как правильно очистить каструлю?
Старый 29.05.2010, 22:56   #1
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 544 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
По умолчанию как правильно очистить каструлю?
В общем есть старый но любимый алюминиевый чугунок (простите за тафтологию) то есть для чугуна он легкий, а для люминия тяжеловат, незнаю в точности что за металл, но он весь такой грязный и затасканый. Вот как его правильно очистить от всех жиров и напылений времени и газа?
Вот посоветовали обжечь на газе и все само поотлетает, или почистить песком... но боюсь повредить метал песком...
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 23:08   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,113
Поблагодарили 16,859 раз(а) в 5,661 сообщениях
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
В общем есть старый но любимый алюминиевый чугунок ...
Залить Колой? 8-)
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 01:41   #3
MEDIK
Аватар для MEDIK
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 127 раз(а) в 70 сообщениях
Когда-то, лет 5 назад, отчищал сковороду от нагара (соотношение нагар:меиалл = 1:1) средством по названием МЕЛАМ (в розовой пластиковой, непрозрачной бутылке по типу тех, в которых средство Gala продают, только чуть пониже "ростом".
Не видел его на прилавках давненько, но КПД о-о-очень высокий. Только не передерживайте нанесенное средство - следуйте строго инструкции.
Удачи!
MEDIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 02:10   #4
miss_amp
Аватар для miss_amp
Вы сказали Спасибо: 776
Поблагодарили 1,138 раз(а) в 584 сообщениях
Отправить сообщение для miss_amp с помощью ICQ Отправить сообщение для miss_amp с помощью AIM
застаревший жирный налет хорошо удаляет "Мистер Мускул для кухни" - нанести и оставить откисать, а потом хорошо потереть жесткой губкой. При необходимости повторить процедуру. Работать в перчатках.
Насчет песка и прочих абразивов, то чугункам они вроде не страшны, во всяком случае с моими ничего плохого не случилось.
miss_amp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 10:57   #5
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,098 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
А я делала так:- на балкон вынесла электроплиту и жарила чугунок пустой и сухой.
Вонь приличная, но за час- отвалилась вся бяка и чугунок стал, как новенький. Его-то наша группа и подарила преподавателю ( тогда был дефицит всего- и чугунков, и денег).
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 11:05   #6
Damiani
Аватар для Damiani
Вы сказали Спасибо: 768
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 802 сообщениях
Отправить сообщение для Damiani с помощью AIM
Сообщение от MEDIK Посмотреть сообщение
+ 1, отличное средство. Все снимает. Видела на рынке на точке с хим.продукцией. И еще в Кишене было (раньше).
Damiani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 15:12   #7
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,491
Поблагодарили 2,190 раз(а) в 656 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Болгарка с проволочной щеткой отполирует до блеска
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 15:38   #8
Marusia
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 95 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Marusia с помощью AIM
Залить Колой? 8-)
Разрушители легенд, два придурка ставят всякие эксперименты (это у мужа любимая после тачки на прокачку передача ) один раз делали такое с кока-колой: мясо не растворилось, не попортилось; железо ржавое, в накипи и грязи не очистилось, короче разрушили они эту легенду
Marusia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 15:39   #9
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,136
Поблагодарили 3,203 раз(а) в 1,101 сообщениях
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
... и покроет несмываемым слоем все вокруг...
Я кидаю сковородки в мангал после шашлыков. Потом маленьким молоточком обстучал,- и, как новенькие.
Удачи!
Старый 30.05.2010, 15:59   #10
Верная
Аватар для Верная
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 64 раз(а) в 16 сообщениях
Не знаю насколько правильный мой способ, но моя посудомоечная машина с таким казанком справилась за две мойки. А тот нагар, снизу казанка, легко отковырнулся ножом. Вот за это люблю свою посудомойку, что ручками ничего тереть не нужно.
Верная вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 16:26   #11
Volna*
Вы сказали Спасибо: 497
Поблагодарили 472 раз(а) в 232 сообщениях
Та же проблема. Мама никак не может расстаться с нежнолюбимой сковородкой ("сейчас таких не делают"), казанком и гусятницей. Тоже что-то типа среднее между алюминием и чугуном.
Не знаю, что там можно прокалить, там же не корка, а просто вьевшаяся разная хрень. Говорит мама, что в советское время делали такую смесь: силикатный клей, порошок и кальцинированная сода, и кипятили посуду в таком растворе.
Может Менделеев что присоветует из подручных средств.
Есть у меня вражеское средство для промышленных грилей и печей, содержащее Sodium Hydroxide. Но это адская смесь, что-то мне её после одного раза не хочется больше юзать.
Volna* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 17:09   #12
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 1,469 сообщениях
Жирный налёт можно легко удалить содой, чистящими средствами, но вот сажу, а именно о ней я так понял и идёт рёчь, удалять придётся только механически щетками, абразивными материалами или термически, прогрев сковородку, другим методов наука пока не придумала.
Кстати для алюминиевых сковородок метод "прогреть" не подходит, а определить что это не чугун можно магнитом
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Volna* (30.05.2010)
Старый 30.05.2010, 20:41   #13
Volna*
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Ну там не совсем алюминий, но и не чугун, что-то среднее.
Но в квартире это сделать невозможно ведь, только в печи или в костре?
Этот пользователь сказал Спасибо Volna* за это полезное сообщение:
octan (31.05.2010)
Старый 30.05.2010, 21:16   #14
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 328 раз(а) в 178 сообщениях
очень хорошо растворяет подобное израильское средстве Sano для духовок и грилей, чёрная упаковка, руки только в перчатках.
но иногда и абразивный Bref даёт результат не хужее
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 22:24   #15
Mendeleev
Сообщение от Volna* Посмотреть сообщение
Это может быть только либо чугун либо алюминий и ещё возможен вариант пишевая нержавеющая сталь (у этих сковородок стенки тонкие)
Можно и в квартире, только дыма будет много.
Старый 30.05.2010, 22:26   #16
Karmadon
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 305 раз(а) в 78 сообщениях
Весь кайф чугунной посуды в том, что чугун пористый. Во время приготовления пищи в поры проникает жир и остается там. Поэтому в чугунных сковородках пища не пригорает. Чугунную посуду не рекомендуют мыть. Протирать. Применение химсредств, использование посудомойки нежелательно. Думаю, только прокаливание.
Karmadon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 23:52   #17
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 8,958
Поблагодарили 5,165 раз(а) в 2,019 сообщениях
Пескоструйка
самая простая на рынке полтинник стоит, подключить можно на жиномонтаже, если нет компрессора
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alxey R за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2010, 07:13   #18
korund
Аватар для korund
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
Пескоструйка
А Вы пробовали сковородку чистить пескоструйкой?
Или это только теоретическое предположение насчёт ЖИНОМОНТАЖА?
Короче: не берет пескоструйка нагар на сковородке.
Проверено лично.
Удачи!
Старый 31.05.2010, 09:31   #19
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,217
Поблагодарили 9,430 раз(а) в 4,791 сообщениях
Подтверждаю! Муж недавно все сковородки так отчистил со времен ВОВ! Только нужно делать на улице - пыль.
Старый 31.05.2010, 10:30   #20
Volna*
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
А это специальная насадка "проволочная щётка" должна быть?
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +2.
