Партнер раздела:
Торф 2.8 м... Шо делать?
Старый 23.12.2007, 23:01   #1
Krot
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Krot с помощью ICQ
По умолчанию Торф 2.8 м... Шо делать?
Сделал геологию участка. Участок 25х40 м. Сторона 25 м на улицу. В метрах восьми от дороги где хотел дом построить (дом 9х10, один этаж с жилой мансардой) 2.8 м торфа, дальше 2 м . А в приблизительно посредине учаcтка 1.2. Вопрос - шо делать?
Варианты:
1. Строить дом посреди участка - он , участок, не такой большой - 10 соток, лужайка маленькая получится;
2. Рыть котлован, до глины, засыпать песком со щебнем, потом монолитная плита по периметру - тупо зарытые в землю деньги.
3. Рыть котлован - строить подвал. До грунтовых вод 1 метр, гидроизоляция, все дела. И подвал в принципе не нужен, но общая площадь увеличивается, следовательно и цена самого дама тоже, хотя строить хочу себе, но всяко ж может случится;
4. Бурить скважины и набивные сваи? Потом плита... Мне кажеться это наиболее привлекательным....
Еще вариант коммерческий - машина торфа слышал около 1300 грн. Машина песка около 800 грн. Бывает и за 600 продают. Так вот - продавать торф, покупать песок а на разницу услуги экскватора....
Krot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 14:10   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Если подвал не нужен подумайте о монолитной плите,там сваи не нужны,глубоко заглубляться не надо.Монолитная плита делается на проблемных грунтах,даже на плывунах,это самый дорогой тип фундаментов,но и самый надежный.И посоветуйтесь со спецом.
Старый 24.12.2007, 15:20   #3
Володимир
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
У кожному разі наявність торфу треба враховувати.
Я чув, що по обухівський трасі, де колись, мабуть, було русло Дніпра, не подумавши збудували будинок, і він під вагою, на торфі, просів на одну сторону.
До речі, де ваш торф? Далеко від Києва?
Володимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 20:42   #4
Krot
По умолчанию Re: До речі, де ваш торф? Далеко від Києва?
Ходосеевка, метров 150 от трассы. После поворота на Лесники, чуть дальше намывают под коттеджный городок, потом высоковольтка, а потом метров через 500 с правой стороны. Геолог сказал, что это пойма реки ... не вспомню...
Старый 24.12.2007, 21:34   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 516 раз(а) в 360 сообщениях
Вобще то есть компании которые сами забирают чернозем и засыпают песком, все за свой счет. Может и с торфом так можно поступить?
Старый 24.12.2007, 21:54   #6
Krot
Хм... Это было бы интересно... Есть какие контакты?
Старый 31.12.2007, 10:22   #7
Prorab
всё верно....либо копать до цельника,либо плита....я думаю можно без свай....расчёты покажут...
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2007, 11:30   #8
Alex1
Аватар для Alex1
Вы сказали Спасибо: 1,103
Поблагодарили 232 раз(а) в 83 сообщениях
Отправить сообщение для Alex1 с помощью ICQ
[quote="Prorab"]всё верно....либо копать до цельника,либо плита....я думаю можно без свай....расчёты покажут...[/quot
Саме надійніше-зверніться до конструктора-чим потім шкодувати що залили плиту по торфу....
Alex1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2007, 13:48   #9
Дом в городе
В любом случае под пятном застройки весь торф придется выкопать, так как он может гореть и съест все ваши коммуникации. Но его действительно можно продать/обменять на песок. Обязательно Вам нужен грамотный конструктор, лучше из старых. А так - ничего ужасного, Петербург вон весь на болоте стоит Удачи и рассказывайте, что получилось.
Дом в городе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2007, 15:53   #10
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Re: Торф 2.8 м... Шо делать?
Сообщение от Krot
Варианты:
Неплохой вариант - использовать буронабивные сваи.
Плита вам может и не нужна. Достаточно свайки связать балкой ростверком.
Недорогое бюджетное решение - использовать бур ТИСЭ.
