Солнечные коллекторы, которые не кипят!
Старый 25.05.2010, 22:13   #1
Martell
Аватар для Martell
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Martell с помощью AIM
По умолчанию Солнечные коллекторы, которые не кипят!
Cистема солнечных коллекторов auroSTEP(Vaillant) для приготовления горячей воды на семью из 3-5 человек.
Уникальность гелиосистемы в том, что теплоноситель не закипает даже во время полного отсутствия потребления горячей воды.
Например, когда хозяева уехали на отдых летом.
Принцип функционирования гелиосистемы auroSTEP отличается
от многих других гелиосистем.
Гелиосистема auroSTEP не полностью заполнена специальным
теплоносителем и не находится под давлением. По этой причине
отпадает необходимость в таких требующихся обычно для
гелиосистем деталях, как расширительный бак, манометр
и воздухоотводчик.
Есть готовые (ссылка устарела)
Система auroSTEP с водонагревателем:
на 150л(2-3 чел) - 2400 Евро
на 250л(3-4 чел) - 3500 Евро
на 350л(4-5 чел) - 5100 Евро
Форумчанам скидки
(044)223-72-77, (067)144-52-52
Martell вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 25.05.2010, 22:38   #2
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
два вопроса волнуют.
Получается, что насос периодически будет хватать воздух?
Второй вопрос, поясните мне что будет происходить, когда в разогретый коллектор (до 200 градусов) насос подаст теплоноситель?
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 20:27   #3
Martell
Аватар для Martell
Уровень жидкости в контуре гелиоустановки находится выше насоса постоянно.
Происходит 10-20 секундное закипание считанных граммов теплоносителя, после чего установка работает в обычном режиме.
Старый 26.05.2010, 21:11   #4
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,114
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 1,065 сообщениях
Код:
14. Какое напряжение необходимо для теплового насоса?
Тепловому насосу требуется трёхфазный электрический привод, однако некоторые модели могут использовать напряжение в 220V.
Какую мощность потребляет вся система?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 00:07   #5
Martell
Аватар для Martell
По умолчанию Потребляемая мощность
Максимальное потребление мощности гелисистемы auroSTEP - 200 Вт
Если Вы имели ввиду тепловой насос:
ТН Вода/Вода + Скважинный насос + 2 циркуляционных насоса
Потребляемая мощность - примерно 2,4 - 3,9 кВт на 10 кВт тепла
ТН Рассол/Вода + 2 цирк.насоса
Потребляемая мощность - 2,7 - 4 кВт на 10 кВт тепла
Старый 28.05.2010, 14:30   #6
Martell
Аватар для Martell
Работающие auroSTEPы Вашему вниманию!
Старый 28.05.2010, 21:24   #7
Martell
Аватар для Martell
Кроме этого, комплектуем солнечные системы коллекторов плоские и вакуумные для следующих потребностей:
- горячее водоснабжение
- поддержка отопления
- подогрев бассейна
- и возможные комбинации этих вариантов!
Старый 30.05.2010, 14:23   #8
Martell
Аватар для Martell
Солнечные коллекторы используют солнечную энергию для приготовления горячей воды, догрева бассейна и поддержки системы отопления. Использование солнечных коллекторов позволяет экономить на приготовлении горячей воды в среднем до 60-70% за год и на отоплении до 30% за год. Размещают солнечные коллекторы снаружи дома, обычно на крыше, реже — на стенах или на земле.
Старый 31.05.2010, 13:57   #9
Martell
Аватар для Martell
Принцип работы солнечных коллекторов предельно прост. Солнечная энергия накапливается в коллекторе (он состоит из медных труб приваренных к пластине со специальным теплопоглощающим покрытием) и нагревает рабочую жидкость. При росте температуры насосы направляют нагретую жидкость в теплообменник бойлера или буферной ёмкости, где жидкость солнечных коллекторов отдает свое тепло воде, и, охлаждаясь, возвращается обратно в коллектор.
Старый 01.06.2010, 14:24   #10
Martell
Аватар для Martell
Солнечная система, включая плоские коллекторы,бойлер с встроенным насосом и регулятором – все предварительно укомплектовано. Имеет встроенный змеевик котлового контура и патрубок для встраивания ТЭНа для нагрева воды при отсутствии солнечного излучения.
Старый 02.06.2010, 20:05   #11
Martell
Аватар для Martell
Солнце – это уникальный источник энергии. Оно является не только неисчерпаемым и бесплатным источником тепла, но и самым экологически чистым из доступных человечеству видом энергии.
Старый 24.10.2014, 12:18   #12
RaphG
Аватар для RaphG
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Являюсь владельцем данной системы.
Vaillant auroSTEP plus 2.250
В целом очень все нравиться. Кроме сервиса
на выходных система перестала догревтаь воду, члучилось это через 7 месяцев после пуска. И вот уже 4й день звоню в сервис и создаю заявки, которые то не так оформленны, то теряються... В итоге сервис инжинеры за 5 дней так и не перезвонили мне. Буду надеяться что все решиться.
Может подскажете в чем может быть причина не догревания воды? Ошибок никаких нет - судя по картинке на экране догрев работает. Но вожду не догревает
Это я к чему все...
Пока работает без догрева - видно реальный вклад солнечной энегрии.
В солнечный день при температуре воздуха 8-10 градусов, 250 литров нагревалось до 57-49. В последнни пасмурные дни максимум который был (250 литров воды) 34 градуса, обычно вода около 30. Не гарячая - но и душ принять можно.
Надеюсь проблемма решиться.
Если в ближайшее время так и не смогут решить - то все приимущества данной установки сводит на нет то что в Киеве толко оф сервис работает. А для пригорода и областей - авторизированные центры.
Последний раз редактировалось RaphG; 24.10.2014 в 12:24. Причина: орфография
RaphG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 14:43   #13
RaphG
Аватар для RaphG
Только вот теплоизоляция оставляет желать лучшего
с 62 до 41 градуса в течении 6ти часов, при температуре в комнате около 20.
Старый 06.11.2014, 22:00   #14
Martell
Аватар для Martell
Это я к чему все...
Причина недогрева воды в отсутствии необходимого количества солнечной энегии. В периоды низкой солнечной активности и плохой погоды воду нужно догревать котлом. Так работают абсолютно все солнечные установки.
Тут надо выяснять, теплопотери действительно большие, скорее всего был отбор горячей воды в это время
Старый 07.11.2014, 13:39   #15
Котельщик
Сообщение от RaphG Посмотреть сообщение
Сомнительно, что то не то. Проверьте циркуляционный контур, скорее всего работает постоянно. Подключите циркуляционный насос через таймер.
Циркуляция потребляет достаточно много тепла
Этот пользователь сказал Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
RaphG (12.12.2014)
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S136551
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S136551
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
