Монолитно-каркасное строительство в частной застройке.
Старый 08.12.2006, 08:07   #1
µ®Ґ¤†°±©ґ
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Монолитно-каркасное строительство в частной застройке.
Хотелось бы обсудить данную технологию в частной застройке. Крайне редко применяется эта технология в частной застройке, но применяется. На первый взгляд эта технология вроде бы удешевляет строительство, так как не требуется много материала на строительство несущих стен. Стены можно делать не несущие, что даёт очень широкое применение разных материалов для этой цели. А вот что касается самого монолитного каркаса, то тут возникает много вопросов. Основной вопрос – это цена?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2006, 08:42   #2
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
мне мой архитектор сватал, но цена коробки под ключ 540-580 у.е.
Я думаю если самостоятельно, то выйду максимум на 300 у.е. за квадрат
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2006, 08:56   #3
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
По умолчанию монолит
любая продвинутая технология требует определенного объема для окупаемости. эта вероятно имеет смысл при застройке городка.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2006, 09:25   #4
µ®Ґ¤†°±©ґ
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Иван
Мне кажется, что тут надо считать за куб монолитного сооружения, а не как в фирмах за кв.м., так будет более определённо цена вырисовываться.
Старый 20.09.2008, 20:27   #5
pryaniki
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для pryaniki с помощью AIM
Какова стоимость строительства при данном виде?
В данный момент рисуют проект в котором по предварительным расчета придется применять монолитный каркас.
Очень интересуюсь в какую копейку это станет?
Дом в два этажа есть цоколь. Площадь всего дома 380 кв.м
pryaniki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 22:26   #6
Ekrems
Отправить сообщение для Ekrems с помощью AIM
Про стоимость строительства домов и коттеджей можно прочитать здесь.
Ekrems вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 02:51   #7
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,348
Поблагодарили 629 раз(а) в 340 сообщениях
Хотелось бы поднять снова эту тему. И в связи с катаклизмами в Японии. И в связи с вариантами постройки. Хотелось бы понимать, при двухэтажном частном доме с гаражом и террасой на нём и примыкающим бассейном тоже с плоской кровлей, но с озеленением на ней. С сопряжением стен только под углом в 90* делать несущие стены из кирпича в 380мм, затем утеплять их и обкладывать лицевым кирпичём. Не лучше ли сделать монолитно-бетонный каркас, состоящий из колонн и перекрытий, и затем самонесущие стены из кирпича в ОДИН кирпич 250мм и также утеплить и обшить кирпичём снаружи.
Преимущества на мой взгляд следующие.
Несущая конструкция возводится быстрее. Работы по заливке бетоном съёмной опалубки могут проводиться круглогодично. Например, зимой в "мёртвый" сезон строительства. Соответственно, стоимость работ может быть меньше (если найти незанятых профи-монолитчиков, а не колхозников). Быстрее "выростает" результат стройки. Хотя, это конечно на эмоциональном уровне. Конструкция выходит гораздо более крепкой и сейсмоустойчивой.
Из недостатков (хотя для меня - это Достоинство) вижу только необходимость тщательного просчёта всех конструкций конструктором, т.к. при данной схеме стройки, думаю, "на глаз" лучше не строить.
Также необходима пластиковая съёмная опалубка, которую легко монтируют двое рабочих. И вот стоимость её аренды, боюсь, выйдет немалой. Если кто-то может проконсультировать - пишите, высказывайтесь.
Вот так строят в Киеве иногда.
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Pride за это полезное сообщение:
Мумитроль (31.03.2011)
Старый 31.03.2011, 06:02   #8
MachuPikchu
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
На ЮБК часто видел так строят, а проемы закладывают ракушечником. Может кто-то из местных в курсе.
MachuPikchu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 08:52   #9
plozhka
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 313 раз(а) в 117 сообщениях
Сообщение от µ®Ґ¤†°±©ґ Посмотреть сообщение
Если буду строить себе 2-х этажный(или более) дом буду строить именно по этой технологии.
И основной смысл в том что если через 10 лет надоест планировка - то снесу перестенки и сделаю все заново.
plozhka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 11:24   #10
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,773
Поблагодарили 1,874 раз(а) в 891 сообщениях
Сообщение от Pride Посмотреть сообщение
Вношу две поправки в сторону удешевления строительства: 1.кирпич заменяем на газоблок 300мм; 2.сначала выкладываем стены из газоблока, оставляя в них проёмы для колонн, затем ввариваем какркасы, крепим с двух сторон ОСБ и заливаем колонны, т.е. уходим от аренды заводской вертикальной опалубки.С горизонтальной опалубкой тоже есть эконом варианты.
