Партнер раздела: UDK
Посипалась лицьова цегла!
Старый 03.06.2010, 01:54   #1
EGOR
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для EGOR с помощью AIM
По умолчанию Посипалась лицьова цегла!
Після зими побачив, що на крильці посипались пластами нижні ряди цегли.
Зараз там нема крильця, й рівень підлоги підніметься, тому ще нічого страшного не трапилось, але....
Що його тепер робити, коли вже так вляпався? Будинок ще на стадії будівництва, два поверхи.
Чи врятує мене якась пропитка, грунтовка???
В нашій країні іноді трапляється що купиш якесь..., і невідомо що робити щоб це..... стало таким, яким мало бути з самого початку....
EGOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 05:42   #2
Yuriy140
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 91 раз(а) в 66 сообщениях
Кирпич какого завода??? Обычно лицевой кирпич имеет водопоглащение 8-12 процентов, поэтому его надо защищать от чрезмерного попадания влаги и обрабатывать пропитками, снижать водопоглащение. На заборах обязательно крышки, на домах свесы крыш увеличивать в зависимости от этажности. Только клинкер имеет водопоглащение меньше 5 процентов. Виной всему вода и замерзание - размерзание. Такая тема была уже про посыпавшийся кирпич после зимы, на строящемся доме без крыши
Yuriy140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 10:49   #3
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
Сообщение от Yuriy140 Посмотреть сообщение
Кирпич какого завода??? Обычно лицевой кирпич имеет водопоглащение 8-12 процентов, поэтому его надо защищать от чрезмерного попадания влаги и обрабатывать пропитками, снижать водопоглащение. На заборах обязательно крышки, на домах свесы крыш увеличивать в зависимости от этажности. Только клинкер имеет водопоглащение меньше 5 процентов. -Виной всему вода и замерзание размерзание. Такая тема была уже про посыпавшийся кирпич после зимы, на строящемся доме без крыши
Виной всему нарушение технологии производства кирпича , а остальное отмазки производителя. Нормальный керамический кирпич за одну зиму неразвалится,даже если будет валятся на земле под открытым небом.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vadim V. за это полезное сообщение:
tusha (03.06.2010)
Старый 03.06.2010, 12:36   #4
Ser_Zhan
Отправить сообщение для Ser_Zhan с помощью AIM
Да, не самая приятная ситуация. Периодически сам сталкиваюсь с такой проблемой по роду своей деятельности. Пропитки и другие средства уже не помогут, разрушение лица кладки будет неизбежным-это лишь вопрос времени. Неприятно, но факт. Как вариант можно решить проблему с помощью навесной облицовки. Используют вертикальный профиль+декоративную отделку, долговечно и никакого сервиса. См.фото:
Ser_Zhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 20:36   #5
Yuriy140
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
Если будет валяться на земле, не развалится, а в кладке, при не соблюдении требований при строительстве вполне может развалиться
Старый 03.06.2010, 23:11   #6
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Полностью поддерживаю Vadim V., раньше такого безобразия с кирпичем не было. Что-то заводы наверное стали экономить.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 10:05   #7
Сын
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 98 раз(а) в 53 сообщениях
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Сосед строился из кирпича. Часть дома из б/у-шного, часть из нового. До зимы облицовку/штукатурку не сделал. За зиму новый кирпич пострелял. Б/у-шный нет.
Сын вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 10:44   #8
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы с производством кирпича связаны ?
Старый 04.06.2010, 20:05   #9
Yuriy140
Нет не связан. Я о том, что какой бы кирпич не был, технологии строительства соблюдать надо. А вас послушать, так можно и не париться. Кирпичи разные бывают, с разным водопоглощением, поэтому пренебрегать технологиями строительства нельзя. А то что они часто не соответствуют заявленным характеристикам и так понятно
Старый 05.06.2010, 02:20   #10
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,107
Поблагодарили 1,778 раз(а) в 1,056 сообщениях
И какая технология?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 04:03   #11
Yuriy140
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
И какая технология?
Строительства
Старый 05.06.2010, 12:21   #12
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Извините не совсем согласе. Кирпич по технологии делать надо.
Старый 05.06.2010, 21:30   #13
Yuriy140
Вы читайте внимательно, что пишут, любой кирпич защищать нужно! Посмотрите их характеристики, они у всех разные. Даже камень вода точит, не знаю как Вам уже и сказать, может так поймете
Старый 05.06.2010, 22:35   #14
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Читать я умею. В том то и дело, что не все правду пишут. А если его в подворотне сделали, то хоть г-м замаж, не поможет. Написать все что хочеш можно, а гост не все соблюдают. Я в армии ели два кирпича перебивал 100 плотности, а сейчас четыри могу.8-)
Старый 06.06.2010, 00:18   #15
Yuriy140
Ладно, сделаю еще одну попытку объяснить. Даже хороший, сделанный по всем технологиям и с соблюдением всех требований ГОСТов кирпич, необходимо защищать. Очевидно вы очень сильно удивитесь, когда у вас посыпется и хороший кирпич, наш облицовочный раньше, клинкерный чуть позже. Вот к этому я призываю - соблюдайте правила строительства объектов из кирпича, будто дом, забор или хоз. блок. Не всякий кирпич подойдет для забора, но вполне подойдет для отапливаемого дома. Поищите на форуме темы про посыпавшийся кирпич. В принципе, везде есть причина, объясняющая такое его поведение
Старый 07.06.2010, 13:42   #16
EGOR
Добре, я згоден що треба тепер цеглу захистити, але чим???
Цегла заводу "Альтком", зовні не погана, але.... тепер розумію що прогадав з виробником. У сусіда СБК прямо до землі колони, то ніде не сипеться, а збудовано вже більш ніж 6 років тому.
Запропонуйте якийсь вихід? Але щоб не просто гроші на вітер... а дійсно щось дієве, бо стіни вже складені, цеглу поміняти не вийде!!!
Зараз ще катастрофи нема, але хочу перестрахуватись!!!
Старый 07.06.2010, 22:10   #17
koly_n
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для koly_n с помощью AIM
Сообщение от Ser_Zhan Посмотреть сообщение
А что это за облицовка? Можно по подробнее?
koly_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 22:37   #18
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,835
Поблагодарили 12,426 раз(а) в 6,408 сообщениях
Дружище, ну....это Вы как-то уж в лоб.
Особенно понравилось выделенное.
Другими словами : пора закрывать производство облицовочного кирпича.
Ну, а навесной альтернативой Вы наверное занимаетесь.
Старый 08.06.2010, 09:06   #19
EGOR
Шановний Propeller, можливо ви зможете щось порадити?
Старый 08.06.2010, 09:23   #20
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от EGOR Посмотреть сообщение
Обращу внимание - НИЖНИЕ и на КРЫЛЬЦЕ . Значит вода идет от грунта . Никакими замазщками это не защитить . Наверное правильно выбить , гидроизолировать и заново поставить .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
octan (10.06.2010)
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +2.
