ТТ или пиролизный котел - гемор?
Старый 05.06.2010, 10:12   #1
kottt
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 360 раз(а) в 142 сообщениях
По умолчанию ТТ или пиролизный котел - гемор?
Вводные:
Провести газ - 7 килобаксов (проводка и проект, без оборудования). Дом - где-то 160м + полуподвал где-то 40.
Мысль - как-то дофига. Вариант - ТТ котел.
Почитал - какой-то геморрой с ними. Чистить, за качеством дров следить.
Пиролизные - сушить дрова перед употреблением...
Опять же чистить...
Задумался.
Насколько оно все геморройно? Из опыта?
kottt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 10:47   #2
den1111
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
посчитайте пеллетник...
в 40-50 тыс грн вложитесь, главное потом - следить за качеством пеллет.
по комфортности эксплуатации сравним с газовым...
den1111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 11:03   #3
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,154
Поблагодарили 779 раз(а) в 374 сообщениях
Сообщение от kottt Посмотреть сообщение
Вводные:
в таком случае может посмотреть в сторону ТН?
Сколько электрики в кВт выделено на дом?
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 11:41   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Вводные: Насколько оно все геморройно?
Ключевые слова.
Вы батенька, (как и я) лентяй. Поэтому проводите газ. И обязательно ставьте Т.Т. котел. Вечером, после работы, протапливаете Т.Т., экономите тем самым 6-8 м3 газа. И с чувством выполненного долга продолжаете отдыхать.
Старый 05.06.2010, 14:26   #5
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Пеллетник или вариант Выше
Пиролизник тоже довольно удобно и при том что это самый дешевый вариант по эксплуатационным затратам, но трудоемкость присутствует в большей степени чем в вариантах выше.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 15:17   #6
kottt
ТН - просчитывали, дороговато киловатт, смысла нет.
По поводу лени - она есть у всех
Если топить раз в 4 часа - да, мне будет лень. Если раз-два в день - не будет.
Что смушает:
Пиролизник: Нужно подбирать древесину сушеную, что-то сомневаюсь, что это легко.
Пелетты - на мой взгляд извращение, это если газа нет и ты ленивый - тот самый вариант
Обычный котел - топить часто, чистить камеры от сажи итд
Вот и хочется оценить расходы энергии на обычный котел и геморрой с пиролизником.
Услышать отзывы типа: у меня пиролизник. Вечером пришел - дров захренячил раз, особо не парясь и все классно.
Старый 06.06.2010, 15:27   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,249 раз(а) в 8,079 сообщениях
... Вечером пришел - дров захренячил раз, особо не парясь и все классно.
Брехня! (с)
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 16:11   #8
tdleoton
Аватар для tdleoton
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для tdleoton с помощью AIM
Пиролизный котёл - это такая хрень, которую ещё подключить нужно
Я подключаю уже 3-й год (не везёт). Или очень дорого или одни дилетанты.
1.Стоимость котла на 24 КВтт - 1500 ёвро.
2.Стоимость буферного бака на 1000 литров - 975 ёвро.
3. Стоимость блока безопасности + насос + трёхходовик - около 500 ёвро.
4. Обязательно отдельный расширительный бак, соединение между котлом и буфером -метал.
4. Стоимость подключения этой массы железа в одну систему (до гребёнки) - около 300-500 баксов.
Это обязательные штучки для норм работы котла.
Считайте денежки, переводите в нашу валюту и думайте...
Ещё ньюанс, с которым я столкнулся - все работы по установке и подключению должен делать один человек. Переделывать после лохов никто не берётся (даже за дорого)
Но после того, как вся груда металла будет подключена и запущена я надеюсь, что топить буду максимум 1 раз в сутки при любом морозе. Стоимость дров на отопительный сезон не превысит 3 тыщи гривень, и я буду счастлив!
tdleoton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 18:55   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от tdleoton Посмотреть сообщение
.... я надеюсь, что топить буду максимум 1 раз в сутки при любом морозе....
Тоже брехня !(с)
Старый 06.06.2010, 22:17   #10
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 440
Поблагодарили 6,361 раз(а) в 2,337 сообщениях
тоже брехня (с)
Старый 06.06.2010, 23:24   #11
kottt
брехуны, а?
откуд уверенность, что брехня - проверено лично?
Старый 06.06.2010, 23:34   #12
Сергей 31
Консультант форума
Топить один раз в день? 160 м2? Получается Т.Т. 32 кВт с аккумулятором тепла на 1000 литров. Если к этому чуть добавить денюжков, то получится пеллетник.
Старый 06.06.2010, 23:35   #13
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
Но после того, как вся груда металла будет подключена и запущена я надеюсь, что топить буду максимум 1 раз в сутки при любом морозе. Стоимость дров на отопительный сезон не превысит 3 тыщи гривень, и я буду счастлив.......
Абсолютно геморное дело, сродни солнечным коллекторам, правда немногим дешевле. За прирост КПД в 15% прийдётся очень сильно попотеть да и раскошелиться нехило, а еженедельная чистка котла (это при хорошем качестве дров), оставит довольно неприятные впечетления от пиролизных котлов.
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 02:18   #14
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Почти так и делаю, только трижды забрасываю, всего около 15кг дров.
3 тыщи гр в год на дрова... ну и транжиры... Я три года шаровыми дровами топлю, ещё минимум на два года есть. Да, Вадим, наверное брехня.
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 11:16   #15
tusha
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
До каких пор продавци оборудования будут дурить людей ! ...ха 1 раз в день ! ну ну !!!! отпишете нам ЗИМОЙ! еще одного надули ! шо вы в 1 куб загоните...... и дров шо то мало написали.......
tusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 12:38   #16
tdleoton
Аватар для tdleoton
Не, ребята! Я не продавец, я мечтатель -: потенциальный пользователь котла. Котёл у меня уже стоит, а вот бачёк и все остальное ищу... Уже 3 года
Старый 25.06.2010, 14:57   #17
viktor
Отправить сообщение для viktor с помощью ICQ
Можно установить котел "Ретра" 22 кВт с автоматической подачей с бункером на 0.5 куба
В сам котел можно бросать практически любое твердое топливо с любой фракцией, если подача через бункер, тоже все что горит но фракция до 30 мм
Частота загрузки углем 1 раз в 8-9 суток
Пилетами 1 раз 2-3 суток
Опилками 1-2 раза в сутки
Для удешевления топлива, можно перемешивать уголь с опилками
viktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 18:50   #18
arman
Guest
Сообщений: n/a
а сколько такое будет стоить.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +2.
