#1 |
Всем доброго времени суток!
Вот хочу построить дом ПМЖ чтобы не дорого и надежно.))) Деревянный дом строить не хочу - не доверяю - если начнется пожар и его вовремя не потушить, то может рухнуть весь дом, т.к. несущая конструкция из дерева. Посчитал сколько примерно будет стоит дом из кирпича с железобетонными перекрытиями - дофига! ![]() Дом из оцинкованного металла стоит достаточно дорого 1кв.м. = 500$ Итак: какие тараканы бродят у меня в голове))) Идея 1) несущая часть (каркас) - металлоконструкция из мощных швеллеров. Обоснование 1) меньше вес - меньше затрат на фундамент. Идея 2) пол 1-го этажа швеллер, потолок 1-го этажа (он же пол 2-го этажа) - швеллер. Причем пол 1-го этажа из менее прочного швеллера - снизу его можно будет подпереть брусками или кусками труб или ... чем угодно, чтобы он не прогибался. Каркас крыши (двухскатная, 2-ой этаж) - металлоконструкция. Обоснование 2) швеллера гораздо легче плит перекрытия - меньше затрат на фундамент. К тому же пол я все равно хочу делать из хороших досок (~5см, чтоб не прогибались и не скрипели) - не люблю бетонный пол, поэтому какая разница что под досками швеллер или плита перекрытия. Наибольшая длина швеллера в качестве пола/потолка - 4м - думаю выдержит. Между потолком 1-го и полом 2-го этажа проложить тепло-звукоизоляцию и в прочих подобных местах. Идея 3) стены в один красный кирпич (на ребро, оштукатуренные) с двух сторон обшитые минеральной ватой, снаружи сайдинг, внутри ... думаю дощечкой, чтобы было как будто в деревянном доме. Кирпичная стена будет выполнять функцию основы - прадаст некоторую прочность стене. В качестве усиливающих элементов можно вертикально приварить к каркасу уголки или что-либо другое. Обоснование 3) стену в пол кирпича сломать достаточно трудно (было дело - ломал гараж в полкирпича - замучался). Хочется некоторой защищенности от стены (чтобы случайная пуля какого-нибудь неудачного "охотника" не пролетела сквозь сэндвич из дерева и теплоизоляции, или в ураган оторвавшийся кусок чей-нибудь крыши не пробил стену). Пожалуй все. Какие будут мнения? Реально ли возвести подобное здание? Получиться ли дешевле? Надежность? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Александр, я думаю, что если Вы посчитаете стоимость этих стен, перекрытий и крыши, то будете удивлены высокой ценой. Это получится дороже, чем любой классический вариант.
Вы пробовали это посчитать? И свойства стен и перекрытий при такой конструкции явно не улучшатся. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
нужно считать.. металл нынче дорогой пошел.. так что не думаю что сильно сэкономишь.
По надежности и технологичности ничо не скажу..нужно бы проконсультироваться с челавеками которые занимаются возведением зданий из металлоконструкций. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
[quote="Чупрынов Александр"]
Вот хочу построить дом ПМЖ чтобы не дорого и надежно.))) КОГДА ТАК ПОСТРОИТЕ ,РАССКАЖИТЕ НАМ КАК ВАМ ЭТО УДАЛОСЬ Итак: какие тараканы бродят у меня в голове))) ВЫГОНИТЕ ТАРАКАНОВ...... Идея 3) стены в один красный кирпич (на ребро, оштукатуренные) Обоснование 3) стену в пол кирпича сломать достаточно трудно (было дело - ломал гараж в полкирпича - замучался). ТАК КИРПИЧ НА РЕБРО ( ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА)? ИЛИ ПОЛКИРПИЧА ( 12 СМ) ИЗУЧАЙТЕ МАТЧАСТЬ Получиться ли дешевле? ВРЯДЛИ ...РАССКАЖИТЕ КАК ВЫ БУДЕТЕ ОБШИВКУ КРЕПИТЬ? |
#5 |
Считать пробовал, но лишь приблизительно - получается дешевле)))
Стены все равно желательно обшить мин. ватой чтобы было теплее - меньше затрат в будущем на отопление. Плита стоит дороже чем аналогичных размеров (длина) швеллер и весит она больше. Точных цифр не знаю ![]() Крыша из деревянных балок возможно выйдет дешевле - значит буду делать из деревянных.))) На счет свойств стен и перекрытий: 1) я не планирую ставить в доме что-либо супер тяжелое, кроме обычной мебели. 2-ой этаж - спальный, а пол 1-го можно усилить подставить подпорки под ним - они никому не будут мещать. 2) а в чем заключается свойство стены? обычная кирпичная выполняет несущую роль, в моем проекте - нет. Что еще надо от стены? Мне кажется что такая конструкция существенно снизит нагрузку и затраты на фундамент. |
#6 | ||
![]() Цитата:
#7 |
Во-первых, не думаю, что такая конструкция будет дешевле чем классический вариант, потому как металл нынче дорогой, а во-вторых, в развитие творческой мысли хочу вставить свои 5 копеек. Вместо швеллера лучше оспользовать трубу прямоугольного сечения, это и меньше веса будет, соответственно, ниже стоимость металла (погонный метр такой трубы весит менше погонного метра швеллера аналогичной жесткости), да и прочность на изгиб будет гораздо выше, чем у классического швеллера.
