Партнер раздела: UDK
совет по фундаменту - монолитная плита
Старый 03.06.2010, 12:23   #1
sacha_k
Аватар для sacha_k
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию совет по фундаменту - монолитная плита
уважаемые форумчане! надеюсь на ваш совет и рекомендации.
участок с перепадом где-то 1.5 - 1.8 метра. дом 15.6 Х 15.6, под него планируется монолитная плита квадратная 17Х17 м.
для выравнивания площадки под пятно дома решили завезти песок (500 т +), который будет использоваться как подушка под гравий. . песок проливается 2-3 дня, затем трамбуется, сверху щебневая подушка (гравий 20-40 мм) - 55 т трамбуется, на нее льется монолит плита 0.3 м (86 куб. бетон В25 П4)
мои наблюдения:
- растительный слой под песком не снимали. сыпали прямо на почву (суглинок 0.2-0.4 м затем суто глына).
мои вопросы:
1. не "поедет" ли дом (один этаж, перекрытия плиты) на такой подушке и фундаменте?
2. чем грозит то, что не сняли растительный слой?
3. достаточно ли толщины плиты 30 см?
Заранее благодарен за ваши рекомендации/критика/прочее.
Александр
sacha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 13:56   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 1,795 раз(а) в 894 сообщениях
Растительный грунт обычно снимают.
Толщина плиты не главное. Главное армировка, а она рассчитывается исходя из веса дома и нагрузок. У вас очень большая плита получается. Обязательно обратитесь к конструктору!!!
Зачем делаете плиту больше контура дома на 1,4м? Делайте плиту больше на 300-350мм от края дома.
Старый 03.06.2010, 15:31   #3
sacha_k
Аватар для sacha_k
спасибо за быстрый отклик. затребую от конструктора выкладки по армировке.
а насчет размеров плиты - как мне сказали, она потом будет основание для отмостки, т.е. на отмостку будут цементировать от цоколя (высший уровень отмостки) уклоном к нулю.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +2.
