Штукатурка. Уголок на откосы надо ?
Truv
Сделана цементно-песчаная штукатурка, на откосах окон железные уголки.
Пришло время делать беспесчанку, строители хотят цеплять алюминиевый уголок на откосы окон поверх железных, грозятся что будет ржавчина выступать.
Строители правы ? или разводят ?:)
да правы !только пусть прогрунтуют масляной краской те уголки что железные,и ржавчина не проступит
vova0921, т.е можно прогрунтовать железные уголки по цементно-песчаной штукатурке и алюминиевый уголок не ложить ?
У вас железные уголки были До штукатурки? Как стяжки на окнах? Или их ставили штукатуры?
Штукатурный угол в два раза шире алюминиевого, так что не поможет. Если хотят перестраховаться пусть ставят, может им так легче.
gospel, мне ихняя перестраховка обойдется не дешево, вот на этом я и хочу сэкономить.
Если взять сейчас уголки железные промазать грунтовкой (какой?), потом штукатурить финишной шпаклевкой (стабил) и красить краской, то нормально будет ?
какая у вас штукатурка гипс или цп?
gospel, ЦП, чистовая финишная стабил будет (гипсовая она,как я понял )
Белая масляная грунтовка зебра в эпицентре банка 250грам 13грн. + кисточка 5грн. + 15мин времени.
На углах у вас все равно шпаклевки не будет, так что не поржавеет.
я так понял что это она ?
Грунтовка алкидная антикоррозионная ГФ-021
Область применения: предназначена для высокоэффективной антикоррозионной защиты металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений под покрытие различными эмалями. Грунтовка увеличивает адгезию (прилипаемость) между окрашиваемой поверхностью и финишным покрытием. Использование грунтовки уменьшает расход краски и увеличивает долговечность покрытия.
www.zebra.ua/uploads/catalog-big/grunt-gf021.jpg
На финишной штукатурке ее следов видно не будет ?
ОНА
Штукатурка ЦП
Шпаклевка стабил
Дальше что? Обои или покраска?
покраска, Колорит Премиум 7.
До покраски еще будут грунтовками пропитывать стены, для шпаклевки СТ-17, а для краски колоритовский грунт.
Потом надеюсь все:D
Потом надеюсь все:D
Стабил нормально ляжет на зебру, потом зашлифуется. Если в процессе шлифовки угол оголится, то потом перекроется колоритом.
Интересно зачем такие заморочки?:rolleyes:экономия в чем???
это(окраска)для того шоб ржавчина не проступала,любой металл перед шпатлевкой и оштукатуриванием грунтовать нужно-аксиома,иначе со временем ржавчина проступит и никак не избавишься:beer:
....счас штукатурю себе дом сам....на углах использовал оцинкованные штукатурные наугольники....перед шпаклевкой прокрашу масляной краской+бетоконтакт(посоветованный госпелом)+сетка +конташульц...можно и без этого, но если проступит ржавчина по концовке дороже выйдет.....
Сетка точно лишняя
Мои бойцы уже уголки покрасили грунтовкой и финишем пошпаклевали, красота получается :rolleyes: Когда покрасят фото выложу.
Сетка точно лишняя
...ну не скажите ...оклеиваю сеткой оштукатуренные стены во избежание трещин при микропроседаниях фундамента...отмостка с гидрозатвором еще не сделаны....да и вряд ли в этом году получится.
В Вашем варианте сетка нужна только при отделке стен под покраску,и клеить её нужно непосредственно перед шпаклёвкой.
....так и задумано....покраска по бедности...или при наличии средств поболее нанесение декоративного покрытия...просто у меня часть стен отштукатурена и отшпаклевана на два раза.....а часть еще ждет своей участи.
  • 4 роки потому...
подскажите штукатуры не ставили железные уголки на откосы,штукатурка ЦП, как мне прошпаклевать углы,ставить алюминиевый уголок или нет
При ЦП штукатурные углы ставят редко. Они довольно дорогие и не совсем удобны в работе.А ещё они имеют большой радиус скругления и при контакте с гипсом ржавеют. Так что хорошо что у Вас их нет.
А уже при шпаклевании устанавливается малярный уголок. Он может быть алюминиевым пластиковым или в виде бумажной ленты с металлическими вставками.
Ставьте обязательно.
Я в принципе не понимаю,зачем придуманы ШТУКАТУРНЫЕ уголки.Они при нарушении слоя оцинковки ржавеют,лично неоднократно наблюдал как заказчики на объектах с ними трахаются-кто красит,а кто со злости вырубывает топором,фотки сего действия периодически всплывают на форуме.Да и чисто с визуальной точки зрения толку от них 0-они очень грубые,с большим радиусом закругления,поэтому по штукатурным уголкам практически не реально сделать ровную подрезку обоев,стык обои-покраска или краска-краска в другом цвете.Поэтому все маляра и используют тоненькие малярные уголки.Но даже с этим в Киеве проблема,мы обычно привозим на свои объекты аккуратные польские уголки с Каменца.
Ну и пару фоток в доказательство вышесказанного
Там покраской не обошлось,заказчик топором вырубывал АБСОЛЮТНО ВСЕ наружные углы.
побольше таких картинок для экономных, упс то есть жадных хозяев.
А как говориться в поговорке жадный платит дважды.
Вывод. Ржавчину обработать антикоррозионным составом, при необходимости покрасить. Обязательно ставить малярный уголок, это даже не обговаривается. ПОЧЕМУ. Да потому что потом после шпаклевки надо шлифовать, и я даю гарантию вы где то заденете и протрете слой краски. В итоге ржавчина после покраски водоэмульсионкой.... Рисковать и пробовать..я вас умоляю, раза три видел на практике потом ржавые края на покрашеных откосах.
