2ва насоса: возможна ли совместная работа и на полив и на дом?
Старый 24.05.2010, 21:30   #1
no_ser
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию 2ва насоса: возможна ли совместная работа и на полив и на дом?
Доброго времени суток! Нужен совет
К существующей трубе подачи воды в дом к насосной станции хочу подсоединить 2-й насос для полива. см. схему. Вопрос: возможна ли такая совместная работа двух насосов? Переживаю, что если включить насос полива он заберёт воду из канала идущего к насосной станции. Потом надо будет мучаться с насосной станцией с воздошными пробками, мне так кажеться. Может после тройника обратный клапан поставить?
А если 2 насоса включаться отдновременно, будут обое подавать воду? Или насосной станции не хватит мощности её качать после насоса полива?
Подскажите, плиз, кто в этом разбирается. А то газон сохнет
no_ser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 22:11   #2
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Монтаж-проект отопления водоснабжения канализацый кондицыонирование
я у тещи так сделал . работает . но лучше отдельно на каждый насос свой вход воды
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 10:34   #3
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 241 раз(а) в 171 сообщениях
клапан после тройника обязательно-иначе будет включаться "домашний"насос.если 32-й полиэтилен в колодце то совместно работать будут ,но напор\подача будут меньше ,чем при раздельных всасывающих патрубках.пробуйте.или поливайте ночью газон.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 10:57   #4
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,259
Поблагодарили 4,578 раз(а) в 2,057 сообщениях
А зачем второй насос? Для экономии первого?
И как его собираетесь включать, вручную или таймером?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 11:11   #5
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 382 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Надо смотреть по производительности двух насосов и диаметр трубы перед ними. Но в любом случае при одновременном включение производительность каждого из насосов упадет.
Я бы бросил вторую трубу в колодец и не фантазировал.
зы. не забудьте на системе полива сделать кран в нижней точке, для слива воды на зиму.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
no_ser (26.05.2010)
Старый 26.05.2010, 22:26   #6
no_ser
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
в колодце 32-й пластик(черный с синей полосой)
понимаючто клапан нужен...но облом снова трубу с глубины 1м. откапывать.
Старый 26.05.2010, 22:30   #7
no_ser
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Сначала то же думал использовать для полива нососную станцию. Но у неё на входе фильтр. решил,-зачем фильтровать воду для полива?
Включать в ручную.
Старый 26.05.2010, 23:10   #8
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 380 раз(а) в 235 сообщениях
Сообщение от no_ser Посмотреть сообщение
1. Схема имеет право на жизнь, но недолгую. При продолжительной работе 2-х насосов, тот насос который дальше есть вероятность работать на сухую. В существующей схеме 1 насос лишний.
2. У каждого насоса своя система с байпасом.
3.Логичнее всего связать два насоса в одну систему, только по нормальному. Всасывающий патрубок у каждого свой, после этого завязывайте в общую систему. Автоматика!!!.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 12:57   #9
Котельщик
Для защиты насоса от попадания камней в крыльчатку
Старый 28.05.2010, 01:25   #10
no_ser
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
а металическогофильтра на обратном клапане для защиты от камней не достаточно?
Старый 28.05.2010, 08:45   #11
Arnold
Вы сказали Спасибо: 23
Что-то подобное делал товарищу лет 6 назад. В доме стояла станция, а в приямок скважины поставили БЦН. Кроме обратных клапанов и кранов соорудил реле, которое отключает БЦН, если включается станция. Пока всё работает
Arnold вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 10:28   #12
Котельщик
Я бы страховался двумя фильтрами. Из опыта не раз бывало так, что камешки сетку пробивали.
Старый 28.05.2010, 12:24   #13
GEORG
Аватар для GEORG
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 135 раз(а) в 92 сообщениях
Cool
я думаю поставить отдельно и забыть
GEORG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 14:19   #14
Romb
А второй насос без крыльчатки?
Старый 28.05.2010, 16:05   #15
Котельщик
Да хоть оба без фильтра, хозяин-барин
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +2.
