Котёл + солнечный коллектор
Старый 27.05.2010, 21:06   #1
Межа
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Котёл + солнечный коллектор
Возможно ли такое, что бы газовый настенный двухконтурный котёл работал в паре с солнечным водонагревателем. Т.е. если недостаточно тепла от солнечного коллектора, включается котёл и догревает воду, как на отопление так и на ГВС. И как резервный стоял твердотопливный котёл. Заранее благодарен.
Межа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2010, 21:29   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Да, возможно.
Старый 27.05.2010, 21:47   #3
Межа
Да, возможно.
При строительстве коробки нужно ли предусматривать что либо для последующего монтажа такой системы?
Старый 27.05.2010, 21:51   #4
Сергей 31
Консультант форума
Отдельные дымоходы для котлов. Момещение котельной побольше.
Старый 27.05.2010, 22:01   #5
Межа
А сам котёл специальный (для подсоединения к солнечному коллектору) или нет?
Старый 27.05.2010, 22:11   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Межа Посмотреть сообщение
Котлу и солнечному коллектору все равно. Они оба будут греть одну большую бочьку.
И твердотопливный кстати то же. Газовый котел, желательно взять без встроенного насоса.
Старый 27.05.2010, 23:15   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
От котла до коллекторов не больше 8 метров.
Посмотрите Котел VAILLANT ecoVIT plus и (ссылка устарела) к нему впридачу.
Старый 28.05.2010, 01:30   #8
Martell
Аватар для Martell
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Martell с помощью AIM
Немного поправлю
Не больше 8,5 метров перепад по высоте между водонагревателем и коллекторами.
Есть новые auroSTEPы, у которых перепад по высоте максимум 12 метров. Если надо больше, ставиться дополнительный бак обратной подачи и доливается теплоноситель.
Martell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Martell за это полезное сообщение:
Korni (28.05.2010)
Старый 28.05.2010, 09:20   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Martell Посмотреть сообщение
.....Есть новые auroSTEPы, у которых перепад по высоте максимум 12 метров. Если надо больше, ставиться дополнительный бак обратной подачи и доливается теплоноситель.
Спасибо.
А ссылочку почитать?
Старый 28.05.2010, 09:23   #10
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Но такая система работает только на нагрев горячей воды. На с\о она не поможет...
Старый 28.05.2010, 09:25   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Но такая система работает только на нагрев горячей воды. .....
Что-то я по-другому соориентирован... Хотелось бы и самому разобраться...
Старый 28.05.2010, 09:40   #12
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Немного поправлю
Интересно, чем вызвано подобное ограничение? В обычных связках самых разных котлов с самыми разными коллекторами ничего подобного я не встречал: считаешь себе гидравлику и все. Похоже, это жесткая схема конкретного производителя...
Нет, коллектора могут работать как на нагрев горячей воды, так и на отопление. Эта задача решается достаточно просто, с любыми газовыми котлами (причем они могут быть как со встроенным насосом, так и без него). Единственное, что система отопления желательно должна быть низкотемпературной (теплый пол, теплые стены, или радиаторы, но соотв.образом рассчитанные).
Самое простое решение такой задачи - использование буфера типа "бак в баке" с двумя теплообменниками. Низ бака греет солнечный коллектор, а верх - газовый котел. Естественно, площадь коллекторного поля должна быть достаточно большой (хотя бы 3-4м2).
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 09:45   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от ekoteplo Посмотреть сообщение
Вообще-то, ауростеп работает в режиме Естественной Циркуляции (в том числе).....
Это намёк "про ограничение"... И ссылочку про 12 метров я не зря прошу....
Хотя, признаюсь, хочу и сам подробней разобраться.
Старый 28.05.2010, 09:49   #14
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Интересно... Но есть ли в этом глубокий смысл?
Старый 28.05.2010, 10:04   #15
Теплотехник
Цытата с вашей ссылки:
Солнечная система auroSTEP предлагает уникальную возможность использовать солнечную энергию для приготовления горячей воды с небольшими затратами времени установки и денег. Это небольшой шаг для домашнего хозяйства, но большой шаг в направлении энергосбережения.
АУРОСТЕП не работает в режиме естественной циркуляции. Он работает с насосом. Там мулька в том, что когда идёт запрос на нагрев воды ГВС, включаеться насос и идёт теплосьем с коллектора .
Когда надобности в нагреве воды нет. Насос останавливается и вся жидкость стекает в бойлер. (поэтому и ограничение в расстоянии между коллекторами и бойлером).
Старый 28.05.2010, 11:45   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Цытата с вашей ссылки:.....
Читал-читал.... в курсе, как "стекает"....
Старый 28.05.2010, 15:04   #17
Martell
Аватар для Martell
Может работать как на ГВС так и на отопление, тут как уже обвязать.
По моему, самый простой вариант, это запитать подачу ХВ котла на ГВС через солнечный водонагреватель.
На отопление нет смысла, гелиосистема изначально рассчитана для ГВС, даже летом она мало чем поможет отоплению
Если делать и на отопление, лучше всего вакуумники, но это уже другая история, где нет ограничений по высоте... и есть проблема - куда девать избыток тепла летом?
В auroSTEPе все предельно просто, особо и считать ничего не надо - просто правильно смонтировать, соблюдая все предписания. И нет проблемы кипения теплоносителя, как было выше сказано, если что, жидкость "стекает" в бойлер и в коллекторы поступает воздух.
Старый 28.05.2010, 15:11   #18
Martell
Аватар для Martell
Смотрите в емейле
Старый 28.05.2010, 15:57   #19
Сергей 31
Консультант форума
Правильно, буфер нужен. Ну там вроде, еще и Т.Т. котел?
Старый 28.05.2010, 18:12   #20
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Ну, и твердотопливник туда же в буфер подключается. А дальше каждый прибор отдельно своей автоматикой управляется. Чем больше буфер - тем лучше будет дифференциация по температурным зонам и, следовательно, проще настройки.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +2.
