Канализационые трубы
Старый 04.01.2008, 16:04   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Канализационые трубы
Не нашел тему о сабжу
1. Какие можно/лучше использовать?
2. Где покупать?
3. Стоит ли на этапе возведения стен закладывать стояки (и вентиляцию стояков)
4. Если стояков 2, вентиляция должна быть и там и там, или одна? (СНиП по канализации сильно объемный, и 95% инфы в частным домам отношения не имеет - не осилил)
5. Судя по описаниям есть пластиковые трубы для внешних и внутрених работ. На глубине 0,5 под землей, но в периметре дома, какие лучше использовать?
Старый 04.01.2008, 16:42   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,354
Поблагодарили 4,893 раз(а) в 1,985 сообщениях
Мы думаем тоже пластиковые. Конечно, хорошо стояки делать на этапе возведения стен, до перекрытий. Но у нас так не получилось. Если два стояка рядом в смежной стене -- можно объединить вентканалы. ИМХО
Главное же -- туалет отдельно, кухня отдельно, чтобы жирная вода из мойки не попадала в грязные стоки, а то они пленкой покроются и конец.
Старый 04.01.2008, 16:50   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,264
Поблагодарили 9,118 раз(а) в 2,149 сообщениях
Есть трубы серые - это для внутренней канализации. Для наружной оранжевые. По производителям не подскажу. ИМХО думаю все что в земле/цоколе - лучше орнажевые. Сколько там той разницы в цене...
+ попутно вопрос: как выводить (под каким углом) вертикальную трубу канализации в горизонтальную? Под 90, или 2х 45, или как?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 16:53   #4
sevlad
Сообщение от Белая Рысь
Что предлагается делать с водой с кухни?
Старый 04.01.2008, 17:21   #5
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,256 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Ed34
Горизонтальная должна быть с уклоном, тем более если это 110-я труба, поэтому 90 не годится. Используйте колено на 45 и 32 градуса.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 20:02   #6
sevlad
Сообщение от Dron
Для канализиции рекомендованый угол наклона 1см на м, максимум 2см.
Угол будет мало отличаться от 90, думаю компенсируется за счет люфта.
Старый 04.01.2008, 20:17   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Делают три отдельных канализационных кольца: чистые стоки (душ), грязные стоки (туалет) и кухонная мойка. Уклон 2 градуса. Поворот на 90 градусов возможен, но нежелателен. Сосед поскупился на отдельное кольцо для кухни, у него сразу же переполнился колодец, вода не уходила, а вызванная очистка не смогла помочь. Пришлось переделывать на 3 кольца.
Старый 04.01.2008, 20:26   #8
Fila
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
закупил серые трубы для внутренней канализации. Их закопаю на пол метра в землю под подушку. Многие говорят что можно, а вот уже от дома лучше тянуть оранжевые. Взял не укр производителя, а импортные, продавец-консультант, предложил их, так как уровень шума ниже и они уже укомплектованые резинками в отличии от укр.
на первый этаж, кухня и занузел потратил 350грн + труба для воды которую можно зарыть в землю + утеплитель. Завтро буду укладывать, фото выложу.
Угол на вертикальную буду делать на 90градусов. Сначало тоже переживал, а потом посмотрел на угол, не так уж он и крутой.
На туалеты будет 110, а на умывальники 50, туда больше ненадо, так как по ним будет идти только вода.
Fila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 20:29   #9
Fila
вот я только не разобрался с вентиляцией, подскажите.
мне просто вертикальной трубы которая идёт на второй этаж продолжить через крышу?
если да то можно уже не 110 а 50ку пустить?
Старый 04.01.2008, 20:31   #10
sevlad
Сообщение от sevlad
Сообщение от Dron
Почитал внимательнее, тройников на 90гр нет, те что в прайсах идут как "90", на самом деле 88 с копейками. Это делается как раз для компенсаций наклона горизонтального участка в требуемые 1-2см.
Старый 04.01.2008, 20:40   #11
sevlad
Я понимаю почему у вас столько проблем со строителями %)
Ну и чем вашему соседу помогло 3-е кольцо? Конкретно интересует что происходит с тем кольцом которое для мойки кухонной.
Старый 04.01.2008, 20:44   #12
Homer
Поблагодарили 61 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Fila
В народе, это наз-ся - "флюгарка" - используется в высотных домах, при включении стоков в один стояк, дабы не допустить "пробулькивания" и эффекта "ижектора", в своем случ. от этого отказался... при двух этаж. санузлах.
