По поводу пола - каша какая-то в голове... (+)
Старый 24.12.2007, 09:14   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
По умолчанию По поводу пола - каша какая-то в голове... (+)
Я архив перечитал, по ссылкам на Избу ходил, но все равно не понятно... Если это первый этаж, и под лагами - земля, нужно ли делать теплоизоляцию? Одни говорят - земля теплая, но при этом в пироге советуют стяжку делать по эструдированному пенополиситролу. Вот представьте ситуацию - снимаются доски (напольные), под ними видны лаги толстенные, лаги лежат на шлакоблоках. Под лагами - грунт (какой-то странный, с известью перемешанный, много изветсковых камней, похожих на те, что вокруг сахарных заводов валяются...). Если просто гидроизолировать и сверху стяжку сделать - будет ли этого достаточно? Зачем кладется пенопласт, если земля теплая?
З.Ы. Лаги и доска будут выбрасываться - состояние хорошее у них, но в местах контакта с внешней стеной подгнили.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 09:20   #2
Bookmaker
Вот так это выглядит:
Старый 24.12.2007, 11:09   #3
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
теплоизолировать однозначно, через пол уходит до 25% тепла. как ни парадоксально стены не главное :-D
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 11:27   #4
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
Мне кажется, что эти белые куски -- это какой-то утеплитель был. Мы, например, газобетоном кусками утеплять будем.
Старый 24.12.2007, 11:49   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Re: По поводу пола - каша какая-то в голове... (+)
Сообщение от Bookmaker
Грунт имеет температуру 4С, это ниже чем в помещении 18С
Теплопотери составят
- для деревянных полов по грунту - 65 Вт/м2
- для полов по газобетону, толщиной 100мм - 43 Вт/м2
-для полов по пенополистеролу
30мм -30Вт/м2
50мм -18 Вт/м2
-для бетонного пола, толщиной 100мм - 340Вт/м2
Старый 24.12.2007, 12:05   #6
Bookmaker
Сообщение от Белая Рысь
На эти куски не обращайте внимания - это штукатурка с потолка, мы ее всю убираем.
Старый 24.12.2007, 12:59   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
По пенопласту стяжку плавающую.Хорошо описана на сайте Емельянова поэтапно,с картинками.(Он конечно хамаватый парень,но что касается пенопластов - специалист хороший).
Старый 24.12.2007, 13:45   #8
Bookmaker
Сообщение от AНДРЮША
А можно ссылку, или хотя бы название? ВашДом?
Старый 24.12.2007, 15:50   #9
AZC
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
Я архив перечитал, по ссылкам на Избу ходил.. Одни говорят - земля теплая..
Не у всех "консультантов" сложилось с физикой.
Внимание! Я сейчас дам краткий курс термодинамики. 8)
Перовое начало:
Энергия (тепло) не берется ниоткуда.
Второе начало:
Невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача энергии путем теплообмена от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой.
Это второе начало в формулировке Клаузиуса.
Краткий курс окончен!!!
Отсюда вывод: земля с температурой +5 не может греть помещение с температурой +20. А всё будет совсем наоборот. Будешь греть землю но самых её глубин.
Но чем больше от неё оградишься, тем меньше будешь греть.
Про пироги тут уже много раз писали - типа "полы на грунте". Кратко: весь мусор вынуть, засыпать/затрабовать щебень/песок, бетон, по нему гидроизоляцию - утеплитель - пленка п/э - арм стяжка с "отстенной" изоляцией и деф швами
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 16:37   #10
Сергей Я.
Аватар для Сергей Я.
См. здесь www.wdvs.ru/strtech2.php
Сергей Я. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2007, 16:40   #11
Bookmaker
Мне тоже это утверждение кажется более правильным
А можно, допустим, стяжку с утеплителем заменить панелями ОСБ 22 мм? Т.е. грубо говоря гидроизоляция+армированная стяжка 50 мм+ОСБ 22 мм+подложка+ламинат? Мне нужно как можно тоньший пирог, а то потолки - 2,40, приходится пол опускать.
Старый 24.12.2007, 16:54   #12
AZC
Лучше глубже закопайся. Не уверен, что так удасться увеличить выстоту потолков - под стенами ниже наверняка пойдут прелести фундамента торчать. А пороги/двери жыж..
Старый 24.12.2007, 17:22   #13
AНДРЮША
ОСБ вряд ли согреет,тогда Экструдированный пенополистирол 30мм под стяжку.
Старый 25.12.2007, 10:40   #14
Bookmaker
Сообщение от AZC
Ничего не понял.
Вродь нечему там торчать, фундамент мелкозаглубленный... Ниже фундамента рыть? А двери уже стоят новые, на уровне со старым полом. Прийдется делать ступеньку. Это не в пример легче, чем крышу поднимать, а что делать...
