Проблемы с монтажом водосточки
Mitka
Ситуация такова: те, кто делал стропилку, отклонились от проекта, и влепили стропила с шагом 90-110 см. Сейчас уже другие кровельщики монтируют металлочерепицу и водосточку (Marley). Там максимально допустимое расстояние между стропкронштейнами - 80 см. Соответственно, крепить кроншетйны к свесам стропил с такими пролетами, как сейчас - нарушение технологии. Кровельщики уверяют: при расстоянии 110 см между кронштейнами - гарантированное разрушение водосточного желоба, и единственный выход - прибивать карнизную (лобовую) доску к кобылкам стропил. А этого очень не хочется, ибо изначально планировал оставить стропила на виду. Есть ли другой выход?
Прошу срочно посоветовать, как быть.
Фоты здесь: stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37068
сразу прошу прощения, если совет и фото фигня.
думаю взять бревнышко(из такого, как весь дом построен), распустить вдоль пополам, крепить между стропильных ног сзади(чтоб не видно) конкретными скобами, стык делать на торце стропильных ног, углублять бревнышко в расчете, чтоб стала правильно водосточка(т.е. на стыке запилить полку, чтоб не видно было торца стропил), а доп кронштейн как крепить к бревну Вы знаете :) сделать это можно, вопрос, понравится ли Вам вместо короба или просто голых строп ног видеть массивный кругляк за водосточкой, возможно визуально это "посадит" дом.
п.с. не критиковать, с терминологией "дом со сруба" не знаком (
У Марли есть три варианта крепления желоба на обрешётку под кровлю и делать расстояние независимо от расположения стропил,т.к. расстояние между кронштейнами,в системе Марли,должно быть от 50 и не более 70 см!!! а не 80 см.родной сайт www.marley.de/de/produkte/dachrinnen/halbrunde_dachrinnen/montagerinne/index.htm
Грамотные кровельщики это знают,пусть снимают МЧ и крепят правильно кронштейны на первую доску..
Мы то же делаем при монтаже Пластмо спецкронштейнами до монтажа кровельного покрытия www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=499&pictureid=4716
Дело в том, что на свесах нет доски. Предыдущие горе-строители доращивали свесы, и сразу набили сверху осб и подшили вагонкой. Я предлагал кровельщикам приподнять нижний ряд МЧ, чтобы отрезать ОСБ и положить доску (шилевка 25мм), на которую потом крепить кронштейны.
По их словам, для этого надо снять все листы полностью, т.е. разобрать всю крышу (уложена вся МЧ, кроме конька).
:sorry: тю, так это я посоветовал ту же лобовую доску, не в ту степь пошел трошкы :-D
может смонтировать посередине дополнительные "ложные" стропильные ноги и к ним крепить, так Ваша красота останется
