Война утеплителей....
Старый 30.12.2007, 21:53   #1
PSVwww
Аватар для PSVwww
По умолчанию Война утеплителей....
Споры, что же лучше не утихают и по сей день...(мин.вата или пенопласт)
Так что же на самом деле лучше?
Вот интересный ответ представителя ROCKWOOL в России:
Вопрос: "Здравствуйте! Есть ли у Вас данные по водопоглощению плит ..........., но не по Вашей методике, а по Гост. Проектировщики уверяли меня в высоком водопоглощении плит по данной методике. И еще: почему на сайте представлен только титульный лист технической оценки на материал, а не оценка полностью. Очень хочется увидеть. Заранее спасибо!"
Ответ: "Добрый день!
Результатов испытаний на водопоглощение по методике ГОСТ у нас нет. Относительно высокие показатели можно объяснить тем, что по ГОСТу результат по водопоглощению материалов декларируются в % по массе, что для легких теплоизоляционных материалов может составлять достаточно большие значения.
Техническое свидетельство вместе с полным приложением Вы можете получить в Московском офисе, тел: 252-77-52."
Даже пьяному ёжику понятно, что если вы намокли, то не согреетесь пока не высохните...а тут такие ответы...
Или такой пример работы утеплителя...ведро с горячей водой накрываем пенопластом и мин.ватой... где вода раньше остынет? Там где утеплитель хуже? или как?
Давайте поспорим....
PSVwww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PSVwww за это полезное сообщение:
mike (27.11.2009)
Старый 30.12.2007, 22:58   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
А чего тут спорить?
Разве кому-то неясно, что у этих материалов разное назначение? Да, все ваты не работают во влажных условиях. А пенопласт можно стелить под пол и ложить в грунт. Ну и что? У каждого материала есть свое назначение и нужно следовать рекомендациям производителя. Никто не утепляет пожароопасные участки ППС и никто не утепляет фундаменты ватой.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
mike (27.11.2009)
Старый 30.12.2007, 23:09   #3
serg.roof
Аватар для serg.roof
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 115 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для serg.roof с помощью ICQ
Hans +1
полностью согласен..
Нет такого утеплителя которым можно было бы решить все проблемы..
С минватой такое тоже приключается? -
serg.roof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serg.roof за это полезное сообщение:
mike (27.11.2009)
Старый 31.12.2007, 12:11   #4
PSVwww
Аватар для PSVwww
serg.roof, Вы бы ещё дали ссылку на картинку, где танк въехал в дом...) Причём тут мыши... речь о работе материала как утеплителя... и об умалчивании производителей о настоящих свойствах материала.
Hans, у материалов одно назначение... утеплять!
А что касается рекомендаций...как производитель может рекомендовать, если сам не знает истинных свойств и поведения материала, который рекомендует?
Каждая лягуха своё болото хвалит...и рекомендует то, что ей самой выгодно...а потребитель как лапух...тратит деньги чьёрд знает на что...
Старый 31.12.2007, 12:41   #5
yri
Аватар для yri
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Вибор материалов для утепление благо велик на любой кошелек, да есть откровенно завишение или скритие параметри у "серих материлов и производителей" у белих тоже есть но получить результати испитаний все же можно если захотеть а там уже все видно
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2007, 13:16   #6
serg.roof
то PSVwww
То есть главное сопротивление теплопередаче высокое что было?
А насколько материал прочен, водопроницаем, горюч или негорюч, токсичен, удобен в монтаже, в транспортировке, какое у него водопоглощение - это все фиолетово, так по вашему? Грызут ли его мыши? Наплевать что там потом будет - зато материал держит тепло.
И причем тут танк?
Дайте ссылку на фото где мыши погрызли минвату..
