рассыпался шаровой кран
Старый 06.06.2010, 08:12   #1
abc.reader
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 964 раз(а) в 334 сообщениях
Question рассыпался шаровой кран
ночью в ванной, на подводке к умывальнику холодной воды лопнул кран.
силуминовый корпус просто рассыпался... перекрыл воду, начал смотреть - кран был вкручен в подводку, пластиковая труба с металлической внутренней резьбой. выкрутить остаток крана из этой резьбы пока не знаю как... поищу на рынке сверло, попытаюсь высверлить, может удастся не повредить резьбу подводки.
заодно решил посмотреть соседний кран. при попытке открутить сломался ещё хуже - торец крана с резьбой остался внутри подводки...
краны стоят лет 8, как и остальные в доме.
решил не играться со случаем, и все поменять.
но! как их повыкручивать?! теперь понимаю, что по глупости вкрутили краны непосредственно в гнёзда подводящих труб, а надо было хотя бы латунные переходники поставить, они бы не рассыпались при попытке их выкрутить - на крайний случай просто сменили бы и их.
тем не менее, нужно что-то делать, причем срочно - вода перекрыта во всем доме, отсечь ванную нельзя.
можно ли как-то повыкручивать/высверлить остатки кранов, не повредив узлы подключения? или проще срезать вместе с ними, и перепаять по новой?
разводка в ванной скрытая, под плиткой - придётся долбить (подводка на умывальник, стиралку, унитаз.
какие краны взять на замену?
еду на рынок / эпицентр, посмотрю что у них есть.
abc.reader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 14:15   #2
abc.reader
починил.
кому надо будет - рассказываю.
купил сверло на 18 (35 грн.).
рассверлил остатки крана дрелью на малых оборотах (плавная регулировка оборотов очень важна, лучше даже было бы шуруповёртом - но в моём сели обе батареи, пришлось брать дрель).
что не высверлилось - вырезалось метчиком (оказался в гараже).
в освобождённые гнёзда вкрутил американки, и на них уже краны.
думаю выбрать день и поменять превентивно остальные краны на аналогичную систему. надо будет вбить в календарь напоминалку, и раз в два года повторять процедуру...
народ, где вы закупаете качественную (и не безумно дорогую) фурнитуру? посоветуйте проверенное место. куплю штук 20 комплектов кран+американка.
Старый 06.06.2010, 14:22   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,748 раз(а) в 7,561 сообщениях
Да купите себе латунных кранов с американкой 1\2" гривень по 30-50 за штуку в том же Эпицентре - и хватит.
Просто не экономьте на запорке. Ладно в доме - там убытков наделает только себе, но лопнувший силумин в многоэтажке чреват ремонтом и плохой кармой всем соседям вниз по стояку.
Старый 06.06.2010, 14:27   #4
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,654
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
кран с американкой не всегда спает в этом случаи, так как там все окончания с вн резьбой, если такой кран с американкой закрутить то будет отсекать смес а не систему, лучше или отдельно или он же с нипелем......а проще просто нормальный кран(латунь), даж в том же епицентре
...я так думаю
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 14:30   #5
abc.reader
т.е. любые в эпицентре в этом ценовом диапазоне можно смело брать?
да нихто и не экономил особо. что поставили сантехники, то и стояло.
Старый 06.06.2010, 14:32   #6
abc.reader
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
а как его распознать, просто нормальный кран латунь? по цене? производителю?
Старый 06.06.2010, 15:31   #7
RMP3000
Аватар для RMP3000
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
а почему не предусмотрены на стояке краны . лучше запорку покупать в специализированных магазинах.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 15:42   #8
abc.reader
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
предусмотрен, но один - на входе в дом.
буду наверное воду полностью переделывать, под изменившиеся условия эксплуатации.
а конкретнее?
что-то все как-то общО и туманно...
Старый 06.06.2010, 15:52   #9
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 367 раз(а) в 187 сообщениях
Вот вроде нормальный девайс. Нержавейка.
solit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо solit за это полезное сообщение:
abc.reader (06.06.2010)
Старый 06.06.2010, 17:13   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,289 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от abc.reader Посмотреть сообщение
С помощью магнита.
Старый 06.06.2010, 18:23   #11
Brakus
Аватар для Brakus
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Не имея магнита в магазине можно просто по весу хороший кран всегда будит тяжелее и толще стенка метала
Brakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 18:24   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Brakus Посмотреть сообщение
.....хороший кран всегда будит тяжелее и толще стенка метала
Только китайцам не говорите!
Они, конечно, этого не знают
Старый 07.06.2010, 10:46   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
vodoprovod.ua/cat/?product=7025&category_link=47
вот нормальный девайс весом около килограмма в дюймовом варианте
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
abc.reader (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 11:11   #14
abc.reader
а что скажете о таком комплекте:
vodoprovod.ua/cat/?product=7356&category_link=60 или vodoprovod.ua/cat/?product=6265&category_link=60
и
vodoprovod.ua/cat/?product=5794&category_link=47
или только Giacomini?
Старый 07.06.2010, 12:42   #15
Vodoprovod®Ua
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Enolgas - хороший фирменный кран, для бытовых условий его хватит с головой.
Giacomini - сверхнадежный. У этого еще и "кубическая сфера". Для того чтобы понять что это - советую специально подержать в руках и позакрывать-пооткрывать. Да и с температурами... (впрочем нужно ли Вам 185 градусов? ).
Giacomini больше по габаритам (не всем может подойти).
есть еще полированная нержавейка (правда из разряда золотого унитаза) (100бар,...):
vodoprovod.ua/cat/?product=7841&category_link=47
Последний раз редактировалось Vodoprovod®Ua; 07.06.2010 в 13:25.
Vodoprovod®Ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 13:50   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Vodoprovod®Ua Посмотреть сообщение
Не особо У них больное место - ручки-крутилки.
На больших диаметрах (от дюйма) нужно прикладывать значительное усилие для закрытия, что приводит к деформации и слизыванию мягкого материала ручек и как следствие - неполное закрытие или открытие крана.
Данная болезнь активно проявляется для кранов, которые долго лежали на складах.
Старый 07.06.2010, 14:09   #17
Vodoprovod®Ua
Это однозначно не касается кранов DADO (кубическая сфера).
Старый 07.06.2010, 14:14   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да бросьте Вы Очень даже касается и очень даже всех.
Старый 07.06.2010, 14:30   #19
Vodoprovod®Ua
OFF. Не могли бы Вы прислать фотографии кранов со слизанной частью. Ни разу не видел и не слышал о таком. Заранее спасибо.
Старый 07.06.2010, 14:31   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не могу. Вернул все взад.
Дадошки 919 1" и 5/4" - никто не спорил и не ругался - просто взяли и поменяли. Видать не я один такой умный.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +2.
