Нагруженность 25мм композитной
Старый 22.05.2010, 21:30   #1
nyesi
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Нагруженность 25мм композитной
Сколько киловатт можно нагрузить на 25мм композитную трубу в системе отопления?
nyesi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 21:35   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,764
Поблагодарили 11,819 раз(а) в 4,872 сообщениях
Сообщение от nyesi Посмотреть сообщение
все зависит от ее длинны...
Старый 22.05.2010, 21:35   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,893
Поблагодарили 11,386 раз(а) в 6,304 сообщениях
В зависимости от температурного режима системы, 6-8 кВт.
Полезней ставить трубу штаби.
Старый 22.05.2010, 21:49   #4
nyesi
Температурный режим 70/50
Почему полезней stabi?
Старый 22.05.2010, 21:56   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,289 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сколько киловатт можно нагрузить на 25мм....
Предположу, что до 12-14кВт.
При желании
Старый 22.05.2010, 22:06   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Скорость выйдет большая. У 25 трубы вну. диам. примерно 18 мм.
Старый 22.05.2010, 22:09   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Скорость выйдет большая......
Дык, приписочка ведь была: при желании....
Да, это при 1м/с ....
Старый 22.05.2010, 22:13   #8
Сергей 31
Консультант форума
Звыняюсь.На участке в 10 м/п скорость 0,6. Сопротивление большое, 322 Па/м. Желательно получать 100-150 Па/м.
Старый 22.05.2010, 22:17   #9
nyesi
Добавлю, что это будет при котле Beretta ciao
Какой там насос не знаю
Старый 22.05.2010, 22:19   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....Сопротивление большое....
Согласен, обшибаюсь....
Старый 22.05.2010, 23:09   #11
Сергей_84
Консультант форума
а че ...Корни правильно написал..от 12 до 15 квт в зависимости от длины участка трубы
Дальше может шуметь.....
Старый 22.05.2010, 23:36   #12
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
А вот этот вопрос интересен. Много написанно, но четких рекомендаций нет.
Лично мне понравился одно сообщение на АВОК:
"Уважаемые, коллеги!
Если вы внимательно перечитаете нормативную литературу, то обратите внимание на следующую фразу: "диаметр труб определяется по технико-экономическим соображениям". Это значит, что при выборе диаметра необходимо минимизировать суммарные годовые приведенные затраты, т.е. учесть капитальные вложения, эксплуатационные расходы, амортизационные отчисления. Естественно, что методика подобных вычислений высьма трудоёмка и затруднительна в связи с постоянно меняющимися ценами на трубы, арматуру, тарифы на электроэнергию и прочее. Упрощенную методику (если можно так назвать) вы можете встретить в конце книги Соколов Е.Я. "Теплофикация и тепловые сети". После ознакомления с данной методикой вы поймете, что каждый раз заниматься подобными вычислениями, учитывая огромное количество факторов, просто нереально. Именно поэтому крупнейшие "апостолы" в области теплоснабжения еще в былые времена провели ряд вычислений и пришли к выводу, что диаметр будет подобран верно (годовые приведенные затраты будут минимальны) в случае, если удельные потери давления будут составлять 80 Па/м для магистральных направлений и 300 Па/м для ответвлений. Естественно, что в наше время изменилось соотношение цен, тарифы на электроэнергию растут несоизмеримо и данный расчет необходимо повторить. В современной литературе вы встретите цифры порядка 60 Па/м (6мм.в.ст./м).
Конечно важен и вопрос удобства монтажа, который оценить в руб сложнее, но выбор диаметров производится именно по "ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПОТЕРЯМ ДАВЛЕНИЯ" и никак не по скорости, несмотря на то, что потери зависят от скорости."
Старый 22.05.2010, 23:45   #13
Сергей_84
Консультант форума
мое вот мнение , что добиться таких потерь давления нифига не выгоднго, ведь нужно увеличивать диаметры магистральных труб....а это деньги....или я что-то не правильно понял....
исходя из высше написаного посту имеем всего 5,5 кВт.....
Но если у нас этой трубы 5 метров...зачем увеличивать диаметр и гнаться за 80 Па???
Вот это меня интересует...
Старый 22.05.2010, 23:53   #14
Сергей 31
Консультант форума
Это, смотря о каком мы доме говорим. 300 м2 или 3000 м2.
Старый 23.05.2010, 00:01   #15
Сергей_84
Консультант форума
абсолютно согласен....все дело в длине труб....
но на все, что я делал высше 2000 квм , у меня на руках был красивенький проэктик и я не заморачивался диаметрами, скоростями и прочей лобудой...
Старый 23.05.2010, 00:07   #16
Сергей 31
Консультант форума
Так все таки. 100 Па/м или удобство в монтаже?
Я секрет открою. При 100 Па/м любая система полностью или частично работает, как гравитационка.
Старый 23.05.2010, 09:10   #17
nyesi
Длина системы (магистрали) будет около 30-35м площадь около 120 кв метров.
Потянет такая труба, если делать двухтрубную систему ?
Старый 24.05.2010, 06:30   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,675
Поблагодарили 26,725 раз(а) в 7,556 сообщениях
Я - за 80 Па\м и чхать на удобство монтажа - в конце концов монтажникам за это деньги платят, и часто немалые...
Беда только в том, что в реалиях заказчик не оценит минимизацию потерь на транспортирование ибо это приведет к удорожанию материалов. А в коттеджном отоплении эта проблема - минимум сопротивления магистралей - практически не встречается.
Старый 24.05.2010, 11:34   #19
Сергей_84
Консультант форума
Эй ребята!. А какая главная задача монтажника, если ее охарактеризовать более точно???
1. Чтобы перепад температур между котлом и дальним радиатором был не более 4-5 градусов
2. Чтобы в стояках и магистралях не было шумов
3. Чтобы в термоголовках не было шумов
4. Чтобы сумма была не огромной
Так нафига бежать за эфимерными 80 па,???
Стремиться нужно к этим 4 пунктам...ИМХО
Старый 24.05.2010, 12:44   #20
nyesi
Да....
Споры идут, а ответить на мой вопрос никто не хочет\
Повторюсь:
Двухтрубная система отопления. Длина магистрали около 35м. Площадь отапливаемого помещения около 110-120 кв метров. Котел beretta ciao.
Потянет ли магистраль 25мм композит, или нужно делать с 32-ки?
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
