Партнер раздела: ENEXT
А нужен ли контур заземления?
Старый 06.12.2006, 21:32   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,880
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
По умолчанию А нужен ли контур заземления?
А нужен ли контур заземления если всё равно ставится повсеместно УЗО???
Електрики помогите советом
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2006, 21:34   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
а как же?
Старый 06.12.2006, 21:42   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Fuzik
а как же?
Аргументы? 8)
Старый 06.12.2006, 23:22   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Леонид
Аргументы? 8)
Это аксиома не требующая доказательств
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Игорь_Дн (10.05.2009)
Старый 07.12.2006, 08:07   #5
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от Леонид
Сообщение от Fuzik
а как же?
Аргументы? 8)
Ваша безопасность - защита от поражения током. Этого мало?
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2006, 15:57   #6
Dabler
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Dabler с помощью AIM
И вся электроника чуствует себя гораздо лучше если в доме есть общая земля. Этим решаються проблемы с эл.помехами на телевизорах,безопасность, если бы в нашей стране везде была нормалная земля- мне бы работать было намного легше...
Dabler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2006, 17:00   #7
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
К сожаленью те, кто мог бы это тебе доходчиво обьяснить и на своем примере находятся в ДРУГОЙ матрице ,померли тобто
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2006, 17:32   #8
Olex
Аватар для Olex
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
В общем то можно обойтись и без заземления, но только до определенного стечения обстоятельств...
УЗО отслеживает ток утечки в цепи - сколько ушло по фазе, должно вернуться по нулевому проводу. Если разница токов составляет более 30мА (рекомендуемый ток для бытовых УЗО), то он срабатывает.
В частных домах, в отличие от квартир, электричество подается по воздушным сетям и возможна такая ситуация, когда во время стихии или прочих воздействий, может произойти обрыв нейтрали, при этом, на обеих проводах дома может появиться фаза (обрыв фазы не страшен - просто не станет электричества). В этом случае УЗО не поможет, поскольку нет разницы токов. Случай достаточно редкий, но не такой уж невероятный.
Я бы настойчиво рекомендовал заземление, которое подводится к щитку.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2006, 12:23   #9
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
Меня в детстве(6-7лет) несколько раз било током, в частном доме у бабушки, когда брался одной рукой за холодильник, а другой за батарею отопления(причем покрашенную хрен знает сколько раз), так вот, взрослых не било!!! дядька спецом проверял, а меня опять, причем довольно сильно, так что аж падал, запомнил на всю жизнь!!!
ну нафиг рисковать.
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2006, 17:24   #10
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Мирослав
ну нафиг рисковать.
Ну я полностью с Вами согласен, "ну нафиг рисковать", но ведь для этого есть УЗО, если такой случай как у Вас, УЗО отключит напряжение, и Вы ничего не почувствуете. А вот зачем ещё и контур заземления
Старый 08.12.2006, 20:25   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Леонид
Если тебе не надо заземление то зачем ты спрашивал? Не делай и всё
Старый 08.12.2006, 20:48   #12
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от Леонид
Можно и не заземлять, убьет - тоже ничего не почуствуете...
Сообщение от Леонид
Ну я электрик... Помог мой совет?
Старый 08.12.2006, 21:11   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
По умолчанию Re: А нужен ли контур заземления?
Сообщение от Леонид
И я тоже инженер электрик
Старый 09.09.2007, 15:13   #14
zed
Надо делать контур - вбить в грунт 6-ть арматурин (диаметр 18-22) по 2,5 метра длиной.Грунт тяжелый - глина.
Поделитесь опытом - как справиться с этой задачей?Боюсь, что кувалда не пойдет.
Как и чем подсоединяли контур к потребительскому щитку?
zed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2007, 19:09   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от zed
Арматурины хер забъете, берите уголок 63, точим конец как нож и кувалдой забиваем. Подсоединяем кругляком 6мм.
Старый 09.09.2007, 20:07   #16
zed
Сообщение от Fuzik
Мне тут подсказали - предварительно наварить проволоку вокруг арматурины и вкручивают по это проволоке - как по резьбе.
А уголок 63 - как эту маркировку расшифровать - ширина стороны 6 см , толщина 3 мм?
Какой длиной вбивали уголок и в какой грунт?
Старый 09.09.2007, 20:38   #17
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от zed
Расшифровую - 63 мм это каждая полка уголка по 63 мм. Вбивай в тот грунт, который есть, сможешь забить 1,5 м - забивай. Необходимо делать контур заземления как можно ближе к приборам. Я себе буду бить контур прямо в доме (подвала нет) Заземление буду вести только в кухню и в ванные. Телевизорам заземление ненужно, у них вилки без земли.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2007, 21:05   #18
zed
Сообщение от Dron
Вы имеете ввиду - как можно ближе к потребительскому щитку? от которого идет разводка электрических цепей по дому?
Чем будете соединять контур с потребительским щитком?
Старый 09.09.2007, 21:32   #19
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от zed
Советовался со знакомым электриком, стаж работы очень большой. Значит он сказал что, незачем заземлять щиток, контур бъётся как можно ближе к розеткам и от контура провод идёт прямо на розетку.
Старый 09.09.2007, 21:56   #20
zed
Dron,понятно.
У меня этот вариант не пройдет.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +2.
