Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Сколько должен выстояться фундамент?
Старый 28.05.2010, 11:59   #1
aural
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для aural с помощью AIM
По умолчанию Сколько должен выстояться фундамент?
Здравствуйте все! Через месяц планирую заливать фундамент под дом. Фундамент ленточный 10*10м под одноэтажный дом. Стены термодом. Сколько должен выстояться фундамент(ждать весны?), через сколько времени можно делать стяжку пола(черную) внутри.
aural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 15:16   #2
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от aural Посмотреть сообщение
Ну взагалі-то добре було б щоб фундамент перестояв зиму...Це буде найнадійніший варіант. Якщо ж Вам горить, тоді час повного твердіння бетону - 28 днів - а далі думайте. Залежить також від того які грунти.
Термодом - багато бетону буде в стіни литись. Навантаження на фундамент буде суттєве...Стяжку я б робив вже коли будинок побудований і трохи постоїть (прийде в рівновагу система грунт - фундамент). Тобто десь підсяде, десь просяде. Ну і т.д.
Все вище сказане - моя особиста думка...
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 15:34   #3
Feeder
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Feeder с помощью AIM
Ничего выдерживать и ждать не нужно. Зальете фундамент и минимум через 3-4 дня начинайте выводить стены . Фундамент будет крепнуть постепенно, но и нагружать вы его будете то же постепенно.
Стяжку пола делайте сразку же после устройства стен. Хорошо уплотните основание под полом, при необходимости зааармируйте конструкцию пола.
Feeder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 16:14   #4
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
Сообщение от Feeder Посмотреть сообщение
+1.
термодом - это же монолитное строительное сооружение. стало быть, стены должны быть монолитным продолжением фундамента.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 22:17   #5
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Вес стен термодома не такой уж и большой, меньший чем например в Кирпич!
Старый 29.05.2010, 22:19   #6
mans_2008
Если заливать по 2-3 ряда блоков каждый день то за 3-4 для можно залить, фундамент соответственно не успеет выстояться положенные 4 недели.
Старый 29.05.2010, 22:26   #7
mc407
Аватар для mc407
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 76 раз(а) в 55 сообщениях
если под одноэтажный дом тогда можно и на следующий день выставить первый ряд и пролить бетоном для твердения, и постепенно наращивать темп строительства
mc407 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 06:59   #8
Feeder
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Почему 4 недели , а не 2 или 8? Да, бетон набирает 70% своей прочности через 28 дней. Но 50% набирает через 14 дней. Где написано что можно начинать нагружать фундаменты через какое то определенное время? Дайте пожайлуста ссылку на документ.
Старый 31.05.2010, 09:52   #9
mistigri
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, хотя в основном этот период назначается ППР-ом или принимается на основании техкарт.
И про набор прочности Вы не совсем правы, все зависит от ухода за бетоном. На 28-ой день бетон набирает проектную прочность, то есть 100%, а уже на 7-10 день (при правильном уходе!) получает 70% от проектной.
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 15:01   #10
mans_2008
Даже если 50% прочности наберет через 14 дней то стоит хотя бы их выждать. Это ИМХО.
Старый 31.05.2010, 15:02   #11
mans_2008
Сообщение от mistigri Посмотреть сообщение
100% бетон набирает годами.
Старый 31.05.2010, 15:22   #12
mistigri
На 28 день гарантированно есть 100% прочности, а после прочность продолжает расти и делает это действительно годами при благоприятных условиях.
Старый 31.05.2010, 15:38   #13
Feeder
Ответ неоднозначный. В СНиПе говорится, что:"
3.2. Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР."
В любом случае в ППР будет указан этот срок. Но для частных домов ППР практически никогда не видел. Так как же определить минимальный срок набора просности бетона, после которого можно начинать монтаж?
Старый 31.05.2010, 16:30   #14
mistigri
Этот пункт относится к монтажу сборных конструкций.
А вот это
2.17. Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. ну этого конечно маловато для загружения.
А вот таблица 10 в которой сказано про распалубку конструкций (70 % проектной). А после распалубливания бетона его можно и нагружать. Вы же не будете грузить его молниеносно (каменщики работают с перекурами) вот и получится что на 10 день вы конструкцию распалубите и начнете грузить и где-то к 20 дню конструкция получит 30-50% нагрузки (предположительно выложат 1 этажи и перекроют), ну а к 28-му дню бетон получит 100 проектной прочности. Ну и конечно самый верный способ простучать молотком Шмидта (Кашкарова) и определить фактическую прочность или забить кубики перед бетонированием, хотя врядли кто будет таким заниматься в частном строительстве.
Старый 01.06.2010, 12:17   #15
mans_2008
Если на 28 день 100% прочности, по далее через несколько лет будет 101, 102......200%?
Старый 01.06.2010, 13:46   #16
mistigri
да, набор прочности происходит по логарифмическому закону и со временем значительно замедляется, но набор прочности при благоприятных условиях продолжается.
Старый 01.06.2010, 15:45   #17
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
год . А все это время покупать пиво и говорить жене - я на стройку .
Если пиво не любите по на 2-3-4 день . Пока вы будете выставлять , потом отливать , еще время пройдет .
Старый 02.06.2010, 09:56   #18
mans_2008
Я понимаю что 100% - это максимальная прочность бетона, а через 28 дней - 90 %, через год - 95, через 100 лет - 99,99 %.
Старый 09.06.2010, 00:04   #19
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
на день третий выставляете первый ряд, заливаете(один, он первый и оч важный), дальше в интервал день льете(по три ряда макс) два отдых, в перерывах, если не заняты, проверяйте уровни, диагонали(если первый ряд). стяжку лучше после всех стен, далее стяжка застывает, выстаиваются в это время стены и погнали выше(перекрытия, все под кровлю). ось так робылы
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 02:48   #20
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 452 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от VetalPVV Посмотреть сообщение
Какая то безрадостная (можно даже сказать вялая) ситуация на фото...
Напора, ИМХО, не хватает.
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +2.
