Строюсь из ракушняка
Старый 03.06.2010, 19:43   #1
frumos
Вы сказали Спасибо: 27
Отправить сообщение для frumos с помощью AIM
По умолчанию Строюсь из ракушняка
Добрый, всем!
Планирую строиться из ракушняка.Дача в Кировском 10х9м.Фундамент заканчиваю.Второй этаж-мансарда.Есть ряд вопросов:
1.В один или полтора камня? Есть ли смысл увеличивать по тепловпроводнисти?Фудамент позволяет.
2.Утепление.Есть ли возможность уйти от пенопласта, но не уходя из "бюджетного" варианта?С оглядкой на п.1.
Постоянное проживание планируется март-ноябрь?
3.Отопление.Газа нет.Какие варианты предпочтительней и менее затратны?
4.Утепление кровли.Есть ли смысл двойного утепления: подкровельное + воздуная прослойка + второй пирог?
Также приветствуются предложения по сотрудничеству:стройматериалы(ракушняк,плиты и пр.), работы.
frumos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 10:40   #2
Fisht2000
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Планируете проживать наездами по выходным или постоянно в указанный период? Как планируете отделывать лицевую сторону?
Ракушка - это уже непременно? Электричество есть постоянно? Перекрытия по ракушке - балки? По своему опыту - отопление комбинированное - печь на твердом топливе, плюс электрообогреватели. На дровах растопил, прогрел - нагрел, а на ночь электро включил на сколько надо мощности. Если в морозы будете на день уезжать - то не надо ничего сливать или оставлять включенным - приехал протопил.
По ракушке - мне дом предлагают в полракушки - смешно, а построить в ракушку. Думаю, что ракушки плюс облицовка хватит для сезонного дома.
Fisht2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2010, 10:42   #3
Fisht2000
А из чего будет крыша? и всё-таки дом будет сезонный или с правом возможного постоянного проживания - в жизни всякое бывает?
Старый 04.06.2010, 14:38   #4
frumos
Планируем пока 1-2 года жить наскоками.Ракушку хочу из экологических соображений.Поэтому хотелось бы уйти от пенопласта снаружи-чем заменить?Перекрытия-балки на армопоясе.Достаточно ли будет при стене в 1,5 камня просто оштукатурить с покраской?
Кровлю плинирую мягкую.
Старый 04.06.2010, 18:12   #5
zlooo
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 67 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для zlooo с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от frumos Посмотреть сообщение
Какая будет облицовка фасада...?? если штукатурка, то на выравнивание без пенопласта пойдет очень много штукатурки, надо будет хотябы "двойка" или вата фасадная ода дорогая, зато экологичная, но она только 50мм...
zlooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 18:17   #6
frumos
Сообщение от zlooo Посмотреть сообщение
Фасад-штукатарка.Поэтому и прошу подсказки:1,5 камня ракушки + штукатурка(как вариант теплая) достаточно ли будет для наружной температуры +5-7 С?Или достаточно одного камня?
и на сколько я понимаю, под пенопласт стену все равно выравнивать надо?
Старый 08.06.2010, 15:00   #7
zlooo
Нарушение: Спам
ну насколько ракушняк теплый сам по себе это вопрос спорный, не скажу хватит или нет, а вот теплая штукатурка, я так понимаю без утеплителя, это полный бред. Под пенопласт ровнять стену не нужно нормальные фасадчики вольфрамовой нитью режит пенопласт любой формы и толщины, тем самым уменьшая расход клея...
Старый 08.06.2010, 15:02   #8
zlooo
Нарушение: Спам
а по кровле, у меня самая дешевая битумка 067-564-13-21 Саша
Старый 09.06.2010, 21:58   #9
frumos
по за зоною
Старый 10.06.2010, 06:38   #10
Корнил
Аватар для Корнил
Вы сказали Спасибо: 17,716
Поблагодарили 49,393 раз(а) в 9,309 сообщениях
Отправить сообщение для Корнил с помощью AIM
Строю дом из ракушечника. Перед тем как опредилиться прочел массу материала и в журналах и в интернете, в часности на этом форуме оч много высказано по этой теме. От себя скажу:
1. Дом из ракушки - правильное решение;
2. в один камень,уже не плохо,не говоря о 1,5, но без утеплителя не обойтись;
3.я выбрал в качестве утеплителя минватные блоки, конечно подороже пенопласта, но есть преимущества.
4. "теплая штукатурка"-то же не плохо, только посчетайте во сколько вам выйдет м2 при толщине слоя минимум 70-100 мм.
Как бы это в кратце
Корнил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 12:40   #11
SON
Вы сказали Спасибо: 5,530
Поблагодарили 5,915 раз(а) в 3,857 сообщениях
Здесь немного есть, почитайте.
www.izba.su/forum/showthread....E5%F7%ED%E8%EA
Старый 10.06.2010, 18:47   #12
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
Корнил, Вы пишите: в один камень,уже не плохо,не говоря о 1,5, но без утеплителя не обойтись;
не спорю, а спрашиваю: если ракушняк в 1 или 1,5 не тепло, зачем тогда он нужен? стену утеплять все-равно надо, может тогда лучше кирпич? тем более с неконструктивностю ракушняка, как материала - дэ смысл?
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 20:03   #13
zlooo
Нарушение: Спам
по за зоною
лучше днем, вечером отдыхаю...
Старый 10.06.2010, 20:05   #14
zlooo
Нарушение: Спам
Сообщение от Корнил Посмотреть сообщение
Как бы это в кратце
1, -1
2, +1
3, +1!!! паропроницаемость, экологичность
4, +1
Старый 11.06.2010, 12:24   #15
frumos
По умолчанию спасибо
Всем откликнувшимся-спасибо.Еще вопрос-стоимость работы по укладке ракушняка.А то цены прыгают от 140 до 320 грн/м.куб
Старый 11.06.2010, 15:17   #16
OleGka
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для OleGka с помощью ICQ
может и офф-топ, но я построился с кирпича, внутри стена в кирпич красный, и снаружи пол кирпича силикатного.
все в 100 голосов кричат что это безумно холодный вариант...
всё ФИГНЯ за эту холодную зиму спалил газа столько, сколько спаливают при 150 квадратных метров... а я отапливал 278 квадратов... 2500 кубов...
зато всё экологично и прочно
OleGka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 23:15   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,276
Поблагодарили 376 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
Сообщение от OleGka Посмотреть сообщение
Я с Вами согласен,но все думают о будущем подорожании газа.
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 09:13   #18
OleGka
Сообщение от Степаныч Посмотреть сообщение
просто дом с утеплением вышел бы настолько дороже, что разница в УЖЕ ПОДОРОЖАВШЕМ газе окупалась бы 50 лет
а я тоже думаю... строю котельную с ТТ котлом. Современные котлы позволяют "заходить в топочную" раз в день, а то и раз в 3 дня
Старый 12.06.2010, 10:24   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Ну если так,то конечно нету смысла.
Старый 08.07.2010, 23:00   #20
Kopatel
Отправить сообщение для Kopatel с помощью AIM
Подскажите, какой фундамент делали в Кировском? Насколько я знаю, грунт там песок, затем чернозем, затем глина и опять песок? Буду очень благодарен за ответ.
Kopatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +2.
