Партнер раздела: UDK
Срочно нужен совет по фундаменту
Старый 28.05.2010, 21:46   #1
Тук
Отправить сообщение для Тук с помощью AIM
По умолчанию Срочно нужен совет по фундаменту
Нужен совет знающих людей.
Есть гараж бетонный, толщина стенки 30 см, 1,2 м в земле, 90 см над ней. Ранее использовался в качестве фундамента под дачный дом. Решили на этом месте построить 2-х этажный дом из ракушечника (стена в ракушку). Размер гаража 6х6м. Две стены гаража решили использовать в качестве фундамента. Вот только размер дома 9х8м. Под остальное залил ленточный фундамент глубиной 40 см, шириной 50 см. Пол первого этажа будет на одном уровне с перекрытием гаража. Перекрытие гаража самолитое, в качестве основы 10 швеллер.
Ошибся в том, что фундамент мелкий.
Подскажите как можно исправить ситуацию, если это критично?
Не появятся ли трещины в фундаменте или стене в месте соединения ленточного фундамента и гаража?
Если да, то как этого избежать?
Тук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 22:10   #2
Feeder
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Feeder с помощью AIM
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
трещина появится.Характер ее раскрытия предъугадать сложно, так как 1. малая глубина заложения фундамента, 2. основание у фундамента явно чернозем , что не есть хорошо. Отметка старого и нового фундаментов должны быть на одной глубине.
В вашей ситуации порекомендовал бы подкапывать и подливать фундамент частями. , либо с обоих сторон копать траншеи на глубину сарого фундамента и вывешивать новый через мет. балки.
Но лучший вариант разобрать сделанное и переделать по правильному.
Feeder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 21:15   #3
Тук
Под новым фундаментом глина
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.