#8 |
Александр, давайте пойдем простым и логическим путем
![]() Вы много видели домов из железа? Я лично - ни одного. Какой вывод? Либо вы сделали открытие, до которого до сих пор никто не додумался, либо дом из металла не имеет смысла. Мне почему-то кажеться второе ![]() Насчет деревянных(каркасных) домов - существуют пропитки для дерева, которые делают его негорящим, и т.д. и т.п. Пообщайтесь со спецами-каркасниками. ИМХО, пожароопасность для правильного каркасного дома - это даже не вопрос. |
#9 |
начните экономить на фундаменте с отказа от второго этажа
а строят так сейчас многоэтажки - каркас металлический потом заполненный газобетоном. совсем без фундамента не обойтись |
#10 |
в "науке и жизни" год не помню ,где то конец 70 -начало 80 ..х
была заметка о советском авиаконструкторе(на пенсии) который в подмосковье построил себе дом из бутылок ( 2-х этажный кстати) смотрелся впечатляюще.... у меня знакомый построил беседку из бутылок из под шампанского..( они самые прочные) так что скоро новый год.. на крещатике этого добра будет много ..дерзайте :-D |
#11 | |
![]() Цитата:
Монолитно-каркасные дома всюду. |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
Я серьезно ищу каркасный дом (гостевой +баня+помещение техническое для обслуживания басейна) и склоняюсь тоже к металу, може кто посоветует?
#13 |
kunar
а как же термодом? |
#14 | ||
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
P.S. Про монолитно-каркасное строительство, открыл другую тему. |
#15 | |||
![]() Цитата:
Фундамент нужен - бесспорно. Почему перекрытия используют ж/б? просто это более универсальный способ - практически под любую нагрузку, я знаю что будет у меня в комнатах (приблизительно ![]() А используют металлоконструкции потому что это гораздо быстрее. В строительстве жилых домов не используют потому что люди боятся нововведений. Если бы у меня было достаточно денег на обычный кирпичный дом, то я даже не думал бы, потому что всю жизнь живу в кирпичных домах. По моим подсчетам накрыть дом 10х10 плитами (пол, потолок) оооочень дорого! |
#16 | |
![]() Цитата:
((гостевой +баня+помещение техническое для обслуживания басейна))) |
#17 | ||
![]() Цитата:
А дом жилой из чего будешь строить? |
#18 | |||
![]() Цитата:
#19 |
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ighlight=Makar - я так построил, правда еще не заселился, но идея твоя только 3 года назад
#20 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
металл нынче -$1100 - $1200 /тонна ...
металл в строительстве наверное самая дорогая компонента . Лучше термодом и пахать пахать пахать . |
Опции темы | |
Лестница, металический каркас | Влад | Расценки на работы | 62 | 17.11.2011 01:06 |
Винтовая лестница- реально где? | Н.Дубечня | Материалы (что, где, почем) | 1 | 19.11.2007 09:42 |
отопление своими руками. реально? | bond | Сделай сам | 9 | 04.06.2007 11:40 |
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +2.
