Звукоизоляция в г/к перегородки
Старый 02.06.2010, 12:58   #1
zaq
По умолчанию Звукоизоляция в г/к перегородки
Размышляю на тему, что закладывать в гипсокартонные перегородки и фальшстены для звукоизоляции.
Нашел в эпицентре вату роклайт в плитах 50мм. Сильно дешевле всего остального.
Подскажите, домустимо ли ее использовать внутри помещений и будет ли звукоизолирующий эффект ?
zaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 23:44   #2
alexxgeps
Аватар для alexxgeps
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от zaq Посмотреть сообщение
домустимо .
будет .
alexxgeps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 00:11   #3
zaq
Сообщение от alexxgeps Посмотреть сообщение
домустимо .
будет .
Подскажите, может быть более подходящий материал для этих целей есть ?
Старый 03.06.2010, 00:32   #4
alexxgeps
изовер , урса , роквул , кнауф + 2 слоя гипсокартона .
Старый 03.06.2010, 10:23   #5
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 164 раз(а) в 139 сообщениях
ISOVER ЗвукоЗащита
ЗвукоЗащита - легкие звукоизоляционные плиты из стекловолокна изготовленные на основании запатентованной технологии волокнообразования TEL
Применение:
Для звукоизоляции ненагружаемых конструкций. Новое строительство и реконструкция:
межкомнатных перегородок
подвесных потолков
облицовка стен
межэтажных перекрытий
полов по лагам
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pilgrims за это полезное сообщение:
Татьяна_ST (03.06.2010)
Старый 03.06.2010, 10:33   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,359
Поблагодарили 4,956 раз(а) в 1,995 сообщениях
У нас гипсокартон между двумя спальнями -- неудачное решение, поэтому мы заложили распушенную целлюлозу, то есть эковату, купили у производителя, дешевле, чем что-либо иное. Делалаи все вручную/ распушивали миксером. В отличие от всех предлагаемых звукоизоляционных материалов, целлюлоза действительно экологична, так как почти полностью состоит из бумаги. Мы используем ее и в межэтажных деревянных перекрытиях, и для утепления крыши. Она не требует паробарьера -- это экономия и экология -- крыша дышит.
Старый 03.06.2010, 12:45   #7
zaq
Сообщение от pilgrims Посмотреть сообщение
ISOVER ЗвукоЗащита
Применение:
подвесных потолков
облицовка стен
полов по лагам
А эти разные типы изовера чем-то друг от друга отличаются ?
На вид и по описанию характеристик абсолютно идентичны.
Старый 03.06.2010, 12:48   #8
zaq
А из "изовер , урса , роквул , кнауф" что лучше использовать ?
Я правильно понимаю, что все кроме роквула - это стекловата ?
По вредности стекловата и базальтовая вата одинаковы или базальт все таки безопаснее ?
Старый 03.06.2010, 15:32   #9
pilgrims
Exclamation
Используйте то, что необходимо для вашей потребности. Т.е. ISOVER ЗвукоЗащита - название говорит само за себя.
Вот значение которое вам необходимо - Индекс изоляции воздушного шума, дБ
А вот вам статья об этом, в которой все подробно описывается! www.mukhin.ru/stroysovet/noise/15.html
Правильно понимаете, но вопрос не из чего сделано, а для чего предназначается!
Да все оно безопасное, все используют и то и то и все живы - здоровы.
Удачи
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +2.
