Партнер раздела: UDK
Гладкая арматура
Старый 24.05.2010, 12:56   #1
andron13
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для andron13 с помощью AIM
По умолчанию Гладкая арматура
Добрый день!
Собираюсь строить одноэтажный дом из газобетона. Размер 11м на 11м . Фундамент ленточный. Имеется гладкая арматура (или прут) не знаю как правильно называется, диаметром 22 мм. Можно ли ее применить при армировании фундамента?
andron13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 21:45   #2
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
можно, только у неё сцепление с бетоном похуже, но это решается либо петлями либо приваркой анкерующих стержней. Ну и соответственно расход металла у вас будет не маленький.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 22:20   #3
andron13
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
А есть ли какие-нибудь схемы как это приваривается или петли гнутся.
Старый 24.05.2010, 22:32   #4
Мирт
Стержень приваривается перпендикулярно основной арматуре либо делается петля и в неё вставляется также анкерующий стержень
Старый 24.05.2010, 22:36   #5
andron13
Это на углах загинается или где. не могу понять общей схемы
Старый 24.05.2010, 22:37   #6
Мирт
на концах стержней
Старый 24.05.2010, 22:47   #7
Мирт
Посмотрите в нижнюю часть фундамента. Видите петли на концах арматуры? Понятно что у вас будет попроще фундамент, это для примера анкеровки. Естествено гнуть в ручную арматуру 22 диаметра это мазохизм. Приварите только крайние стержни и петли ненужны.
Старый 24.05.2010, 22:59   #8
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
Когда я заливал фундамент под СВОЙ дом, в гараже лежало метров 500 шестигранника на 17 ( хлысты по 5 м.), и я хотел использовать его вместо арматуры. У меня есть дальний родственник, ему сейчас под 70, всю жизнь работал строителем, начинал каменщиком, прорабом и ушёл на пенсию начальником. Так вот, я задал ему вопрос насчёт шестигранника и фундамента. Он посмотрел на меня и сказал примерно следующее : Я мог бы тебе объяснить, что зачем и почему, но не буду. Ты просишь у меня совета и я тебе советую - купи арматуру! Я поехал и купил, вот такая история. А что, зачем и почему я так и не знаю.
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 23:09   #9
Мирт
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
Ну так у него арматура которая как раз и создана для армирования.
Старый 24.05.2010, 23:24   #10
Мимопроходящий
Так у него вроде гладкая, а нужна с насечкой. Не знаю точно, но мне кажется что они даже из разной стали сделаны. Или нет?
Старый 24.05.2010, 23:40   #11
Мирт
Есть варианты армирования фундаментов как гладкой арматурой так и рифлённой. Нюансы армирования гладкой арматурой я описал выше. Отличия есть в прочности металла. Рифлёная прочнее. Гладкой арматуре диаметром 22мм будет соответствовать рифлёная диаметром 18мм. Если есть шаровая арматура почему б её не использовать.
Старый 25.05.2010, 08:15   #12
andron13
Спасибо большое. А из чего лучше сделать анкерующие стержни? И какой длины будет достаточно? Я так понял что нужно приваривать на каждую арматуру с двух сторон.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +2.
