Партнер раздела: Каминин
Помощь по чертежу РТИК 3 Кузнецова
Старый 27.05.2010, 16:10   #1
sasha751
Отправить сообщение для sasha751 с помощью AIM
По умолчанию Помощь по чертежу РТИК 3 Кузнецова
Подскажите, что означают размеры в 9 ряду- 61 и 68?
61 -я так понял это зазор между шамотным и кр.кирпичем (63-61= 2см.)
68-непонятно.(возможно длина плиты)
И что означает на 10 порядовке цветное выделение (заполнение зазора или сетка или ?)
Очень не хочется ошибиться.
sasha751 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 17:35   #2
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от sasha751 Посмотреть сообщение
Это верх шамота,цветное(красное) каолиновая вата. Не можете вы ошибиться,потому,как взявшись за эту печь все нормально проштудировали. Не задавайте вопросов на который знаете ответ,или причина есть?
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 13:17   #3
sasha751
Очень не хочется ошибиться и есть сомнения поэтому приходиться надоедать
Вот дошел до этого момента и не пойму теперь, как тут ложить плиту!
А сначала все вроде бы было понятно.
Лет 12 назад ложил 2 печи-у себя и отца с обыными топками без футеровки.У отца все в норме,а у меня печь из ужасного кирпича вот и.
Так вот если я правильно понял в 10 ряду устанавливается плита с компенсационной прокладкой.Верно или нет?
Если не трудно пошагово и коротко какие действия с 9 по 11 ряд,чтобы не надоедать вопросами! За раннее
Старый 28.05.2010, 16:07   #4
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Газы идут из топки справо налево,высота шамота указана правильно,он с одной стороны ниже чем с другой. Если шамот станет в один уровень 68 см,то он перекроет частично прямой ход. На 10 ряду ставите плиту,толщина у нее около 1,5 см,размер скорее всего 40х70. Итак,выложили на сухую 10 ряд,положили на кирпичи плиту и карандашом обвели периметр. После этого сняли кирпичи на которых лежит плита и болгаркой вырезали обозначенный контур на глубину 2 см. Когда поставите плиту в выборку,то она утопится в нее,но вы подложите базальтовый картон,каолиновую вату либо асбест толщиной в 0,5 см и плита станет вровень с плоскостью кирпича. 11 ряд становится на плиту сверху. Посмотрите на левый край плиты,там кирпичи становятся на скос.Недостаток конструкции в том,что эти два кирпича сильно перегреваются+ к этому если плита лопнет,то вы ее не вытащите. Значит вам придется кирпичи 11 ряда стоящие на плите срезать так,чтобы они плиту не зажимали или (см 11 ряд) срезать 2 кирпича лицевых. Их на плане не видно, они уголком перед плитой закрыты.
Старый 29.05.2010, 11:44   #5
sasha751
Спасибо!
Старый 11.06.2010, 01:04   #6
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
Спасибо!
ну что получается?
тоже думаю самому заняться... а то пока допросится этих печников...
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 08:13   #7
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 350 раз(а) в 265 сообщениях
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
ну что получается?
Дима
Вы уже определились что и когда будете строить?
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +2.
