стяжка по теплому полу - где ошибка???
Старый 28.05.2010, 13:28   #1
rebsv
Вы сказали Спасибо: 43
По умолчанию стяжка по теплому полу - где ошибка???
сделал водяной теплый пол в ванной таким пирогом : плита перекрытия, пленка, ЭППС, сетка 100*100, труба, 4см цементно-песчанная стяжка 1:3 с добавкой для тёплого пола. В течении 2-х недель поливал обильно стяжечку водой - проблем не было. После того, как прекратил данную процедуру через три дня на стяжке появились трещины. Вопрос - "чем занимается в данном пироге сетка" и зачем платить немалые деньги за различные добавки, если итог один и тот же? Или я где-то допустил ошибку? Помогите с данным вопросом, а то заливать ещё много и не хотелось бы напороться на те же грабли ещё раз. Всем заранее спасибо.
rebsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 13:54   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,439
Поблагодарили 5,845 раз(а) в 3,814 сообщениях
Ошибка ц/п стяжка 1:3
Тут почитайте
и здесь тож
Старый 28.05.2010, 20:23   #3
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,979 раз(а) в 1,339 сообщениях
Для цементно-песчаной стяжки 40мм мало.
Надо было делать ангидридную, ее можно без сетки и толщиной 55 мм для водяного отопления и 35мм для электро
А трубы у Вас под давлением?
Старый 28.05.2010, 21:00   #4
muro
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 528 раз(а) в 210 сообщениях
Песок речной, или овражный?
2gospel - 4 см достаточно. Проверено не раз. Я делаю стяжку цп от 3 см.
ЗЫ Извините, не учел, что стяжка вместе с подогревом. Так - да. Не то что 4, и 5 см маловато.
Последний раз редактировалось muro; 28.05.2010 в 22:32.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 23:23   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,895
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 6,475 сообщениях
Сообщение от rebsv Посмотреть сообщение
А трещинки у вас пошли вдоль труб теплого пола. Да?
Старый 28.05.2010, 23:30   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 28,629 раз(а) в 7,942 сообщениях
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
А пофигу давление. Даже если под - при нагреве труба все равно поплывет.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 23:56   #7
gospel
Аватар для gospel
Ну не скажи, если еще и не под давлением...
Старый 28.05.2010, 23:59   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,593 раз(а) в 6,429 сообщениях
Давайте "Propeller" послушаем. По стяжкам и бетонам на форуме круче нет.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 10:53   #9
rebsv
уточнения: теплий пол после заливки стяжки еще не включал, трещинки пошли не по трубам, песок карьерный. Может всё-таки щебень надо было добавлять?
Старый 31.05.2010, 13:23   #10
Propeller
1. Только речной песок. Глина - зло.
2. Состав смеси = цемент:песок:отсев = 1:2:2 (все по объему)
3. Пластификатор- разжижитель бетона. Не стиральный порошок и не пластификаторы для растворов (заменитель извести). Только применять по строго по инструкции. Основная задача - правильно подобрать количество воды с учетом применения пластификатора. Помнить, пластификатор не панацея, а помощник.
4. Пленку класть на утеплитель, а не под него. То есть пленку класть пот стяжку.
5. Вот цитатка : Поливка бетона не только не предохраняет его от обезвоживания, а, наоборот, способствует возникновению после каждой поливки своего рода термического удара, вызывающего через 10... 15 мин после нее интенсивную потерю влаги, ухудшение поровой структуры и, как следствие, появление растягивающих напряжений в поверхностных слоях бетона, иногда превышающих более чем на 50 % допустимые.
6. Через 1-3 часа. После того как поверхность стяжки станет матовой (испарится вода выжатая из раствора при укладке) накрыть стяжку пленкой на месяц или нанести на поверхность "консервирующий" влагу раствор. Этот метод позволяет на 90% уменьшит водопотерю. А значит снизить усадочные напряжения.
Кстати, для того, чтобы бетонный пол набрал идеальную прочность его рекомендуют на второй день залить водой (3-5 см тотальной лужи) и так держать месяцок.
7. Не мешает применение микроармирования полимерной фиброй.
8. На больших площадях и в дверных проемах хороша нарезка усадочных швов.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
19kb (08.06.2010), Artishocke (21.06.2010), bampo (15.06.2010), BlackAlex (31.05.2010), dimidrolkin (02.06.2010), gnoma14 (17.06.2010), ivd52 (04.07.2010), rebsv (31.05.2010), Uliko (16.07.2011), Джул (01.06.2010), Мимопроходящий (31.05.2010)
Старый 31.05.2010, 15:00   #11
rebsv
хочу попутно задать Вам, как профессионалу, вопрос : как правильно делать стяжку с применением керамзита по пустотным плитам над подвалом (отапливаемый)?
Старый 31.05.2010, 16:30   #12
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
Можно спросить как они делаются и когда?
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 17:08   #13
Propeller
2 rebsv
Вас интересует состав смеси?
Старый 31.05.2010, 17:32   #14
Propeller
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
Усадочные швы - это швы провокаторы. Они "заставляют" бетон рваться под ними и тем самым разгружают всю плиту от усадочных напряжений и лишних трещин.
1. Нарезать их нужно как только по полу можно будет ходить. Это в течение первых 3 дней после заливки.
2. Глубина = 1/3 толщины стяжки.
3. Нарезать нужно так, чтобы получались фигуры максимально похожие на квадрат.
4. Обычно начинают с квадратов со стороной 3 м.
5. Герметизировать шов нужно не раньше, чем через месяц.
Старый 31.05.2010, 20:35   #15
stepa73
Аватар для stepa73
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
...вопрос-какой состав смеси цемент-песок без отсева? в этой статье (ссылка устарела) советуют 1-8? и какой пластификатор посоветуете?(по типу вариант-бюджетный,средний,ну и супер-суперпластификатор)....и обьясните момент с пленкой не под утеплитель, а на него....и если есть возможность разьясните разницу в применении пенопласта и экструдированного пенополистерола ...проще можно ли применять пенопласт или нет...много споров а реального ответа не услышал.....и как относитесь к сегментарной заливке разбитой по времени теплого пола....например у меня 60 м2 и залить получится за 2-3 дня или сразу лучше? как поступать с маяками? вытаскивать и реставрировать или хоронить в стяжке.....потом сверху будет кафель....вопросов много..хотелось бы столько и ответов.
....априори спасибо.
Последний раз редактировалось stepa73; 31.05.2010 в 20:57.
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 21:25   #16
stepa73
Аватар для stepa73
....насчет состава нашел ответ - 08.07.2009, 17:31
Propeller-Цемент : песок : гранотсев = 1:2:2...сразу возникает вопрос...гранотсев легкий наполнитель...рекомендуют тяжелые...может цемент песок 1-4...1-4.5?
Старый 31.05.2010, 21:37   #17
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Возник у меня вопрос. Для чего укладывать пленку на пенопласт? Что она даст? Вроде пенопласт не впитывает воду.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 21:54   #18
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,211
Поблагодарили 20,889 раз(а) в 6,741 сообщениях
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Дабы цементное молочко в стыки пенопласта не ушло.
Старый 31.05.2010, 22:13   #19
Dron
Аватар для Dron
И сколько его может уйти? Мизер? Под пенопластом ведь черновая бетонная стяжка.
Старый 31.05.2010, 22:14   #20
gospel
Аватар для gospel
Ну например пенопласт может вплыть. У меня такое было, пришлось переделывать
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
