Termomax ov color N и бойлер к.н.
Старый 26.05.2010, 10:36   #1
nyesi
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Termomax ov color N и бойлер к.н.
Здраствуйте, кто подключал к этому котлу бойлер косвенного нагрева?
Или как его подключить правильно?
nyesi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 21:01   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,823
Поблагодарили 29,792 раз(а) в 8,207 сообщениях
А что значит "правильно"?
Это простой чугунник, пусть выступает в роли простого теплогенератора наперед заданной температуры, а нагрев бойлера организуйте переключением нагрева на бойлер путем применения трехходового клапана приоритета или отдельного насоса, отвечающего за косвенный нагрев.
Бойлер пусть сам, своим или внешним термостатом запрашивает нагрев.
Как самый пузатый вариант - котельный контроллер, если не жаль 600Е на оный.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
nyesi (26.05.2010)
Старый 26.05.2010, 21:19   #3
nyesi
Да, я как-то тоже так думал, но возникает вопрос:
На котле есть регулятор градуса воды (подачи), и на бойлере есть регулятор (термостат) градуса воды в бойлере. Если хозяин выставит на котле например 65 градусов а на бойлере 75 градусов, то бойлер бесконечно будет своим приоритетом нагревать себя от котла не достигая никогда 75 градусов, ведь с котла идёт только 65 градусов.
Старый 26.05.2010, 22:35   #4
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,465
Поблагодарили 14,132 раз(а) в 5,427 сообщениях
Сообщение от nyesi Посмотреть сообщение
сначала нужно разобраться есть ли в этом котле хоть какаето плата, а потом разобраться есть ли на ней алгоритм работы на бойлер ГВС...
И уже после этого продумывать схемы подключения...
Ну...я обычно так всегд аделаю для незнакомых котлов...
Если в котле платы нету, то может она идет отдельно...Например для котла Нова Флорида плата ГВС поставляется отдельно
Старый 27.05.2010, 09:26   #5
nyesi
Если бойлер просит запрос на обогрев (замыкает термостат) то по моему должно произойти следующее:
1. Котел нужно включить на обогрев, даже в летнее время.
2. Трехходовой клапан нужно переключить на контур бойлера.
3. В котле выставить максимальную температуру, в независимости как стоит регулятор (то есть 90 градусов).
Как только нагреется вода в бойлере размыкает термостат и котел выключается или переходит в режим отопления.
Для этого хватает один реле у которого есть 3 или 4 группы контактов.
Не лучше ли реализовать это на доп насосе для обогрева бойлера чем трехходовой клапан?
Старый 27.05.2010, 09:51   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Термомакс очень забавен в этом плане - он гол как сокол
А что мешает не использовать контроллеров и допплат, не включать котел при запросе гвс на полную дурь в 90 градусов, в просто на котле держать всегда +70 в результате чего воду соберете в бойлер +65, что тоже есть далеко немало.
Переключение можно делать как клапаном, так и отдельным насосом.
Старый 27.05.2010, 12:43   #7
Сергей_84
Консультант форума
опять же повторюсь у каждого котла есть своя логика работыдля ГВС
1. У одного нужно подключить датчик бойлера (поставляется отдельно) к плате управления и по сигналу этого датчика котел будет сам отключать насос отопления , включать насос ГВС и сам менять темпеартуру в контуре отопления на максимум 80-85 градусов в независимости от того, какая стояла на отопление.
2. У второго алгоритм такой же, но вместо управления насосом он управляет трехходовиком, а дальше все по такому же алгоритму
3. У третьего, у которого нет на плате алгоритма управлением ГВС, но есть вход для программатора...Нужно как вы и сказали ставить котел на градусов 65-80. И уже термостатом и промежуточными реле отключать и включать насосы, а еще подключить термостат бойлера и програмамтор к котлу по схеме ИЛИ.(это чтобы котел не ганял зря)
4. Если же в котле нет ичего...Типа отечественного, то алгоритм такой же как и высше, только без подключения ко входу программатора.
Я бы еще всунул рециркуляционный насос в этом случае на котел, но это уже так...из области: как котлу сделать приятно..
Старый 27.05.2010, 17:50   #8
nyesi
Вот как рекомендует termomax.
Кто то может объяснить почему насосы на подаче?
А расширительный бачок вообще в обратке, а ведь её нужно ставить перед насосом (до насоса)
Старый 27.05.2010, 20:23   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А кто Вам такое сказал, что насосы обязательно на обратке, расширительный бачок тоже не на оной?
В конце концов, если сам производитель так рекомендует,может стоит прислушаться?
Старый 27.05.2010, 20:35   #10
nyesi
С производителем спорить конечно не собираюсь они конечно лучше знают. Живой пример (сам видел) где поставили такой котел, только уже с бойлером в месте, и не поставили обратный клапан на подачу отопления. Теперь летом когда пользуются горячей водой радиаторы начинают нагреваться с низу.
Просто было интересно, почему всё на оборот...
Старый 28.05.2010, 12:58   #11
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 906
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,683 сообщениях
Вот пример как это происходит когда непоставили обратный клапан на отопление и низ радиатора будет нагреватся.
Тип файла: doc bavs.doc (67.0 Кб, 43 просмотров)
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
Сергей_84 (28.05.2010)
Старый 28.05.2010, 20:40   #12
Сергей_84
Консультант форума
так все правильно , производитель правильно и насосы и расширитель поставил
а по поводу расширителя вы не из тех дверей смотрите...может он все таки перед наоссом, если посмотреть по гидросхеме?
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
nyesi (28.05.2010)
Старый 28.05.2010, 22:12   #13
nyesi
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Всё, понял.....
Старый 07.10.2013, 16:04   #14
ralf
Отправить сообщение для ralf с помощью AIM
У меня такой вопрос. Есть бойлер Termomax color и бойлер Termal. Существуют ли термореле, работающие от разности температур? Один термодатчик на горячем стояке, второй - внутри бойлера. Если первая температура выше второй - запускается насос, гоняющий воду по змеевику бойлера. Когда температуры уравниваются - насос останавливается.
ralf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
