Пожалуйста покритикуйте проект
Старый 30.05.2010, 10:59   #1
Igor1359
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Пожалуйста покритикуйте проект
Ребята покритикуйте пожалуйста проект. Участок 15 соток - фасад 28 м на дорогу, через дорогу лес. Дом левым фасадом вплотную (1.5м) к забору.
Заранее спасибо
Igor1359 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 11:04   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,612
Поблагодарили 4,012 раз(а) в 1,206 сообщениях
Post ...
Первый этаж.
- не вижу смысла в санузле 106, так как у вас уже есть 110 и 111
- вместо спальной 105 сделать кабинет
- вместо санузла 106 сделать гардеробную или мини-санузел без ванны.
Второй этаж:
- кабинет убрать на первый этаж, на его место переместить сан.узел сделать спальную 203 больше.
Как по мне - кабинет удобней располагать на первом этаже, допустим Вы по каким-то причинам остались дома, а к Вам по работе приехали...
Не вести же посетителей на второй-спальный этаж.... Спальный этаж - не прикосновенный...
Ну, а в случае если гостей надо оставить переночевать предусмотреть в кабинете раскладной диван...
...как то так, на первый взгляд...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 12:13   #3
Igor1359
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Первый этаж.
Да нет, 111 это парная поэтому думаю без санузла 106 не обойтись
Спальня на первом возможно для моей престарелой мамы
без него никак
Второй этаж:
Думаю было бы классно (но.... уже написал выше)
Вообще Вы абсолютно правы - но по работе мне приходится ездить самому, но в будущем может и перенесу кабинет на первый вместо спальни а кабинет на втором будет вторая детская (хотя еще и первого то не родили но как знать как знать...)
Спасибо за комменты - скажите а фасады как на Ваш взгляд?
Старый 08.06.2010, 12:19   #4
ДОКС
Аватар для ДОКС
По умолчанию ...
...по фасадам - это уже дело вкуса и приверженостей к стилям...
и всё зависит от применяемых материалов...
опять же - после того как окончательно разберётесь с планировкой, что то ещё подкорректируется...
Старый 08.06.2010, 12:28   #5
Igor1359
Thumbs up
Спасибо за советы
Старый 08.06.2010, 13:23   #6
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
основные траблы с конструктивом, оч большой груз над гостинной, в воздухе висит.
тамбур странный, кривой, основную одежду можно держать в пом. 108, а при входе нишу одежную небольшую. вход в спортрелакс зону с бассейном ущербный немного, стоит развить, ато она както сбоку припеку. посмотрите возможность организации хола на базе лестницы, ее можно открыть в гостинную, для двусветной самое то. в гостинной я бы ставил мягкую часть с большим журн. столом с захватом у камина и ТВ, отдельная каминная не получается, мало места а кушетка мобильная была бы кстати.
незнаю, может открыть сауну и душ в бассейн, вместо дивана спа с кушетками и гидромассаж с ступеньками бассейна организовать.
гаражу шлюз нужен с вентиляцией.
еще раз с крышей надо работать, там засада, оно и фасады сильно затронет, наверное.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 09:29   #7
Igor1359
Спасибо Вторик. Пойду помучаю архитектора по Вашим замечаниям - посмотрим что можно сделать.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +2.
