Ворота и калитка своими руками.Что скажите?
Старый 01.06.2010, 06:32   #1
Guliwer
Аватар для Guliwer
Вы сказали Спасибо: 32
Отправить сообщение для Guliwer с помощью AIM
По умолчанию Ворота и калитка своими руками.Что скажите?
Ребята!Есть необходимость сворить своими руками(кризис,что поделаешь) ворота(2,60*2,00 и калитку0,80*2,00) из профильной трубы 20*20,что скажите по этому поводу,бред или реальность?Благодарю за понимание
Guliwer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 07:25   #2
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 809
Поблагодарили 970 раз(а) в 414 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Запросто, как 2 пальца об асфальт. Главное -не спешить и всё тщательно вымерять, особенно диагонали.
Вот только труба 20Х20 не пойдет.
Лучше 50Х25мм
Всё ИМХО.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 07:39   #3
Vladimir1
Аватар для Vladimir1
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 189 раз(а) в 135 сообщениях
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Лучше 50Х25мм
Всё ИМХО.
Предлагаю прислушаться к мнению коллеги. Я тоже себе делал сам ворота и калитку из трубы 50Х25. Еще вопрос чем обшивать будеш.
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 10:37   #4
Forza
Сообщение от Vladimir1 Посмотреть сообщение
Аналогично: труба 50Х25. Общивал доской. Пока работает.
Forza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 11:08   #5
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Можно еще подкупить готовых филенок и сделать типа "шоколадка". Стоимость будет приятнее чем на заказ. Покрасить все Хамрайтом или "Вик"ом и будет счастье. Сложности - никакой. Работы на 3-4 дня если с прохладцей работать.
Все вышесказанное справедливо, правда, если умеешь пользоваться сваркой и болгаркой.
Старый 01.06.2010, 22:10   #6
ddde
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Ничего сложного нет. Я калитку и ворота (точнее - рамы из трубы 50х25 и стойки из швеллера 14, в тот момент профнастил еще не приехал) попросил сделать соседа, который сварщик с большим опытом, за денюжку. С ним их и поставили. Затем купил себе инверторный сварочный, сварил еще одни ворота, забор, ступеньки и еще кучу всего. Хожу и смотрю, что бы еще приварить и куда
Под лежачий камень вода не течет, так что смело начинайте, тренируйтесь, скачайте литературу по этому делу, спросите у коллег/соседей. Однозначно, шов как у сварщика с 20-летним опытом получаться не будет - ну так мы и не космическую станцию варим и не подводный нефтепровод.
Дерзайте и удачи
С уважением,
Дмитрий
www.deineka.net
p.s. Берегите руки - если металл не красный, это не означает, что он не горячий
p.p.s. 20х20 действительно очень мало - не будет жесткости в конструкции.
ddde вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ddde за это полезное сообщение:
Stanitskii (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 22:12   #7
ddde
Дерзайте и удачи
С уважением,
Дмитрий
www.deineka.net
Старый 04.06.2010, 20:08   #8
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
Будете варить - не забудьте выварить расковины в углах, где будет крепиться петля с навесом... Мы варили с участием сварщика (типа мастеркласс) из 50 швеллерка и уголка 50... размер ворот 3Х2 метра. Щас порисую и положу схемку...
Воть...
единственное забыл - каждый из прямоугольников, для жесткости по вертикале посредине пересекает еще уголок 50 или 45 (скорее всего) - это чтобы было к чему еше лист подварить, чтобы так сильно не играл при эксплуатации ворот.
Все что черным - это каркас из швеллера 50...
Все прогрунтовано и покрашено (у меня в коричневый цвет).
И еще, каркас на вороине со шпингалетами - должен на 1,5 - 2 см выступать за лист металла, а лист металла, на вороине, в которой замок и т.п. - покрывать этот выступ - для придания жесткосты всей конструкции
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
dklimock (08.05.2012), Guliwer (09.06.2010)
Старый 05.06.2010, 20:16   #9
Дашин папа
Аватар для Дашин папа
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 275 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для Дашин папа с помощью AIM
Всем привет! Вот, тоже сам калитку делал.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Если варить из уголка нужно сначала его выправить, как правило он саблей.
Последний раз редактировалось Дашин папа; 05.06.2010 в 20:40.
Дашин папа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 20:33   #10
Дашин папа
Повторился и не как дубль выкинуть не могу. кнопка правки говорит: так оставь не парься.
Старый 05.06.2010, 20:37   #11
Darkdwarf
хороша калитка))))))))))))))) эт сеновал чтоль?? нафига такая большущая???)))))))
Старый 05.06.2010, 20:43   #12
Дашин папа
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Ну так нормальных размеров сеновальчик, для 12 рогов как раз на всю зиму в сибири.
Старый 05.06.2010, 20:56   #13
Darkdwarf
6 коров в сибири... Вы им полушубки выдаете на зиму?))))))))))) т.е. Ваша калитка получилась эм, 4-х створчатая - две внизу и 2 вверху створки?? или как?
Старый 05.06.2010, 21:03   #14
Дашин папа
Ну шубкой своей обходятся. Да это сеновал 180 м.куб, створки 4 шт.. можно на машине заехать разгрузиться, можно открыв две верхние.
Прошу прощения автора ветки, отвлеклись от темы.
Профлист крепил на клёпки, вообще нормально получилось, створки внахлёст и смотрится всё одним листом высотой 5,5 м.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +2.
