Партнер раздела: Metrotile
возникли вопросы по кровле
Старый 25.05.2010, 13:59   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию возникли вопросы по кровле
односкатная кровля для гаража 4*7.5 пристроенного к дому балки будут лежать под наклоном (наклон по ширине гаража), одной стороной на стене дома, второй на стене гаража, остальные 2 стены поднимаются выше уровня кровли (из эстетич соображение) и декорируются, т.о. кровля зажата с 3х сторон - фронтон дома и 2 стены гаража. что делать в местах стыковки шифера и кирпича? чем заделывать?
гараж будет из ракушняка без чердака, сразу шиферная кровля. нужен ли вообще мауэрлат? ведь нагрузки никакой, смотрю у нас многие не делают, и не разу не видел чтоб были ураганы и срывало крыши, не говоря уже про армопояс. вот и я подумал может и мне просто в верхнем ряду в ракушняке просто повырезать пазы под балки?
достаточно ли бруса 50х120 при шаге 80-90см для такой кровли?
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 14:05   #2
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
свес должен быть мин. Сечение балки 80*180 мин. С помощью оцинковки делать сопряжения
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
magary4 (25.05.2010)
Старый 25.05.2010, 14:28   #3
magary4
Васян, т.е возможно без мауэрлата только свес сделать минимальным? каким? он мне большой и не нужен.
а как крепить балки в этих вырубках? или вообще никак?
т.е просто сделать уголок из оцинковки?
вот тут у меня полная неразбериха. на форуме мне раньше сказали 50х150, ребята которые крыли соседям сказали пойдет 50х120, а счас Вы говорите 80*180
Старый 25.05.2010, 14:47   #4
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
По умолчанию балка 50х150
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
50Х150 вполне достаточно! Не переживайте!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2010, 14:53   #5
magary4
и антисептиком это все надо обрабатывать? это делается еще до укладки?
Старый 25.05.2010, 15:34   #6
aidback
Аватар для aidback
По умолчанию Антисептику да!
Делают по разному, но я себе антисептирую на земле, так проще, и места стыков, сростов и других соединений будут обработаны!
Старый 25.05.2010, 15:43   #7
magary4
а эту фигню всю собирают на шурупы или просто гвоздями?
Старый 25.05.2010, 16:11   #8
aidback
Аватар для aidback
По умолчанию Я говорю шурупам нет!
Видел на форуме оч. много инфы по типу крепежа, суть в том что шурупы - не надежно, работают на разлом и разрыв, оптимальным считаю - каленные скобы и гвозди!!! Любой крышник вам подскажет где их можно взять(думаю эпик в этом вам поможет).
Старый 26.05.2010, 10:42   #9
Васян
Аватар для Васян
Балки обернуть в рубероид и замуровать в стены.
Примыкания из оцинковки уголок и в стену прорезать штробу и завести его туда на шифер положить полочку не менее 200мм.
при укладке 180*80 по сравнению 150*50 вы тратите на 0,15 м3 больше дерева в переводе на деньги 150 грн. это не большая сумма по сравнению с эфектом. Балка лежит почти горизонтально под шифером я бы перестраховался.
magary4 (26.05.2010)
Старый 26.05.2010, 12:19   #10
Воздушная кукуруза
Поблагодарили 61 раз(а) в 29 сообщениях
Проще всего: закрепить на стене дома брус (назовем его "верхний мауэрлат" или коньковый брус) и на него опираете стропила. На стене гаража нужно их тоже к чему-то прикрепить Либо крепите на стену (горизонтально) доску (лежень) по типу мауэрлата, и к нему крепите стропила, либо стропила увязываете проволокой к стене гаража, но проволока (катанка) должна быть заделана на 2 (минимум) ряда ниже в кладку стены. По толщине стропил непонятно - нужно знать угол наклона стропил.
Воздушная кукуруза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Воздушная кукуруза за это полезное сообщение:
Старый 26.05.2010, 14:36   #11
magary4
вот это вариант выберу. только какой диаметр кактанки применить? это в стропилине надо прорезь делать - паз чтоб она не сьехала? чем затягиваю тоже не знаю (
так на что собирать обрешетку? специальные каленые гвозди?
2 ряда чего? у меня ракушняк
Старый 26.05.2010, 15:30   #12
Васян
Аватар для Васян
вот именно в ракушняк забить костыль можно и пальцами и что он держать будет НЕ ПОНЯТНО. обрешетку бить гвоздями
Старый 26.05.2010, 20:27   #13
magary4
мне только-что предложили балки 80х180 почти за даром но длинна 3.7 (надо ~4.3, наклон ~15% ) стоит ли заморачиваться cо сращиванием?
Старый 27.05.2010, 08:37   #14
aidback
Аватар для aidback
По умолчанию Если нету ничего
...то почему бы не купить раз почти даром! А сращивание на гараж, не так уж и страшно!
Старый 27.05.2010, 09:42   #15
magary4
а как это делают, что-то в поиске ниче не нашел?
Старый 27.05.2010, 21:30   #16
magary4
вот еще вопрос. как я говорил крыша "зажата" декоративными стеночками тоньшими чем основная кладка. на каком расстоянии с краев ложить балки? или можно отступить сантиметров 60 а обрешетку опереть на кладку?
Старый 28.05.2010, 09:49   #17
Васян
Аватар для Васян
не надо отступать, в этих местах самая большая и ветровая и снеговая нагрузка
magary4 (28.05.2010)
Старый 28.05.2010, 11:01   #18
magary4
Васян так ко краям же доски будут опиратся на стену, тем самым снимет нагрузку со стен на которых лежат остальные балки
Старый 07.06.2010, 20:43   #19
magary4
в пятницу сосед принес окно 30х150 и предложил поменятся на раковину (у меня осталась - не подошла). вчера и позавчера полностью сложили стены окно это расположили горизонтально. выше него, на перемычке из 2х уголков 40х40 еще один ряд ракушки - все дальше надо ложить балки. вот думаю как теперь поступить. при шаге 85см одна балка попадает на окно. усиливать как-то или может можно положить 2 балки большего сечения. какого? и сделать в этом месте шаг 1.6м.
подскажите пожалуйста
Старый 08.06.2010, 16:43   #20
magary4
какие есть решения, стропила пора уже заказывать
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +2.
