Партнер раздела: Тепловер
Утепление бани Подскажите.
Старый 31.05.2010, 16:43   #1
SER_vlad
По умолчанию Утепление бани Подскажите.
Строю баню из газобетона Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие (газобетон) размер 588x288x200 мм.Утеплить хочу пенопластом с наружи .Годиться пенопласт как утеплитель для Бани или нет.
SER_vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 17:40   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от SER_vlad Посмотреть сообщение
Ерунда
Баню нужно утеплить изнутри пенотермом или армофолом под вагонку.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 17:51   #3
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
а лучше без всяких пено... и ... фолов, так как. все таки высокая температура, утеплить обычной минеральной ватой.
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 18:07   #4
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от serg.roof Посмотреть сообщение
Армофол это армированная аллюминевая фольга, не помню уже при какой температуре аллюминий плавится...
Пенотерм - алл.фольга на вспенёном пенопропилене, рабочая температура до 150град., предназначен специально для бань и саун. А от ваты вы чесатся будете и дышать фенолформальдегидным связующим
Старый 31.05.2010, 18:19   #5
serg.roof
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
например в вате Роквул нет никакого фенолформальдегида, чесатся от ваты вы будете только в случае, если постелите на лежаки у себя в бане. а вот дышать полиэтиленом нагревшимся в уж точно будете
Старый 01.06.2010, 08:01   #6
Winder
Нарушение: Бан
Вот как, и на какой же основе связующее в Роквуле?
А мелкие иголочки из каменной ваты, всё равно будут попадать в воздух, втыкаясь в кожу и лёгкие. В результате прийдя в баню за здоровьем, на самом деле Вы будите его там терять
А дышать полиэтиленом вы не будете из-за его полного отсутствия в вышеназванных материалах, особенно в Армофоре
Пенополипропилен же в пенотерме более температуростоек, к тому же, отгорожен от воздуха бани, слоем аллюминевой фольги, которая практически непроницаема для газов.
Более того, если утеплите баню минватой, то пар будет проникать в стену из газобетона и конденсироваться в ней. А зимой ещё и замерзать, ГБ долго не протянет. А вот армофол и пенотерм являются отличными пароизоляторами, и не пустят пар в стену.
Старый 01.06.2010, 08:36   #7
serg.roof
в чем проблема, при утеплении ватой использовать алюминиевую фольгу и пароизоляционную пленку?
Старый 01.06.2010, 09:06   #8
Winder
Нарушение: Бан
А пароизоляционная плёнка, простите, из чего?
Ба, да это же наши старые знакомые, аллюминивая фольга и пенополипропиленовая плёнка
А проблеммы нет, их я сразу и предложил
Непонятно назначения ваты в бане, аллюминевая полированная фольга в сочетании с воздушной прослойкой даёт термосопротивление 0,5Вт/(м2*ч*С) + сама стена из газобетона достаточно тёплая, для бани больше и не нужно
Старый 22.08.2010, 11:18   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,337
Поблагодарили 4,779 раз(а) в 1,960 сообщениях
У нас каркас душа из досок. Между досками 5 см. Чем утеплить внутри? Нужен именно дешевый утеплитель. Новый дом мы утепляем юнизолом, но во влажных помещениях он не используется. Думали просто пенопластом -- дешевле всего. Но неясно, не будет ли он намокать. А пленки к дереву как-то не идут...
Есть старый дедовский способ -- гашеная известь с древесной стружкой, утрамбованная внутри каркаса. Описано в книге: "Как построить сельский дом". Для душа годится или нет?
Старый 10.09.2010, 23:59   #10
Dormidond
вопрос:кто-то пробовал утеплить парилку изнутри под вагонку минватой с алюминиевой подложкой? и нужен ли паробарьер для этого?
Dormidond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2010, 19:14   #11
serg.roof
Сообщение от Dormidond Посмотреть сообщение
алюминиевая фольга или пленка приклеенная к минвате и есть пароизоляция, так что дополнительно паробарьер не нужен, главное ПРОКЛЕИТЬ (лента к2, алюминиевый скотч) стыки между плитами ( с приклеенной алюминиевой фольгой) для создания единого герметичного слоя
Старый 08.10.2010, 20:36   #12
Winder
Нарушение: Бан
Что кстати, практически никогда не удаётся, поэтому вата намокает.
Старый 08.10.2010, 21:18   #13
serg.roof
лентой к2 можно, но заморочится придется..
а вообще я не говорил что это оптимальный вариант. я бы брал обычную минвату и закрывал сплошным паробарьером с фольгой или фольгированной крафт-бумагой.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +2.
