Мало воды в колодце. Что делать?
Старый 31.05.2010, 00:09   #1
Nikolas
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolas с помощью ICQ
По умолчанию Мало воды в колодце. Что делать?
До зеркала воды в колодце - 16,8 м. Столб воды на два кольца - 1,4 м. Т.е. - 0, 74 м куб. Третье кольцо снес плавун на 10 см в сторону и полностью занесено песком. Почистить невозможно - моментально заносит песком ( к сожалению, кольца спЕцы не связали и били себя в грудь, что не нужно).
Источники потребления планируются следующие:
1. Дом: 12 точек забора воды, семья из четырех человек.
2. Полив участка - 15 соток.
3. Аква система - фонтан, водопад и пруд (пополнения воды в пруду).
Понимаю, что воды в колодце маловато, хотя подходит достаточно быстро - за 4 часа наполняется два круга. Скважину бить нет смысла у соседей есть скважины (65 и 67 м.), но вода в них плохого качества.
Подскажите, пожалуйста, друзья, что делать?
Мои версии:
1. Углубить существующий колодец путем устройства в нем скважины. - но не знаю как это практически осуществить и поможет ли?
2. Сделать скважину на 20 м. - но пока не нашел желающих. Говорят, что воды не будет.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 10:45   #2
maksym
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 99 раз(а) в 89 сообщениях
Как я понимаю ситуацию - при таких запросах на воду - только скважина. Колодец проблемный и при хорошем отборе воды может повести себя еще хуже.
Полохе качество воды у соседей - скорее всего железо.
Как вариант можно скважину использовать для полива/прудов.
Дом питать из колодца (может понадобиться емкость для пикового резерва).
Ну и при реализации этой идеи зарезервировать возможность перевода всех потребителей на скважину (это когда колодец окончательно рухнет).
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 12:20   #3
Nikolas
Да, я вот тоже думаю о скважине. Но глубиной метров 20, а не 65.
Интересный факт. Рядом сосед (местный) сделал скважину ручным способом на 20 метров и воды в ней предостаточно. Включает насос на полив (Каштан) на целые сутки и воды всегда в достатке.
Старый 31.05.2010, 12:30   #4
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Используйте колодец только на водоснабжение,
а из новой скважины на полив и др. технические нужды.,
или собирайте дождевую воду в отдельные емкости.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 12:55   #5
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 901 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
Мои версии:
Ситуация один-в-один. В смысле воды в колодце столько же, 2-2,5 кольца. Сейчас учинил капельный полив. Расход в день 1200л Плюс во время пребывания там (дача) никто не думает об экономии воды из крана. За день уходит литров 200-300. По окончанию полива (в 16.10) уровень воды в колодце падает на пол кольца. Вода с каждой неделей становится вкусней. Анализ пока не делал. Пусть еще месяц-два прокачается
Т.е. не заморачивайтесь сильно.
1. Ваши 12 точек не работают одновременно
2. Правильно организуйте полив (зонирование и временное разделение). Обойдется дешевле новой скважины
3. Об иногда долить в пруд можно вообще не говорить. Это не расход
Да и дебет колодца 180 л/час. Попробуйте израсходуйте столько
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 12:57   #6
maksym
а где находится дом?
Скважина 20 м - это, наверное, левый берег.
А колодец 20 м - это правый.
Старый 31.05.2010, 13:29   #7
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
У меня 15м колодец с малым дебетом. Вода вкусная и мягкая, потому решили попробовать без скважины. За один раз могу взять из колодца (не подымая мул со дна) около 300л и так раза три в сутки. Выбрал 2-х ступенчатую схему - в колодце погружной насос с "жабкой", в цоколе - 500л накопительная емкость, из которой идет раздача бытовой насосной станцией. В баке стоит вторая "жаба", которая отвечает за переполнение.
В принципе, если есть где поставить, существуют емкости большего размера.
Последний раз редактировалось Olex; 31.05.2010 в 16:33.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 23:09   #8
Nikolas
Сообщение от maksym Посмотреть сообщение
Хотел бы я иметь такой участок с правым и левым берегом. Воду бы брал с Днепра )
Участок в Васильковском районе, за Глевахой. 35 км от Одесской площади.