Старый 25.12.2007, 11:20   #15
AZC
Ничего не понял.
В старых домах обычно уровень пола на лагах совпадает с верхом фундамента, там торчат обрывки рубероида, ниже идут наплывы бетона или ступеньки от неровной опалубки или уступ или торчит бут или кирпичи не вровень со стеной. Если это так, то будет головоломка - как выровнять/замаскировать этот обнажившийся кусок да еще ниже уровня гидроизоляции.
Выбирая между ступеньками и низким потолком я бы выбрал низкий потолок. Ступеньки, пороги, перепады высот - это крайне некомфортно.
Старый 25.12.2007, 11:38   #16
Bookmaker
Сообщение от AZC
Да, есть такая штука... Не по периметру, но есть места.
2,40 - это комфортная высота потолка? Это то, что есть сейчас. Если снять обрешетку и доски, подбить это дело гипсокартоном - будет 3 см выигрыша... Все равно какая-то ж. получается.
З.Ы. Если в балки на потолке аккуратно врезать профиль, то можно выиграть еще пару см. Но ИМХО все равно мало... Хотя для спальни... Хм...
Старый 26.12.2007, 13:38   #17
AZC
По-моему я достаточно внятно написал именно то, что я хотел сказать.
И потом, если будешь закапываться, то будет натуральная яма.
Даже по фен-шую плохо будет .
Подскочат подоконники. Вид из окна - как из окопа. Это неприятно.
Предлагаю забить на высоту, а потратить время на что-то более продуктивное. Например, на то, что в будущем позволит тебе построить гораздо более современный дом.
Что касается потолка, то его можно частично "замаскировать":
- как можно более ровная поверхность без выступов, впадин, трещин и шероховатостей, без рельефной факутуры, и пр
- максимально матовая краска (желательно белая)
- места сопряжения со стенами сделать так, чтобы там не было никакой линии, шва, перехода (можно вообще слегка скруглить)
- никаких не вешать светильников и прочей лабуды, рассеяный свет со стен (как можно более равномерно, без пятен)
- не делать высоких шкафов, мебели, которые будут "упираться в потолок"
Т.е. смысл в том, чтобы глазу не за что было зацепиться, чтобы заценить расстояние. Чтоб не было на нем ни теней, ни отблесков, просто сверху "туманное облако". Чисто психологическаяч фишка. Через день забудешь, что потолок был низкий.
Старый 27.12.2007, 08:06   #18
Bookmaker
Сообщение от AZC
Было бы внятно - я бы не переспрашивал Может я зря заморачиваюсь, и 2,40 - это верх оптимальности... Вон в квартирах - 2,45, и ничего, живут...
Предложение принято По поводу более современного дома не уверен, но забил с удовольствием Тогда такой вопрос. есть у меня брус 150 х 200. Если его использовать как лаги и на него положить ОСБ 22 мм, будет это прочно и не будет ли играть пол? Такое решение проблемы мне видится наиболее быстрым, стяжка - это долго... А если скомбинировать? Залить стяжку, а в нее вмуровать брус? Быстро он сгниет? Можно ли для стяжки использовать те маяки, что на стены идут?
Старый 27.12.2007, 18:08   #19
AZC
Почитай, что тут AНДРЮША пишет:
Но яп делал бетон. Не оно уж и долго.
Лучше не изобретать велосипеды, а использоваьт известные схемы.
Нет, они хлипкие, луше какую-то досочку на ребро. Используют еще профиль п-образный для г/к самый мелкий - не знаю как он там назыается.
Старый 28.12.2007, 09:12   #20
Bookmaker
Какую нужную тему я пропустил... Спасибо за ссылку.
По поводу велосипеда - у BlackAlex они как бы и получились вмурованные, насколько я понял. Я бы хотел убрать пустоты под лагами, оставить строго под утеплитель, чтоб он заподлицо был, и ОСБ...
По поводу профиля - это хорошая идея, спасибо!
В общем, с наступающим
Похожие темы
Хрень какая-то со скважиной CAT Скважины, канализация, септики, бассейны 23 08.02.2008 11:03
Какая минимальная толщина утеплителя для жилой мансарды Леся Важные и глобальные вопросы 28 14.09.2007 11:32
Какая разница между пенопластом и екстр-м полистиролом? eact Стены, перекрытия, фасады 28 10.09.2007 18:03
какая сейчас стоимость сотки возле гореничей? lenta.ua Земельные участки для дома или дачи 9 08.06.2007 11:08
какая толщина песочной подушки. Иван Важные и глобальные вопросы 13 10.05.2007 14:03
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +2.