Старый 31.12.2007, 13:35   #7
PSVwww
Аватар для PSVwww
serg.roof, не нужно быть зацикленным на предпочтениях грызунов... - "По жизни грызун вынужден постоянно пробовать на зуб практически все, что ему попадается. Делает это он не столько потому, что проверяет объекты на съедобность, сколько, для того чтобы стачивать быстро растущие резцы. В считанные минуты этими резцами грызун в состоянии оголить жилы силового кабе-ля, вызвав короткое замыкание которое может привести к возгоранию линии электропитания. Немногим более часа ему потребуется, для того чтобы перегрызть медную жилу 2,5 мм2 . Телефонный кабель будет выведен из строя еще быстрее. Бетонную стену грызун может прогрызать со скоростью до 3-х см в сутки. Описаны слу-чаи прогрызания грызунами ходов в самых неожиданных местах (не только на стыках и трещинах) бетонных стен и перекрытий."
Не существует утеплителоей, в которых не заводятся мыши. Мыши не едят утеплитель, мыши в нём живут и то, только в том случае, если есть что жрать и как туда попасть. 8)
Кста... в человеке тоже паразиты заводятся...
Старый 31.12.2007, 13:46   #8
serg.roof
Сообщение от serg.roof
то PSVwww
И причем тут танк?
А можно конкретней по вышесказанному,
а не лекцию о грызунах?
Старый 31.12.2007, 13:55   #9
serg.roof
Прочитал ваше описание.. А где цифры?
отличается высокими тепло и звукоизоляционными свойствами -теплопроводности коэфициэнт?
соответствующей прочностью на сжатие ?
и значительной эластичностью - это как понимать при плотности 150 -600 кг/м.куб.?
контролируемый рН ?
8)
Старый 31.12.2007, 14:00   #10
PSVwww
Аватар для PSVwww
serg.roof, вы о чём?
Старый 31.12.2007, 14:03   #11
serg.roof
прайс_СВ_цены и пояснения
ваше?
Старый 31.12.2007, 14:15   #12
PSVwww
Аватар для PSVwww
serg.roof, это другая ветка форума... и она к данным утеплителям не имеет отношения... отпишитесь там...)
Старый 31.12.2007, 15:45   #13
serg.roof
ОК, я отпишусь, но вы уж будьте добры дать ответ на вышеуказаное.
Заранее спасибо.
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым
Старый 31.12.2007, 15:50   #14
PSVwww
Аватар для PSVwww
serg.roof, эти данные есть в ДБН В 2.6-31-2006 Тепловая изоляция зданий и gost-51263-99...
И Вас с Новым годом и Рождеством!!
Старый 31.12.2007, 16:25   #15
yri
Аватар для yri
Сообщение от PSVwww
serg.roof,
А утеплитель разве живой организм что би в нем другие живие организми жили или паразитировали
В пеностекле да и в Rockwool точно жить небудут даже если его салом натереть.
Старый 31.12.2007, 16:31   #16
PSVwww
Аватар для PSVwww
yri, суть в том, что если грызуну необходимо... он и бетон прогрызёт...не то, что какой нибудь утеплитель.(насчёт пеностекла не скажу...не в курсе)
Старый 31.12.2007, 16:34   #17
serg.roof
Но почему то мышам постоянно необходимо грызть пенопласт,
минвата им невкусная что ли
Старый 31.12.2007, 17:43   #18
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,623 раз(а) в 1,549 сообщениях
Сообщение от PSVwww
Те листы пенополитирола лежали на бетонном полу, ну почему то мыши предпочли делать ходы в нем, а не в полу. Так что, насквозь, может и прогрызет, но делать в нем ходы вряд ли станет
Старый 31.12.2007, 17:50   #19
PSVwww
Аватар для PSVwww
эх, ребята... клей тоже в тюбиках продают...
это я к тому, что пенопласт можно защитить от грызунов той же сеткой...
Старый 02.01.2008, 12:08   #20
Hans
Сообщение от PSVwww
у меня есть и вата и ППС и ЭППС и ППП на трубах. так что про жаб - не ко мне.
на сайтах крупнейших производителей утеплителей есть все параметры. а то что продавцы не умеют разговаривать с покупателями - это всем известно и похоже, что вы просто нарвались на неграмотных офицеров.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +2.
