Партнер раздела: Metrotile
Оцените качество и правильность укладки МЧ
Старый 01.06.2010, 11:29   #1
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
По умолчанию Оцените качество и правильность укладки МЧ
Черепица Квартал-модуль, профиль Goodlock.
IMG_7244_resize.jpg   IMG_7245_resize.jpg   IMG_7246_resize.jpg   IMG_7248_resize.jpg   IMG_7250_resize.jpg
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 11:41   #2
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
есть у Вас стартовая скоба, если есть то почему крепились на саморез?
Я не очень знакома спродукцией квfртал модуля, но могу сказть что данная разновидность черепици, позионируесть на рынке как "скрытое крепление" для сравнения можете посмотреть аналоги Z-lock , Rockua, для этого там и есть "ушки" поэтому не понятно для чего наклепали саморезов под волну.
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 14:12   #3
Mitka
Сообщение от РУФ Посмотреть сообщение
Скрытое крепление есть, но, как я понял, таким образом фиксируется только верхняя часть листа. Под волной фиксируют нижний край.
Старый 01.06.2010, 14:59   #4
РУФ
Аватар для РУФ
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
europrokat.com/eprokat/strani...erepicy_rokua/
посмотрите здесь инструкцию по монтажу,я думаю что кроме названия эта черепица ничем не отличается. Не должно там быть сквозного просверливания иначе зачем было покупать черепицу изготовленую тайлами.
Все просто , под эту черепицу должна быть идеальная обрешотка, без малейших перепадов и перексов, тогда нижний замок идеально закрывается и нет вообще неоходимости закручивать саморез.
Старый 01.06.2010, 15:24   #5
Mitka
Только что пытал кровельщика по телефону. Он уверяет, что без саморезов под волной в некоторых местах в р-не нижнего зацепа будут появляться щели. Саморезами они подгоняют проблемные места вплотную.
Стоит ли мне расценивать это как недостаточную квалификацию бригады кровельщиков?
Старый 01.06.2010, 15:25   #6
Mitka
Ага, ну вот этого у меня как раз и нет.
Старый 01.06.2010, 15:27   #7
Mitka
Стартовой скобы не было. Похоже, меня снова надурили.
Старый 01.06.2010, 15:44   #8
Mamy
Отправить сообщение для Mamy с помощью AIM
А щому так теліпається гідробарєр?
Якщо це взагалі гідро а не паробарєр?
Так виглядає що краще все зірвати, і почати по новому
Mamy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 15:46   #9
РУФ
Аватар для РУФ
лечить по фото, дело не благодарное но все же,
1 ) я в упор не вижу контробрешотки, невужу и усе тут.
2) Вы покупали довольно дорогую черепицу, фишка этой черепицы именно в отсутствии свкозного просверливания, ежели так тогда на кой там саморезы.
3) если отойти от темы скозного просверливания так это маркетинг чистой воды, для людей с фобиями протечек в местах крепления, то тогда какой смысл было брать именно эту черепицу переплачивая за лишнии перехлесты, если у тогоже европроката ( ни вкоем случае не рекламирую просто хорошо знакома с продукцией) можно было взять такой же вид профиля только длина нареза под Ваши размеры.
поэтому могу здеть вывод, кровельщики делают как умеют, а не так как надо. (халтура)
в качестве заключения, стоять будет и так, но вопрос сколько и как.
и ешо вопрос а чего там делает ОСБ плита под черепице на второй фотке?
Старый 01.06.2010, 15:56   #10
CARAGANDA
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 209 раз(а) в 118 сообщениях
Я дилетант в кровельном деле, но мне НЕ нравится эта работа. .. Скажите "прорабу", есть "Крышник" и "Акро", псевдонимы, найдут, поотрывают ветровые, лобовые и т.п. ...
CARAGANDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 15:58   #11
Mitka
Сообщение от Mamy Посмотреть сообщение
Потому что он провис за зиму.
Как у вас всё легко: сорвать, начать заново
Там по-хорошему надо всё развалить, включая фундамент. Но такой возможности нет.
Старый 01.06.2010, 16:04   #12
РУФ
Аватар для РУФ
если гидробарьер стоял всю зиму то он ни куды не годится, Уф стабильность данного материала максимум 3 мес, да еще при отсутсвии контр рейки, однозначно менять сейчас потом будет дороже
Старый 01.06.2010, 16:07   #13
Mitka
Контробрешетки нет. Стропилку делали те же горе-строители, что и весь сруб.
Нынешние только монтируют МЧ на готовую стропилку и обрешетку.
Поскольку чердак будет нежилой и "холодный", решил эту проблему не устранять, т.к. считаю, что конденсата там будет минимум. Я неправ?
Покупал исключительно из-за того, что понравилась внешне, толщины металла и "не-китай". Про скрытое крепление узнал вообще только по факту прихода МЧ.
Услышал о нем впервые сегодня
Конкретнее, какие могут вылезти проблемы?
Срубщики удлиняли свесы и в качестве "бонуса" подшили мне их сразу вагонкой прибив сверху неё ОСБ.
Старый 01.06.2010, 16:08   #14
Mitka
Уф стабильность
что это такое и на что влияет?
Старый 01.06.2010, 16:09   #15
Mitka
Сообщение от CARAGANDA Посмотреть сообщение
Конкретнее.
Не понял. О чем это?
Старый 01.06.2010, 16:11   #16
CARAGANDA
Пусть стоит, может 690 лет простоит, как поломается, отпишитесь, будут решать проблему. НЕ парьтесь, или ПАрьтесь ? Банька ?
Старый 01.06.2010, 16:12   #17
Mitka
Банька ?
Дом для круглогодичного проживания.
Старый 01.06.2010, 16:20   #18
РУФ
Аватар для РУФ
количество конденсата будет одинаковое, так как конденсат возникает при перепаде суточных температур и утепленность чердака здесь ни причем, что касаемо последствий то выделю одно постоянно влажное подкровельное пространство, вследствии чего возможно гниение деревянной конструкции, и уменьшение срока службы кровли, на сколько зависит от погодных условий.
время Уф стабильности - это то время через которое, материал под солничными лучами начинает разрушаться.
Старый 01.06.2010, 16:20   #19
CARAGANDA
Конкретнее.
Не нравится металлика над головой.
Мастодонты крышных дел, ждите, они приходят ночью
Старый 01.06.2010, 16:25   #20
CARAGANDA
Митка, может я и не прав, но это строение в наших условиях не годится в нынешнем облике для круглогодичного проживания ... Мое мнение требуется конкретное утепление, ктр "убивает" всю прелесть "сруба" ...
Этот пользователь сказал Спасибо CARAGANDA за это полезное сообщение:
DevidDuh (01.09.2010)
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +2.
