т/м2.
Сделайте стену из ГКЛ на металлическом каркасе. Она самая легкая и звукоизоляцию может обеспечить требуемую (с минватой внутри).
Старый 24.12.2007, 16:58   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
Гипсовые пазогребневые плиты от Кнауф,толщина 80мм.
Если хотите Газобетон - перегородочный толщиной 100мм.
Заявленные характеристики хорошие,но сам не делал.
Ставил из пенобетона 100мм,намучался в смысле точности размеров.
Старый 28.12.2007, 15:17   #4
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 615
Поблагодарили 1,317 раз(а) в 529 сообщениях
Сообщение от Hans
У меня в комнате на корридор перегородка из гипсокартон на профилях, с
пенопластом 100 мм и липучкой на профилях. Правда дверь дешевенькая.
Не доволен. Шаги и разговор в корридоре очень отчетливо слышны.
А между комнатами из стандартных
пенобетонных блоков поставленных набок,
потом профиля, между профилями наклеил тонкий пенопласт с двух
сторон, и дальше гипсокартон на профилях и те же липучки. Крики из детской не слышны абсолютно.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 20:38   #5
Sawa
По умолчанию Внутренняя стена в подвале
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Необходимо сделать перегородку в подвале, подвал будет жилым. Пола еще нету, внутри песок. Ширина несущих стен подвала 40 см. Длина планируемой перегородки 5,5 м. высота 3м. Возникла пара вопросов:
1) Какой фундамент надо залить под стену из пенобетона шириной 20см?
2) Как правильно состыковаться с фундаментом несущих стен?
3) Какой ширины целесообразно делать перегородку в моем случае?
Sawa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Посоветуйте, какие трубы покупать для внутренней разводки 1Igor1 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 42 30.08.2011 12:11
Вопрос по стене gosha Важные и глобальные вопросы 1 16.01.2008 12:11
Нужен совет по внутренней отделке 1980Zheka Важные и глобальные вопросы 3 12.11.2007 15:16
Материал внутренней несущей стены Joe Важные и глобальные вопросы 3 04.09.2007 19:28
B снова о стене AN Важные и глобальные вопросы 3 01.12.2006 22:40
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
