Партнер раздела: UDK
целесообразность каркасной времянки
Старый 02.06.2010, 22:55   #1
vanoda
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию целесообразность каркасной времянки
доброе время суток.
назрел такой вопрос - думаю вместо съема квартиры сделать времяночку.
примерно 6х8метров. хочу сделать металический каркас, обшить снаружи осб, утеплить изнутри 100мм какой то из ват или другим утеплителем и поверху гипсокартон. топить придется электричеством. либо электрокотлом или конвекторами, но котел предпочтительнее - не хочется чтобы воздух сильно сушило.
вопрос - не будет ли в таком домике холодно зимой учитывая электро отопление? домик расчитан на примерно 2 года проживания.
к сожалению газ пока не получится подключить.
vanoda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 14:48   #2
vaso1980
Добрый день, забыли в стене Гидробарьер (ветробарьер), и 100 мм скорее будет маловато -20 может быть очень холодно www.wdvs.ru/news/2006/01/16/32.html
По ссылке примерный расчёт утеплителя для региона Москва ... с учётом нашей местности и последних холодных зим лучше 150 мм ... заодно меньше плата за электрику. И если цель стоит уменьшить затраты на постройку времянки, может лучше использовать деревянный каркас дешевле будет и внутри вагонкой обшить, а не ГКЛ, разве что ванную и туалет обшить влагостойким ГКЛ в 2 слоя что бы не треснул, но экономия на метал. профиле будет очень существенной.
Последний раз редактировалось vaso1980; 04.06.2010 в 16:42.
vaso1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 15:42   #3
karlito
Аватар для karlito
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для karlito с помощью AIM
Сделайте не времянку, а гостевой домик-баню на деревянном каркасе. уж она точно пригодится.
только надо с местом конкретно определиться. на русбанях посмотрите проектики и как люди строили
karlito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 15:18   #4
vanoda
да я вот тоже к деревянному каркасу склоняюсь. разве что опору сделаю из метала. фундамент столбчатый хочу.
по идее дешевле будет и мороки меньше.
Старый 07.06.2010, 15:28   #5
vanoda
Сообщение от karlito Посмотреть сообщение
домик не хочу, дело в том что на том месте где времянку хочу сделать - потом хочу гараж построить. а времянку делать относительно не долго и не дорого. примерно как 2 года квартиру снимать. так хоть часть ресурсов смогу использовать потом а другого места подходящего пока нет. потом баньку тоже хочу сделать, но небольшую.
Старый 07.06.2010, 15:31   #6
vanoda
Сообщение от vaso1980 Посмотреть сообщение
спасибо, пожалуй 15см лучше будет. гибсокартон проще - да и не хочу вагонку. по цене вроде приемлемо.
Старый 17.06.2014, 22:04   #7
marina051974
Вы сказали Спасибо: 2
Прошу совета
времянка-сарай 5*4 м была на участке, скорее всего без фундамента или совсем маленький Задумали надстроить второй этаж. По периметру снаружи сделали ленточный фундамент. Т. к имеется небольшой склон, глубина фундамента разная от 0,3 метра до 0,8 в земле и 0,2 на поверхности ширина 0,2 м. Заливали в прошлом году. Внутри вырыли подвал, глубина 2,5 ширина 1,8 длина 2,4. Стены подвала залиты шлаком толщина в среднем 0,15 м. Сейчас первый этаж обкладываем полуторным силикатным кирпичом в полкирпича.Между старой стеной (частично шлакоблок, частично кирпич) образовывается расстояние в среднем 3 см
Вопросы
Для надстройки второго этажа необходимо ли заливать щель бетоном или можно оставить воздушную подушку?
Достаточно ли вместо армированного пояса из шлака, цемента и арматуры сделать пояс из кирпича и металлической сетки?
Какой материал выбрать для второго этажа:
1 вариант ломанная крыша стены по канадской технологии, только один фронтон (лицевой с окном)обложенный кирпичом
2 вариант ломанная крыша ракушняк и два фронтона обложенных кирпичом
3 вариант обычная двускатная крыша, газоблок и обложить кирпичом?
Интересует практичность и стоимость. Кто-нить просчитывал себестоимость кв. м сэндвичных панелей, если делать самому каркас и утеплять минватой? себестоимость кирпичей смогу посчитать сама. Спасибо неравнодушным жду ответа, каких- нить пояснений Спасибо
marina051974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 00:40   #8
vanoda
день добрый, честно говоря я от первоначальной идеи отказался в пользу силикатного кирпича.
а вот ваш фундамент в 0.3-0.8 метра заглублением пугает. он должен лопнуть при пучении грунта. у меня 0.8метра заглублен и в одном месте где был не засыпан снаружи и внутри - лопнул. Есть небольшая трещинка.
Думаю вам нужно было для второго этажа сделать хотя б 1метр заглубленным и пошире чем 0.2 метра. и еще б чтобы хоть как то уберечь вашу кладку от трещин - я бы положил сетку металическую армировочную.
Но лучше создайте отдельную тему - чтобы быстрее вам специалисты ответили
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
