Партнер раздела: UDK
подскажите как сделать верх
Старый 03.06.2010, 12:20   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию подскажите как сделать верх
как сделать верх ступенек. не хоч-са жестью и бетонные крышки которые на заборы берут тож. какие есть еще варианты? бока будут поштукатурены. крыша односкатная зажата между этих ступенек
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 13:01   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 698 раз(а) в 538 сообщениях
Козырек из цветного металла!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 14:57   #3
magary4
Технолог, ппц
не хоч-са жестью
не красиво будет
Старый 04.06.2010, 10:56   #4
magary4
вот чем здесь сделан верх???? www.krassula-sochi.ru/d/46955/d/524731_6_1.jpg ????
Старый 07.06.2010, 21:38   #5
magary4
так что как сделать верх ступенек? если оштукатурить все чем покрыть это все чтоб от воды не разрушалось? или сделать штукатурку с какими-нить добавками?
Старый 08.06.2010, 22:32   #6
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
евриком, если понравится. серого цвета со сланцевой посыпкой, посыпка держится лет 10 легко и выглядит более менее. кстати, еще и недорого выйдет вот у людей клеяли на даче на террасе когда-то, все класс, довольны Нажмите на изображение для увеличения
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VetalPVV за это полезное сообщение:
magary4 (09.06.2010)
Старый 09.06.2010, 12:01   #7
magary4
ну вот выше на рисунке на заборе же нет рубероида? что там? или ничего? вот смотрю у соседа кирпичный забор - визуально сверху ничего нет. чем-то обработано?
Старый 09.06.2010, 21:47   #8
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
значит обработано какой-то химкой. требования: прозрачная, водоотталкивающая(возможно жирная), с нормальной адгезией. попробуйте проконсультироваться у Propeller на форуме или в нормальном строймаркете типа Эпицентр, бо форумчане шось мовчать
Старый 10.06.2010, 16:08   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,408 раз(а) в 6,398 сообщениях
Если хотите штукатурить, то добавка в раствор Домолит.
Дальше Вас интересует отделка стены забора и его верхнего торца?
magary4 (10.06.2010)
Старый 10.06.2010, 17:41   #10
magary4
Propeller, ну сейчас верх ступенек на учереди, а забор будет в след году.
т.е пластиыикатор добавить (просто именно Домолита я у нас не встречал)
а для бетона пластификатор можно? у нас в Эпицентре эта серия всегда есть (ссылка устарела)
Старый 10.06.2010, 18:49   #11
Propeller
Тогда я не понял.
Вы льете ступени ? Вход в дом?
Старый 10.06.2010, 21:59   #12
magary4
рисунок в первом топике. фронтон гаража, не лью а выкладываю из кирпича и штукатурю
Старый 10.06.2010, 22:24   #13
Propeller
Извините, что-то я торможу.
Это фронтон гаража...
На нем ступени...
Ступени - это вход?
Ступени - это кровля?
Я просто не могу врубиться...
Старый 11.06.2010, 08:29   #14
magary4
Propeller
крыша односкатная зажата между этих фронтонов "ступенчатых"
Старый 11.06.2010, 12:11   #15
Propeller
О!
Другое дело для уставшего мозга.
Хотите закрыть чем-то цветным и водонепроницаемым ступеньки сверху ?
Старый 11.06.2010, 12:59   #16
magary4
Propeller, не хочу ничем закрывать. главное чтоб со стороны фасада была просто штукатурка и короед сверху а сам верх ступенек - все равно из чего-его его видно будет только с самолета сверху хочу еще поставить продолговатые горшки с вьющимися вниз цветами
Старый 11.06.2010, 13:16   #17
Propeller
В штукатурку добавить Домолит www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=365
Перед нанесением штукатурки стену грунтовать ПЛ-Праймером www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=446
Старый 11.06.2010, 13:51   #18
magary4
Propeller не встречал я у нас в городе Домолита. вот что у нас продают в эпицентер (ссылка устарела)
Старый 11.06.2010, 15:01   #19
Propeller
1. Вот похожее (ссылка устарела)
2. Если в магазине не будет можем выслать Вам Домолит.
magary4 (11.06.2010)
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +2.