Старый 04.01.2008, 21:44   #13
Белая Рысь
Ветеран форума
[quote="sevlad"]
Вам повезло -- а я не понимаю
Накапливается значительно медленнее, чем грязные стоки, а грязные стоки успевают частично всосаться (дна у нас ни у кого нет, хоть это и нехорошо). Машина легко отсасывает. Спросите у тех, кто уже пользуется автономной канализацией. Сосед показывал яму со стоками из кухни -- там на дне образуется жирная пленка.
Старый 04.01.2008, 21:51   #14
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,466
Поблагодарили 3,701 раз(а) в 1,532 сообщениях
Ложите оранжевые трубы в землю еще на этапе заливки фундаментов
Так же и с водопроводом. Потом намного меньше проблемм. И ложите по возможности все цельными кусками. Потом сложнее будет. И в стены закладывайте вентканалы сразу. Как вариант асбестовые трубы.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2008, 09:12   #15
Шуруп
Аватар для Шуруп
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 19 раз(а) в 10 сообщениях
В моем проекте все трубы, которые под землей заложены рыжие. Продают их обычно там же, где и серые. Производителя те же, что и серых: или поляки, или наши.
Кстати, проект Архоновский и там уклон канализационных труб внутри дома 5%. Уменьшается до 2% только за пределами дома.
Принцип по диаметрам: если горизонт или стояк 50-я - под пол входит в 110-ю, если 110-я - в 160-ю. Выход за пределы дома 160-я труба.
Колено 88 градусов только где 160-я труба. В остальных (110, 50) 2х45 градусов.
Все стояки по проекту выводятся через крышу. "Флюгарки" все 160 диаметр (хоть 50 стояк, хоть 110). На мой взгляд перебор выводить стояк через крышу от кухонного 50-го слива. Но хотя бы один вент стояк сделать нужно.
Шуруп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2008, 14:22   #16
Fila
ещё хочу в трубу которая будет идти на второй этаж, сделать крышку (ривизию) чтобы если что щупом можно было прочистить всю длинную трубу под домом. На улице будет несколько крышек.
Старый 06.01.2008, 15:13   #17
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,913
Поблагодарили 11,421 раз(а) в 6,331 сообщениях
Фановая труба, если дом не 5 этажей, не нужна.
Второй отвод на 100 я бы через 2 отвода 45 градусов и косой тройник на 100 врезал в основную трубу. Две ревизии 100 и 50. Но для всего этого нужно знать уровень чистого пола.
А баночки мне понравились.
Старый 06.01.2008, 15:30   #18
Fila
по баночкам я стреляю из пневматики, а вообще они , чтобы не попасть в "Кунс камеру"
Трубы советовал продавец. Они не сильно шумят, хотя мне это не сильно грозит, все трубы под полом и в стенах будут.
Старый 06.01.2008, 15:46   #19
Homer
Сообщение от Сергей 31
Если речь о флюгарке, то я тоже такого мнения.
Старый 07.01.2008, 13:51   #20
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 649 раз(а) в 371 сообщениях
То Белая Рысь. Очень рекомендую сначала почитать литературу по септикам, а затем давать советы..... А то, что однокамерные септики быстро заилятся, так это факт, но выводы из данного факта сделаны абсолютно неверные. Ну а на счет того, что ваша выгребная яма негерметична - вы тут всем рассказываете, как вам, как коренной киевлянке больно смотреть на окружающее вас жлобство.... Извините за резкость, но посмотрите в зеркало и ответьте на вопрос - а чем вы лучше окружающих вас.....
Относительно темы - у меня двукамерный септик из 1.5 м жб колец. По 3 кольца на камеру. Первая камера герметична. Почва - глина. Живем с лета - израсходовано порядка 60м3 воды - пока никого не вызывали, вторая камера заполнена наполовину - периодически высыпаем биологически активные добавки для поддержания флоры.
Относительно фановой трубы - ее сделали и не жалею. Кроме функций, изложенных другими авторами у нее есть функция вентиляции септика - иначе говоря, чтобы у вас во дворе не воняло.
Удачи
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Как утеплять канализац. трубы? Nik Важные и глобальные вопросы 14 19.12.2007 11:35
трубы Diku Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 11 10.10.2007 09:09
трубы зимой 1Igor1 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 3 18.03.2007 09:13
Трубы в стяжке? Nik Важные и глобальные вопросы 11 15.01.2007 22:29
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