Старый 31.05.2010, 23:10   #9
Nikolas
Сообщение от Olex Посмотреть сообщение
Я тоже рассматривал схему с резервным баком. Но нет места для такой емкости.
Старый 31.05.2010, 23:18   #10
Nikolas
Прихожу к решению использовать колодец как резервную емкость. При частом заборе воды - дебет конечно хороший, но при малом объеме вода не успевает отстаиваться и идет с песком. Теперь мудрую, какой насос для колодца подобрать? Водолей не подходит: низкая пропускная способность песка (50 гр на куб), да и слишком он высокий - всего на сант. 30-40 можно его углубить. Специальные насосы для колодца типа Pedrollo или Grundfus брать не хочется - песок убьет.
Поэтому решение вижу в скважине, но не глубже 20 м. Там будет фильтр и все-таки будет глубже. Только вот не могу найти желающих сделать такую скважину ...
Старый 31.05.2010, 23:42   #11
jurjay
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 48 раз(а) в 30 сообщениях
Мои версии:
Делайте скважину ручным методом на 20м и проблем не будет.
Я себе сделал, у меня получилась на 12м, по глубине соседского колодца.
По качеству будет такая же как в колодце, но дебет будет намного больше, вам хватит с головой.
Стоимость такого бурения - 150грн/м. Вот тел мастера что мне делал 0972107540 Сепгей Алексеевич.
jurjay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jurjay за это полезное сообщение:
Nikolas (04.06.2010)
Старый 31.05.2010, 23:50   #12
SMOLL1
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Есть винтовые водолеи,с допуском механических примесей не более 20 г/л, (20 кг/м3).
www.evronasos.ru/nvp.html
SMOLL1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 09:40   #13
Said
Прихожу к решению использовать колодец как резервную емкость. При частом заборе воды - дебет конечно хороший, но при малом объеме вода не успевает отстаиваться и идет с песком. ...
Если отбирать воду малыми порциями (т.е. не выкачивать до нуля), но часто никакого песка не будет.
Тот свой полив включаю 9 раз в день по 7 минут (можно и по 10 минут, но пока влага в почве есть, столько воды не нужно). За раз высасывается 140 литров. На фоне общего количества в 650 литров - мизер. Если же высасывать полностью, у меня со дна бъет аж три фонтана и поднимается муть.
Этот пользователь сказал Спасибо Said за это полезное сообщение:
Старый 01.06.2010, 10:49   #14
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от Said Посмотреть сообщение
+1 Часть воды нужно оставлять. Я оставляю около 0,5 кольца. Песок есть, но немного. Насос Д_жилекс - скважинный, но с жабой, песка не боится. На входе два 10" механических фильтра на 100 (промывной) и 5 мкм (одноразовый).
Старый 02.06.2010, 15:12   #15
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Промежуточная емкость или большой ГА - литров на 300-400
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 22:50   #16
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Если сделать две емкости одна с чистой водой для дома и приготовления пищи, а вторая в которую будет врезана ливневая система для технических нужд и даже для тех же унитазов. В каждой емкости поставить поплавки набора. А уровень воды ограничить обычным поплавком, можно сделать так что уровень будет падать только на 0,5 метра. Главное не забыть поставить после емкости пищевой какое нибудь обеззараживание, например у/ф лампу. И я думаю что все проблемы решены. Если интересует конкретно звоните помогу.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 23:14   #17
Nikolas
А-у, друзья, кто готов сделать скважину глубиной ок 20 метров?
Старый 06.06.2010, 23:31   #18
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Так сделайте ещё один колодец где нибудь поближе к поливу (в углу участка). Мы так делали человеку. Оказалось дешевле выкопать 2 колодца (10м глубиной) чем перекопать весь участок под траншеи для разводки воды. Очень доволен. И будет Вам счастье. ИМХО.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 00:25   #19
jurjay
Я выше писал тел мастера.
Старый 07.06.2010, 00:27   #20
jurjay
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Дешевле одна скважина на ту же глубину.
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +2.
