Хватит ли 10 Кв на дом без газа?
Старый 03.06.2010, 13:56   #1
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 569
Поблагодарили 1,409 раз(а) в 586 сообщениях
По умолчанию Хватит ли 10 Кв на дом без газа?
Присмотрели участок, но газ там в проекте. Если строить маленький термодом (120 м.кв.), можно ли будет в нем комфортно жить с 10-ю Киловаттами? Считал, что надо 15 в таких случаях.
(с учетом, что периодически будет топиться ТТ котел, в лютые морозы)
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 14:20   #2
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Если с ТТ котлом то хватит, а когда не хватит будете подтапливать, хотя не факт что электро будет основным, потому как дорого, ставьте нормальный ТТкотлик.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 16:08   #3
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
или, если не хотите заморачиваться с эксплуатацией, тепловой насосик. Тогда и термодом можно квадратов до 200-250 увеличить
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 16:26   #4
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Сообщение от ekoteplo Посмотреть сообщение
Ага человек который строит термодом маленький (наверняка) из экономии, сможет себе позволить тепловой насос, который будет стоить как пол домика?...
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо buch_alter за это полезное сообщение:
tusha (03.06.2010), Котельщик (03.06.2010)
Старый 03.06.2010, 16:37   #5
Rambler1234
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 238 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для Rambler1234 с помощью AIM
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Та да, думаю за 30к у.е. намного больше чем пол домика можно построить.
Rambler1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 16:44   #6
Leeps
Аватар для Leeps
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 55 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Leeps с помощью ICQ Отправить сообщение для Leeps с помощью AIM
У Вас 10 кВт всего на дом или только на отопление? Дело ж в том что наверняка есть насос, водяной, стиралка, освещение и т.п. И расчёт надо вести по худшим условиям, т.е. когда всё включится одновременно.
А по правильному, надо проект делать, тогда можно сказать, хватит или не хватит...
P.S. Опять же, можно ж поставить жидкотопливный котёл с универсальной горелкой, лить в неё отработку, по цене 1 л. - 1,5 грн и не заморачиваться на электрику.
Leeps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 17:38   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
Сообщение от Leeps Посмотреть сообщение
Думаю что при таких раскладах лучше заморочится на электрику
Старый 03.06.2010, 19:32   #8
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,132
Поблагодарили 777 раз(а) в 373 сообщениях
buch_alter
Rambler1234
Ух как накинулись.
Если это "термодом", то может понадобиться и меньше кВт по теплу. Все зависит от материалов используемых при строительстве.
Есть термо-дома с потреблением в 25-35 Вт на м2. Если сможете достичь такого результата, то Вам потребуется всего порядка 4 кВт.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 20:10   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,946
Поблагодарили 11,496 раз(а) в 6,382 сообщениях
Прав "GeoTeplo". Для такого маленького домика Т.Н. самое то. С 3кВт электроэнергии получить 10кВт тепловой, приятно.
Вот только подождать нужно. Пока Т.Н. не будут стоить, как холодильник.
Старый 03.06.2010, 20:28   #10
Dex-paketa
10 Киловатт на весь дом. Спасибо, значит, можно рассматривать и такие варианты. Тем более, что газ тоже в проекте, просто пока сроки не известны.
Старый 03.06.2010, 22:52   #11
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Сообщение от Rambler1234 Посмотреть сообщение
О каких "30к у.е." речь?
хотя... если под "у.е." понимать гривны, тогда соглашусь
Старый 03.06.2010, 23:31   #12
Slav-ko
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Первый раз услышал о тепловом насосе, погуглил чуток, прикольная штука получается, и учитывая что одним махом и кондиционирование организовывается, то цена не такая уж и заоблачная. Сегодня смотрел участок в С/Т куда только планируют газ подавать, так если купить ТН, то можно и с газом не заморачиваться, хотя и кушать готовить на чёт-то надо, прийдётся пропан в баллонах покупать...
Slav-ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 23:35   #13
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Сообщение от Slav-ko Посмотреть сообщение
.....так если купить ТН, то можно и с газом не заморачиваться, хотя и кушать готовить на чёт-то надо, прийдётся пропан в баллонах покупать...
А электрическая плита неподходит?
Старый 04.06.2010, 09:44   #14
buch_alter
Сколько будет стоить с установкой ТН с "выходом" 20к.ват ?
Старый 04.06.2010, 10:31   #15
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
От 12 тыс. долларов до 12 тыс. евро (в зависимости от типа установки и производителя ТН).
Старый 04.06.2010, 10:31   #16
Leeps
Аватар для Leeps
При 10 кВт на весь дом, считайте и суммируйте нагрузки (ГВС, телевизор, стиралка, посудомоечная машина, гидрофор и т.п.), и только после этого будете понимать, сколько из этих 10 кВт Вам остаётся на отопление. После - делайте проект утепления дома, максимально возможный в Вашем случае. Если в перспективе у Вас есть газ, то проблема отопления упрощается в несколько раз. Т.е. если в доме будет система отопления, рассчитанная на параметры систем т.н., т.т. котёла, она без проблем, в последствии, подойдёт для газового котла. Другими слова, Т.н. обеспечивает параметры теплоносителя 45 максимум 50 градусов, соответственно Вы отопительные приборы, трубы, насосы будете подбирать под такой теплоноситель. При установке газового котла, в принципе особых переделок в системе отопления не потребуется. Тоже самое касается и т.т. котла, с той лишь разницей, что теплоноситель будет уже изначально иметь необходимые параметры.
P.S. Из опыта могу сказать: не вешайте отопление на электрику, ставьте в пару любой котёл, твёрдо. топл, жидкотопл (на Ваше усмотрение). Развязать гидравлически, проблемы не составит и дорого не будет, а вот в случае отключения (аварии) света, однажды зимним вечером будет очень приятно его обнаружить и запустить
Старый 04.06.2010, 10:34   #17
Leeps
Аватар для Leeps
При 10 кВт на весь дом весьма затруднительно заморачиваться электрическим отоплением, не так ли?
Старый 04.06.2010, 10:49   #18
Leeps
Аватар для Leeps
Пара вопросов к Вам, по ходу:
1 где расположен участок, регионально.
2 откуда взялась цифра 15?
Дело в том, что для Киева и региона берётся усреднённая цифра 100 Ватт на метр квадратный. Хотя, если будут витражи, стеклянные стены, зимний садик и т.п. - цифра будет далеко не 100 Ватт.
Но как сказал, уважаемый GeoTeplo это может быть и 35 Ватт, но в таком случае, обязательно необходим проект. Без него никак.
Старый 04.06.2010, 13:46   #19
Slav-ko
Сообщение от GeoTeplo Посмотреть сообщение
Она-то подошла-бы, но я пока не знаю сколько получиться кВт для дома в С/Т. Хотябы 10 кВт получить, а одна плита где-то 7 кВт (ну это конечно если все нагреватели задействованы).
Старый 04.06.2010, 13:54   #20
Slav-ko
Сначала всё суммируется, а затем умножается на коэффициент использования (ДБН В.2.5-23-2003 Табл. 4.2)
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +2.
