Партнер раздела: UDK
Ваше мнение о пироге стены!?
Старый 22.05.2010, 01:02   #1
alexfox
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Ваше мнение о пироге стены!?
Щелевой кирпич 380мм, утеплитель минералватная плита 100мм, воздушный зазор 20мм, мшанковый известняк (инкерманский белый камень) 100мм через гибкие связи к несущей стене.
Вопросы, которыеменя волнуют:
Необходимость воздушного зазора??
Не будет ли собираться влага в утеплителе?? где собственно она будет собираться при данном пироге стены?
Мнение по поводу использования крымского известняка в качестве наружнего декоративного слоя в данной конструкции?? (возможные минуса данного материала?)
Готов сделать пожертвование тому кто сделает грамотный теплотехнический и влажностный расчет данной конструкции для г. Одессы (близость моря!)
Заранее спасибо за ваши отзывы!
alexfox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 11:10   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
1. Воздушный вентилируемый зазор необходим.
2. Если и будет небольшое колличество влаги, то оно выветрится в воздушном зазоре, для того он и делается.
3. Не видел, что бы продавали инкерманский камень пиленый по 100мм. Те кто из него строил говорят о плохой геометрии и трудной обработке. Думаю будет трудно его подгонять на фасаде, хотя если получится, то будет красиво.
Старый 23.05.2010, 11:36   #3
alexfox
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
А в чем проблема порезкистенового камня из известняка на толщину 100мм?
Меня больше волнует каким способом вести кладку одновременно с несущей стеной или после того как будет поднята коробка и накрыта крыша (если так вообще возможно)? Мне кажется, что если вести одновременно, то к концу строительства коробки его (известняк) убьют рабочие.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
