Партнер раздела: Metrotile
Сечение балки/перемычки для навеса
Старый 03.06.2010, 00:26   #1
ROMEO
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Сечение балки/перемычки для навеса
обрый вечер. Подскажите пожалуйста, строим навес для автомобилей 7х5,5 под 4-х скатной крышой с битумки. Состоит из 7-ми колон(кирпич Фагот) .. Вопрос в следующем:
Какой ложить брус/швелер/маурлат на угловые колоны? Так как средней колонны не будет, это центральный въезд под навес. Как вариант думал 160швелер+ в него брус 150х200.
Заранее благодарю
ROMEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 08:35   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,140
Поблагодарили 13,188 раз(а) в 4,152 сообщениях
Сообщение от ROMEO Посмотреть сообщение
Заранее благодарю
Швелер не держит вес если полкой вниз,если повернуть и поставить П-образно,то да.Есть вариант мощнее.
Приварить к закладным колонн по периметру двутавр №17-19(как рельс,типа армпояс),к нему привариваем швелер шириной 11 см, и вложить туда брус 100х100(не забываем вложить "рубероид" между деревом и металлом!!!!!!!) и делаем обычную стропилку брусом 50х150 см.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
ROMEO (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 07:07   #3
ROMEO
Скорее всего буду ложить швелер полкой в верх. А то просто не хочеться городить много с метеле, потос члонее общивать его деревом
Старый 04.06.2010, 19:00   #4
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
не хочу вас разочаровывать но швелер как и двутавр работают когда стоят на мал полке. если швелер то как буква С. А Вы металл в столбы заложили?
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 09:08   #5
ROMEO
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
С фундамента на верх идут пруты арматура диам.12. В конце столбика, арматура переходит в резьбовую шпильку диам.14. Весь столбик в нутри залитый бетоном.
Ну если ставить швеллер так [ , то тогда наверх надо ставить еще швеллер, как предлагал "Крышник". Чтобы в него крепить маурлат.
Или может есть еще какойто вариант, в моем случае???
Старый 05.06.2010, 11:45   #6
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
я так понял, что Крышник предложил вот так ][ (двутавр), сверху перевернутое п (швеллер), в нем брус. суперский запас прочности. а подойдет этот варинат? ведь шпильки нужно срезать, приваривать двутавр к закладным(кот. наверное нет), а шпильки уже варить к швеллеру
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VetalPVV за это полезное сообщение:
ROMEO (05.06.2010)
Старый 07.06.2010, 11:26   #7
Васян
Аватар для Васян
М да столбы сделаны не к черту. обязательно попериметру кидать балку как предлагал крышник . Брус можно посадить на шпильки и сбоку
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +2.
