Погреб внутри фундамента. Как правильно?
Старый 01.06.2010, 12:40   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Погреб внутри фундамента. Как правильно?
К существующему проекту хочу добавить погреб внутри фундамента для хранения продуктов.
Исходные данные:
- земля - песок,
- грунтовые воды далеко, глубже 5м. даже весной,
- фундамент - армированная монолитная лента, шириной 50см, глубиной 1,5м. (из-за рельефа), фундамента еще нет,
- пол первого этажа по проекту - по грунту.
- в меньшем эркере слева по проекту лестничная шахта (лестница на второй этаж), планирую эту же шахту заглубить и в ней же сделать лестницу в погреб.
Вопросы:
1. Предполагается два варианта решения (см. рисунки), по какому из них лучше сделать? Второй вариант вроде бы конструктивно проще, но при нем придется фундамент делать с уступами для обеспечения нормальной высоты погреба (около 1,8м.), что, я так понимаю, не есть хорошо.
2. Обязательно ли стены погреба лить из армированного бетона, или можно выложить глиняным полнотелым рядовым кирпичом и оштукатурить известково-цементным? Нужна ли наружная гидроизоляция стен погреба?
3. С учетом глубоких грунтовых вод, можно ли не заливать пол погреба, а просто затрамбовать жирной глиной? Тесть говорил, что в погребе с земляным полом лучше сохраняются продукты, правда ли это?
4. Устроив такой погреб, можно ли оставить на первом этаже пол по грунту, естественно усилив армирование плиты над погребом? Или все же положить перекрытие (плиты или монолит) на стены фундамента?
5. Вентиляцию сего сооружения планирую сл. образом: приток вывести 100-й оцинковкой внизу возле пола (куда вывести приток?). Выход вентиляции такой же трубой вверху по диагонали и вывести над крышей в общем вентиляционном стояке (не смешивая), примерно 9 метров. Правильно?
Спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:26.
Старый 01.06.2010, 13:11   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 1,797 раз(а) в 894 сообщениях
По моему дилетанскому мнению - вариант 1. Стены класть в кирпич. Отступить от фундамента минимум на 1 метр.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Слава Щ. (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 23:07   #3
Слава Щ.
Больше не будет мнений?
Старый 01.06.2010, 23:26   #4
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,503
Поблагодарили 2,200 раз(а) в 658 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
я за вариант 1. причина - в вопросе №1
По вопросу №3 Смотря что хранить. Напр. картошка, морковь и т.д. любят влажность и низкую температуру.
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2010, 10:08   #5
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
ИМХО кирпич лучше. Гидроизоляция не нужна.
Бетонирование пола годится для погреба-подвала для хранения консервации и вин и является вынужденной мерой при близком расположении грунтовых вод. В Вашем случае земляной пол однозначно лучше.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
Слава Щ. (02.06.2010)
Старый 02.06.2010, 12:19   #6
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 693 раз(а) в 265 сообщениях
если мыши в подвале не предвидятся, то подумайте о стенах из термоблоков(как вариант, но больше подойдет для сухого подвала). кирпичем тоже можно выложить, но штукатурить не обязательно, но если будете хранить продукты, то обязательно!!! стены нужно обработать чем-то от грибков и плесени, например побелить гашеной известью
сохраняются то они лучше, но вся сырость от такого погреба окажется у Вас через лесничную шахту на втором этаже, может в этом также поспособствовать отсутствие(или слабая) притяжной вентиляции в котельной и работающая кухонная вытяжка. да и пол над погребом придется серьезно гидроизолировать и утеплять
зимой(в очень сильные морозы) при такой "мощной" вентиляции все продукты замерзнут-9 метров это много для погреба
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ШуRik за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2010, 17:03   #7
Слава Щ.
Сообщение от ШуRik Посмотреть сообщение
Так что советуете заливать и гидроизолировать пол? А хорошая герметичная дверь в погреб не поможет? Может еще одну дверь поставить перед спуском в погреб?
9 метров - это высота вентиляционного стояка, не могу же я вывести на пол-стояка, или выводить не в стояк а просто горизонтально в стену?
Может заслонка (шибер) как-то поможет регулировать вентиляцию?
Старый 02.06.2010, 17:33   #8
ШуRik
Аватар для ШуRik
Ну чесно говоря я не встречал реализованых решений с погребом( в прямом понимании этого слова) под домом.
Гидроизолировать нужно в первую очередь как раз потолок погреба.Если таки нужен 100% погреб для хранения овощей, пол придется делать грунтовый, иначе получите сухой подвал и Ваши овощи быстро повянут. Герметичная дверь в принципе выход, но она должна выдержать постоянную повышеную влажность.
Притяжную вентиляцию можно на зиму закрывать, но нужно будет постоянно следить за состоянием овощей/периодически проветривать погреб.
Старый 14.07.2010, 10:26   #9
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Так как все-таки сделали погреб?
Если внутри, то из чего стены, сколько отступали от фундамента?
Сам мучаюсь сейчас тем же вопросом - через 2 недели заливать.
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 12:01   #10
Слава Щ.
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Вопрос решился сам собой:
Из-за перепада высот на участке, высота фундамента получилась 2,05.
Сейчас снимаем опалубку и во всей левой половине фундамента будем выбирать грунт и перекрывать, получим подвал на полдома. В правой половине будет гараж с полом по грунту, вот думаю, мож там смотровую яму сворганить...
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:27.
Старый 14.07.2010, 12:20   #11
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Проще погреб сделать ближе к фундаменту и пробить форточку для вентиляции иначе в погреб нельзя будет без распиратора зайти и в доме при открытии крышки будет не очень "приятный" воздух.
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 12:00   #12
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Если водичка глубоко - оставляйте землянной пол. Картошка лучше сохраняется.
Старый 16.07.2010, 08:57   #13
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
При организации погреба по предложенному Вами варианту
не забудьте, что фундаментная лента будет еще и работать как подпорная стена (это я к конструкции фундамента)
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +2.