Я себе такой купил - ненарадуюсь. на их сайте www.tise.ru есть ссылка на киевских дилеров.
Возможно также выполнить столбчатые фундаменты.
Для правильного принятия конструктивных решений требуется конечно воспользоваться услугами конструктора.
Могу помочь после празников
Старый 31.12.2007, 19:02   #11
Дом в городе
Alexander Pryakha, но ведь торф все равно вынимать - зачем сваи?
плита и подвал тут только. Если торф не вынуть, дом просядет, когда он гореть будет, плюс коммуникации в торф не кладут.
Старый 31.12.2007, 21:24   #12
Alexander Pryakha
Сообщение от Дом в городе
А если торфа - 12 м - так что все вынимать?
Дом на сваях -не просядет.
Доказать могу, но это платная консультация.
Старый 01.01.2008, 12:54   #13
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Чтобы ТИСЭ пробурить на 2,8 метра надо сильно постараться. Если вообще получится.
Старый 01.01.2008, 14:14   #14
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Немного погуглив -
На торфах и заторфованных супесях (так называется смесь песка с торфом) не получается применить обычные ленточные фундаменты с шириной основания до 1 метра, так как сопротивление грунта на сжатие очень низко. При таком сопротивлении фундаменты здания из кирпича в 2 этажа будут продавливать грунт, и здание будет разрушаться.
Выхода есть три: 1.свайные фундаменты, где свая должна пройти заторфованный грунт и заглубиться в тот грунт, который способен нести здание, и заглубиться на РАСЧЁТНУЮ глубину, так как свая несет по боковой поверхности (площадь боковой поверхности сваи расчитывается исходя из нагрузки на эту сваю и характеристик грунта);2.уширенные фундаменты, где подошва фундамента уширена настолько, насколько необходимо, чтобы нагрузка на грунты основания снизилась до требуемой - порядка 0,4-0,8 кг/см2;
3.фундамент - плита, когда под всем зданием выполняется монолитная плита, сводящая нагрузку на грунты основания до минимума.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2008, 19:09   #15
Alexander Pryakha
Сообщение от yri
Выхода есть три: 1.свайные фундаменты, где свая должна пройти заторфованный грунт и заглубиться в тот грунт, который способен нести здание, и заглубиться на РАСЧЁТНУЮ глубину, так как свая несет по боковой поверхности (площадь боковой поверхности сваи расчитывается исходя из нагрузки на эту сваю и характеристик грунта);.
Сваи считают по несущей способности по боковой поверхности и по основанию (под острием сваи).
Причем по боковой поверхности не сильно она и потянет в торфе (например 1,5 т).
В основном по по подошве - нести будет (может 10 т).
Смотря что за характеристики слоя. }. Это я про сваю Тисе.
Т.е. правильно конечно на расчетную глубину делать - но это для объектов больших (там и до 30 м сваи крутят с солидными диаметрами),
А если глубина сваи 2,5 м -т.е. нужно высчитывать их штук количество, чтобы набрать несушую способность сарая того что сверху.
Насчет того что 2,8 м сваю Тисе открутить не реально , как тут утверждают опытные застройщики, так просто не додумались,
что можно траншею вырыть глубиной в 1,5 м и крутить сваи в траншее, а не с поверхности, потом сваю нарастить, добетонировать подколонники до верха
А можно вообще дурака свалять - не рыть траншею, а купить на металобазе трубу длиной 4м и к буру приварить сваркой и все дела - крутить с поверхности.
Главное тут достучатся до нормальной глины.
Старый 01.10.2013, 15:06   #16
mailer
Так как решили проблему? То же интересует как легче и дешевле выполнить данную задачу.
mailer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Басейн делать или нет? sweden Важные и глобальные вопросы 29 28.03.2012 10:48
Что делать со старым домом? Andrey Melnick Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 8 05.12.2007 22:04
а со снегом что делать? Влад Ландшафт, обустройство участка и эксплуатация дома 34 28.11.2007 11:33
Срочно нужен чернозём, глина, торф!!! Obolonskiy Важные и глобальные вопросы 3 25.10.2007 14:53
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +2.
