Подбор электро котла для системы с ТТ и газовым
Старый 28.05.2010, 15:06   #1
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,540
Поблагодарили 6,176 раз(а) в 2,367 сообщениях
По умолчанию Подбор электро котла для системы с ТТ и газовым
Всем привет.
Крутится в голове идея добавить в систему отопления еще один котел - электро
Исходя из поставленных задач и условий, которые диктует уже существующая система, сформировался ряд требований:
1. Одноконтурный
2. Трехфазный
3. Мощность до 9 кВт
4. Одна из ступеней 2-3 кВт
5. Без встроенного насоса!
6. Наличие автоматики, плавного пуска...
Условиям п.п.1-5 удовлетворяет Титан мульти люкс.
Но у него нет п.6
Существуют ли еще агрегаты, которые удовлетворяют всем пунктам?
Вот Скат6-9 подошел бы, если бы в нем не было насоса
Старый 28.05.2010, 15:22   #2
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
У ТЭНов пусковой ток равен рабочему, зачем плавный пуск котлу, это же не болгарка...
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 16:12   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,501 раз(а) в 6,386 сообщениях
Скат это миникотельная. В нем все, что и в газовом двухконтурном. Расширительный бак, реле давления и.т.д. Пускается котел, релюхами на плате. Одна сгорела, меняй плату.
Титан, это голый котел. Пускается нашими дубовыми пускателями.
Из паспорта на Скат
Защиты котла:
• датчик давления, при понижении давления воды ниже 0,8 Бар котел отключится,
• датчик температуры,
• аварийный датчик температуры, от перегрева, срабатывает при повышении
температуры ОВ выше 100°C,
• автоматика задержки вкл/выкл группы ТЭНов, в зависимости от мощности.
Автоматика котла осуществляет:
• управление работой котла по заданной температуре;
• позиционное регулирование тепловой мощности котла;
• управление работой насоса по командам датчика температуры или комнатного
термостата,
• управление трехходовым клапаном по термостату бойлера, при работе котла совместно
с бойлером косвенного нагрева,
• Задержку выключения насоса, после отключения котла по температуре, при работе с
комнатным термостатом.
Старый 28.05.2010, 17:05   #4
BrotherSam
Super Moderators
Т.е. можно сказать, что все эти прибамбасы в котлах типа Скат - лишь лишние проблемы?
Особенно в моем случае.
Старый 28.05.2010, 17:20   #5
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
По сути электро котлы все одинаковые, единственное что на мое мнение нужно брать тэновый, а так смотрите Дкон - Протерм - это из брендов основных, далее Коспел Польша - далее Титан или Эко Днепропетровск( можете купить как голый котел, так соответственно за комплектовать тем, что на Ваше усмотрение необходимо для системы. А так по сути одно и тоже с поправкой на качество, размеры, производителя и комплектацию.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 18:05   #6
Сергей 31
Консультант форума
Конечно не лишние. Просто в Вашем случае, все перечисленное, кроме эллектротенов, уже есть в обвязке котельной.
Старый 28.05.2010, 19:14   #7
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 860
Поблагодарили 2,074 раз(а) в 1,617 сообщениях
Всем привет.
1. Одноконтурный
2. Трехфазный
Но у него нет п.6
Скат в вашем случае очень харашо подойдёт,тихо работает групы включаются не сразу а по очереди с задержкой(так называемый плавный старт) .Если вам ненужен насос либо отключите его или демонтируйте и будет у вас запасной насос.(Но там станет вопрос как синхронизировать электрокотёл с вашим насосом).
По поводу релле это зависит от сервисника если нормальный сервисник то поменяет релле а если жадный то будет розводить на плату.У меня был такой случай приехал сервисант поменял релле и спокойно поехал.
Если вы дружите с электрикой вы можете посмотреть какие стоят релле и купить на Кар дачах они в пределах 30грн.С электрокотлами намного проще чем с газовыми ,хотя в своём газовом котле я менял микросхему купленную на Кар дачах и мне непришлось покупать плату.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 15:26   #8
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Скат не подойдет из-за насоса.
Демонтировать насос из котла стоимостью 5500грн...
Старый 31.05.2010, 15:30   #9
BrotherSam
Super Moderators
Вчера в Эпицентре видел электро котлы ASTON Waterway.
В паспорте написано Производитель - МАЯК, Винницкая область.
Маленький навесной котел по цене 2300 (9кВт, без насоса).
Его преимущество по сравнению с ТИТАН - не две, а три ступени мощностей=3+3+3 (у 6кВт 2+2+2).
Также пишут, что оборудован медными, а не стальными тенами.
В инете я ничего не нашел об этих котлах. Мож кто чего слышал о них?
Старый 31.05.2010, 15:45   #10
Сергей 31
Консультант форума
Я не шлышал. Но "Маяк" мне уже нравится.
Старый 31.05.2010, 15:53   #11
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 631 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Были прецеденты?
Собираюсь ставить Скат 15-ти квт, продублировать реле заранее, более мощными, не проблема...
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 15:58   #12
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Были прецеденты?
Думаю, были. А как массово, знают те, кто обслуживает котлы. Я вижу котлы новыми, когда ставлю. И могу судить только о конструкции котла.
Старый 31.05.2010, 16:07   #13
bampo
Аватар для bampo
Значит сразу бум ковырять, чтоб ломацца не повадно было!
Старый 31.05.2010, 19:27   #14
BrotherSam
Super Moderators
Нужно теперь проверить тот ли это Маяк. Кто то знает контакты сбыта у Маяка? Я нагуглил сайт, но он не открывается
Старый 31.05.2010, 19:43   #15
Сергей 31
Консультант форума
Я узнал.
Маяк выпустили первую пробную партию этих котлов, на выставку Акватерм. Если на складе завода че осталось, можно взять.
Представитель Маяка в Киеве один, дорогу Вы помните.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
BrotherSam (01.06.2010)
Старый 31.05.2010, 20:19   #16
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 6,179 раз(а) в 2,303 сообщениях
Были прецеденты?
абсолютно верно!
у меня такой ,но из старых партий, еще с хорошими релюшками, в новых же релюшки отстойные и сервис не парится менять их отдельно, только всю плату (но с сервисником обычно можно договориться )
Старый 01.06.2010, 13:40   #17
BrotherSam
Super Moderators
Я узнал.
Если бы еще узнать не последняя ли это партия, чтобы потом не остаться без запчастей и сервиса
Старый 04.06.2010, 14:00   #18
kopchi
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию !
Долго рылся в инете и вот нашол рабочую ссылку (ссылка устарела). Созвонился с заводом, в общем электро котлы массово еще не выпускаю, была пробная партия, сейчас их дорабатывают и сказали к концу лета должны появиться в продаже. Сам сейчас выбираю себе электро котел и остановился все таки на ЭКО, они и производят их давно и цена очень даже не кусаеться и укомплектовать можно как захочешь.
kopchi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 11:21   #19
таксист
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от kopchi Посмотреть сообщение
ну так там в контактах Харьков, а говорили про Винницу
может этот маяк (ссылка устарела)
пс и характеристики вроде похожи
таксист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо таксист за это полезное сообщение:
BrotherSam (05.06.2010), Крышник (10.12.2010)
Старый 05.06.2010, 11:38   #20
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от таксист Посмотреть сообщение
Да, это он.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
