Деревяные ступени - какие клея, тонировки, лаки использовать?
Старый 27.05.2010, 12:11   #1
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
По умолчанию Деревяные ступени - какие клея, тонировки, лаки использовать?
Всем привет.
Имеется бетонный каркас лестницы.
Согласно задумки на него будут устанавливаться только ступени и плинтус вдоль стены.
Подступенников и косоуров не будет.
Похожую реализацию видел у TVA (см фото).
Сами ступени ровные, посему планировал делать так:
1. Покрыть бетонные поверхности Propellerовской грунтовкой (АДЕ или Гипердесмо еще не уточнял, но знаю как спросить ).
2. Ступени клеить на жидкие гвозди без фанеры.
Вопросы:
1. Какие ЖГ использовать при поклейке?
Были рекомендации
Клей для панелей. Хенкель. в тубах.
Bona R-770 для массивной доски
Может что-то еще?
2. Какие тонировки использовать?
3. Какие лаки использовать?
4. тонировать и лакировать "на полу" или уже после установки?
5. На что обратить внимание при покупке ступеней?
Я понимаю, что на все эти вопросы может ответить продавец ступеней или мастер, но хотелось бы услышать несколько мнений с комментами.
Спасибо.
Последний раз редактировалось BrotherSam; 27.05.2010 в 14:20.
Старый 27.05.2010, 16:22   #2
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 475 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
rul32 супер спец по ступеням!
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 17:08   #3
BrotherSam
Super Moderators
Знаю, начитан.
Но мой бюджет на столько не расчитан.
ЗЫ: прям стихи получились
Старый 27.05.2010, 17:23   #4
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,524
Поблагодарили 3,940 раз(а) в 1,209 сообщениях
Bona для массива два с половиной года - полет нормальный. Но дорогой, собака. Совет, по максимуму выровнять основание - сэкономите клей.
С лаками не заморачивался - делал так же, как и паркет. Боной флор. Дал два слоя до установки. Потом, после окончания работ подшкурил и дал финишный слой (один или два). Как не застилай и не упаковывай, все-равно где-то еще измажутся, если дом не окончен.
Стандартные дубовые ступени (типа Эпицентровских) столяр облагородил - радиус сделал по широкой стороне, фаску снял, закруглил - стали выглядеть интереснее.
Этот пользователь сказал Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
BrotherSam (27.05.2010)
Старый 28.05.2010, 10:36   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,602
Поблагодарили 37,252 раз(а) в 13,657 сообщениях
Американские жидкие гвозди Хэви Дьюти (понятно, что английский буквы )
Ты какое дерево себе выбрал? если хочешь подчеркнуть фактуру дерева - используй нитробетцы, рассмотри лак на полеуретановой основе. Вонидло страшное, но результат должен понравиться .
Если пульвером хорошо пользуешься - тогда крась и лакируй пульвером, но там есть момент - сначала ты почти собираешь лестницу 1 раз, потом разбираешь, потом красишь, потом опять монтируешь. Только тогда будет идеальная подгонка. Вариант красить на месте проще, но требует аккуратности.
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
BrotherSam (28.05.2010)
Старый 28.05.2010, 13:51   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Я красил и лакировал отдельные детали лестницы до установки (она полностью деревянная). Марилка Zip, лак Садолин (водный). Красил валиком.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Старый 28.05.2010, 14:57   #7
BrotherSam
Super Moderators
А если брать ступени не из массива, а клееный брус, их лучше покрасить?
Старый 28.05.2010, 15:26   #8
MaxS
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
из массива особо никто и не продает. все клеенное. 30 см цельную ступеньку покрутит пропеллером.
ИМХО, даже под лаком это некритично для внешнего вида.
Старый 28.05.2010, 16:53   #9
4515222
Аватар для 4515222
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Бона - супер вариант! У меня не дорогой - 35% !
Этот пользователь сказал Спасибо 4515222 за это полезное сообщение:
Старый 28.05.2010, 16:55   #10
4515222
Аватар для 4515222
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Садолин на водной не бывает! Синтеко может быть -тот же концерн Акзо-Нобель.
Старый 28.05.2010, 17:14   #11
AНДРЮША
Использовал такой (ссылка устарела) . Да, он действительно не на водной основе, думал что на водной потому что запаха практически не было и сох быстро.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +2.