Зимой придётся раскошелиться на утеплитель для бетона или "ловить" погоду
100%
Да, "самолечением" лучше не заниматься
Пластиковая опалубка - быстроубиенная и её в аренду не сдают.
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MAESTRO DNEPR за это полезное сообщение:
daduda (16.02.2012), Владимир Донецк (19.12.2014)
Старый 31.03.2011, 11:27   #11
MAESTRO DNEPR
Сообщение от plozhka Посмотреть сообщение
Только о вент.каналах не забудьте.
Этот пользователь сказал Спасибо MAESTRO DNEPR за это полезное сообщение:
Старый 31.03.2011, 16:38   #12
Юра12
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 272 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от MachuPikchu Посмотреть сообщение
В Турции много так строят, кирпичом закладывают проемы.
Юра12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Юра12 за это полезное сообщение:
Pride (31.03.2011)
Старый 31.03.2011, 17:18   #13
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Для малоэтажного самостроя проще просто монолитная ж/б технология, т.е. стена полностью из ж/б, т.к. не требует серьёзного конструктивного расчёта.
Или монолитно каркасное с первоначальным возведением простенков, с пустотами под заливку и последующей заливки.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 21:19   #14
sko73
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 74 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sko73 с помощью AIM
на соседней ветке выложили испытания по сейсмоустойчивости
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=58055&page=4
sko73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 23:02   #15
Pride
Аватар для Pride
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
ЛЮБАЯ стена требует расчёта. На глаз - стройте сами.
А в бетоне я жить не хочу.
Кроме того, его утеплять надо больше чем кирпич.
Хотя, это ВАШЕ мнение.
Старый 31.03.2011, 23:22   #16
MAESTRO DNEPR
Сообщение от sko73 Посмотреть сообщение
Посмотрите на Японию, все каркасники уже давно плавают посреди океана...не стОит так слепо доверять рекламе.
Pride (31.03.2011)
Старый 31.03.2011, 23:57   #17
Pride
Аватар для Pride
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
Мне важнее не скорость или финансы, а качество дома в целом. Поэтому газоблок - не ко мне. Кроме, того, я не совсем понял, как мы стены из газоблока (построенные в первую очередь) превратим из несущих в самонесущие?
Старый 31.03.2011, 23:59   #18
Pride
Аватар для Pride
А они разве нужны, если будет приточно-вытяжная вентиляция?
Старый 01.04.2011, 16:17   #19
vladimir_arch
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 269 раз(а) в 159 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir_arch с помощью AIM
По цене, я думаю, эта конструктивная схема не так привлекательна, как стены из кирпича, или, тем более, из газоблока. Дело в том, что монолитное строительство (с любой опалубкой - хоть купленной, хоть арендованной) достаточно дорого и требует привлечения не просто бригады, а опытных бетонщиков. Дёшево их работа стоить не может (если не "упрощать" процесс). И ведь стены наружные потом класть всё равно надо, так что выиграш сомнителен.
Не говорю, что монолитный каркас для малоэтажного строительства не подходит - мы сами сейчас проектируем такой дом, где несущим явл. монол. каркас (заполнение наруж. стен - газоблок 300 мм, поверху - утепление из пенопласта или баз. ваты будет 60 мм), но тут такой дом, который иначе и не сделаешь, как в монолитном каркасе - он имеет консольные выступы существенной массы, а этажи имеют террасы - уступы (см. приложение). Также внутри дома имеется достаточно большое пространство зала и планировка по этажам не имеет общности по стенам - всё это требует свободы от этих самых стен и каркас здесь - лучший выбор. Но только для данной архитектуры. Для традиционной же архитектуры лучше всего, по моему мнению, продольные и поперечные несущие стены.
vladimir_arch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 16:54   #20
Pride
Аватар для Pride
У меня прямо противоположная информация по цене. Опытные бетонщики не стоят так дорого, как вы думаете. Разве что, вы с ними не сталкивались. А я вот общался и строил. Правда мы заливали в стены в несъёмную опалубку пенополистиролбетоном, но у нас был каркас и из тяжёлого бетона. Так что привлекали бетонщиков, которые работали на постройке высоток.
А по поводу архитектуры - никто не говорит, что нужно строить дом, например из Муратора, одноэтажный по монолитно-каркасной технологии. Речь идёт о двухэтажном доме или даже с мансардным третьим этажом. Как на фото, которые я выложил выше.
Похожие темы
разрешение на строительство ААА Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 12 14.01.2008 21:08
Каркасное помещение. Какая для него нужна основа? Bookmaker Важные и глобальные вопросы 2 09.11.2007 13:03
Строительство термодомов CCV Расценки на работы 2 08.11.2007 07:56
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +2.
