Партнер раздела: UDK
Оценка "доведения до ума"
Старый 05.06.2010, 10:17   #1
Opium
Аватар для Opium
Вы сказали Спасибо: 502
Поблагодарили 588 раз(а) в 267 сообщениях
По умолчанию Оценка "доведения до ума"
Навеяно моей предыдущей темой.
На сегодняшний день решено купить "коробку". Есть несколько вариантов. (Все около 90-100 кв.м)
В основном они однотипны - силикатный кирпич, крыша шифер, построены 2002-2008-х годах. Перекрытия бетонные плиты, с цоколем и мансардой. Газ возле или на участке.
Вопросы:
1. Возможно ли обогрев дома электричеством? Если да - каким методом? Читал про электо-котлы - есть кто-то, кто уже пережил с ними зиму - сколько стоит обогрев дома ?
2. Как лучше организовать канализацию.
Можете скинуть ссылки на темы, если уже кто-то описывал подобное ибо поиском не нашел.
Буду благодарен за любой совет.
Opium вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 10:31   #2
ddde
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Opium Посмотреть сообщение
Вопросы:
Отопление электричеством:
Да, можно греться, начиная от конвекторов под окнами и до электрокотла и водяного отопления. Но есть несколько моментов, о которых стоит помнить:
1) Что делать, если по какой-то причине нет эл-ва длительное время (авария какая, природные катаклизмы) ? От бюджетного генератора большой дом не протопить.
2) Цена вопроса. Если есть газ, им обогреваться дешевле, построив при этом экономную систему с правильным котлом, разводкой и батареями.
3) В РЭС могут не дать ТУ на подключение эл-ва в том числе для отопления. Или зарядят нереальную сумму.
Так что если есть газ - однозначно использовать его, оставив для электричества роль резерва.
Канализация - а что имеется в виду ? От банальной "ямы" до многокамерного септика, туда трубу из дома на достаточной глубине и под соответствующим углом. Или имеется в виду, как сделать разводку по дому ?
ddde вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2010, 14:30   #3
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
Вопросы:
Ориентироваться только на один вид отопления в наших условиях, - рискованное дело. Но в любом случае коробку надо утеплять, хотя бы 15см по грунту, 10см пенопласта снаружи стен и пирог 20 см с минватой под крышу мансандры, иначе потом никаких денег на отопление не хватит.
Лучший вариант электроотопления в наше время, - электроконвекторы, автоматически пооддерживающие заданную температуру. Но если базовым будет газовое отопление (а при эксплуатации - это самый дешевый вариант) с водяным котлом и радиаторами, то тогда можно в эту систему включить и резервные твердотопливный и электрические котлы. Только следует учитывать, что современные газовые котлы не работают без электроэнергии, да и циркуляционные системы тоже . Можно, конено, построить гравитационную систему, и котел взять с механической автоматикой, если не пугают обвинения в отставании от прогресса.
При сравнении важно также учитывать начальные затраты: во что обойдется подключение газа и электроэнергии.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
Opium (08.06.2010)
Старый 07.06.2010, 17:49   #4
Opium
Аватар для Opium
Чтоб уже тогда в одной теме все было - советуйте плз
1. Имеем - мансарда, сделана из деревянных несущих и обшита шифером.
Как лучше произвести теплоизоляцию? И чем?
2. Если отопление таки с помощью газового котла - порекомендуйте систему. (100 кв.м.)
Заранее огромная благодарность.
Старый 08.06.2010, 13:38   #5
Opium
Аватар для Opium
Помогите пожалуйста советом или линком, как утеплить уже существующую крышу (шифер, мансарда).
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +2.
