низкое давление в водопроводе городском
Старый 30.05.2010, 21:49   #1
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию низкое давление в водопроводе городском
Имею низкое давление в городском водопроводе . Хотелось бы напор сильнее. (Дом 2 этажа, на 1м этаже 4 точки водозабора, на 2м-три)
Что делать?
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 22:03   #2
domask
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для domask с помощью ICQ Отправить сообщение для domask с помощью AIM
ставят насос который высасывает воду из городских труб и увеличивает давление в домовых сетях. видел такой насос у соседа стоит.
www.google.com/m?client=ms-op...BE%D0%B4%D1%8B
domask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2010, 22:09   #3
celeron
я понимаю,что насос. Какой? Видел насосные станции. В магазине советуют поставить циркуляционный насос(такой почти как у меня на отоплении )
Старый 30.05.2010, 22:20   #4
domask
www.comfort-da.ru/catalogue/pump/compact
примерно такие-же как на отопление.
Старый 30.05.2010, 22:22   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,947
Поблагодарили 11,501 раз(а) в 6,386 сообщениях
Правильно, только насос нужно помощнее. С водой от этой трубы будут те, у кого насос круче.
Старый 31.05.2010, 07:03   #6
celeron
"Компактный повысительный насос предназначен для небольшого повышения давления в имеющейся сети водоснабжения"-будет ли эффект от такого насоса? Какие параметры нужны?
Старый 31.05.2010, 10:38   #7
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Какой диаметр на входе в дом?
Необходим насос с защитой "от сухого хода".
По поводу цирк. насоса - то это UPA 15-90 или UPA 15-120, но они повышают на 0,5-1 атм. и ставят их как правило на одну точку.
Если насос будет стоять в доме - советую многоступенчатый насос, они экономичнее и тише работают.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 11:04   #8
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
если позволяют финансы -рекомендую GRUNDFOS MQ 3-35.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 12:14   #9
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
А тут только путем научного тыка. Не факт, что Вам первому, а не соседу (соседям), пришла в голову такая мысль.
Решать этот вопрос самостоятельно, это прямой путь остаться без воды. Собирайте соседей и решайте вопрос вместе.
В чем я очень сомневаюсь.
Старый 31.05.2010, 12:18   #10
domask
2 дня без воды Скважина навернулась( почему не знаю) а городскую соседи качают насосами( лично видел у одного) разговаривал с ними в ответ они мне говорят что пол поселка с такими насосами, вот теперь сижу тоже и не знаю что предпринять, то ли скважину ремонтировать или бить новую, или ставить насос на городскую воду
Старый 31.05.2010, 12:28   #11
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от domask Посмотреть сообщение
Это у нас национальная особенность такая: я самый умный, а остальные пофиг. Но с общественными коммуникациями это не проходит, попадают только все вместе.
И это уже приобретает массовый характер и особенно в новостройках. Но у них круче, для решения вопроса, в квартирах нужно отделку разваливать.
Скважину бейте. Хотя, любая скважина это лотерея.
Старый 31.05.2010, 12:34   #12
domask
Так вот уже 1 билетик проиграл , есть скважина или неправильно собрали накопительный бак или насос подобран не правильно, но вчера включил а давление 1,5 и все . Зимой трубы прихватило, не включал, а по весне включил, а скважина уже не работает
Вот теперь голова пухнит.
Старый 31.05.2010, 12:43   #13
Сергей 31
Консультант форума
В этом случае один совет: читайте форум. Все описанные Вами ошибки, до Вас уже кто-то совершил и описал.
Старый 31.05.2010, 14:13   #14
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Под ваши задачи подходит бытовой нормальновсасывающий насос для водоснабжения. Самовсасывающий здесь ставить - зря тратить деньги.
С учетом того, что вы , как сказал Сергей_31, скорее всего будете создавать проблемы для соседей настоятельно рекомендую установку насоса в гидробаком. Если есть возможность, поставьте бак побольше, литров на 100. Этим вы убьете сразу несколько зайцев, реже будет включаться насос, имеется запас воды, соседи будут иметь меньше поводов на вас злиться.
Как пример WILO Multipress HMP 303 1~
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 14:16   #15
KyP
Аватар для KyP
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Советую добавить FluidControl
Старый 31.05.2010, 23:16   #16
celeron
Вход воды 32(кажется). Ставить насос буду в цоколе.
Ребята,если можно конкретные модели,чтобы можно было выбрать из чего.
Если с гидробаком,то это насосная станция. Так?
Старый 31.05.2010, 23:54   #17
Котельщик
Грубо говоря да
Старый 01.06.2010, 11:42   #18
KyP
Аватар для KyP
могу предложить насосную станцию на базе насоса Tecnotec 25 3M ESPA (Испания), многоступенчатый насос со встроенной защитой от с/х ) на баке и с комплектом автоматики(30Є).
Стоимость насоса 200Є. Бак 25 - 25Є , 50л -45Є. Можно взять бак и больше.
Старый 01.06.2010, 11:49   #19
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
Чтобы темы неплодить. Продолжаю строить дом,похожая ситуация, - в летнее время часто слабое давление воды. Предусмотрительно на чердаке установлен бак на 1 тыс.л. , к дому от уличной магистрали подведена дюймовая м/п труба. Посоветуйте схему как правильно сделать обвязку бака чтобы комфортно пользоваться водой.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 12:22   #20
KyP
Аватар для KyP
Smile
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
Предлагаю в баке поставить обычный "унитазный" поплавок( бак будет набираться самотёком, а после бака-насосную станцию(FMP 303 Wilo. MQ 3-35 -Grudfos. Tecnopres 15 4M ESPA).
Этот пользователь сказал Спасибо KyP за это полезное сообщение:
Vadim V. (01.06.2010)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +2.
