Партнер раздела: UDK
Заміна вертикальної гідроізоляції добавкою до бетону
Старый 06.06.2010, 15:04   #1
alexkino
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Заміна вертикальної гідроізоляції добавкою до бетону
Шановні форумчани!
Підкажіть , чи можна обійтися без вертикальної гідроізоляції, використавши при цьому гідрофобну добавку до бетону при заливці монолітного фундаменту , наприклад КАЛЬМАТРОН-Д. Фундамент стрічковий, 1,5 метра, заглиблений на 1,2м, рівень грунтових вод на 1,5 м. Цокольний поверх не передбачений. Весною прогнозується підняття грунтових вод (із заключення геології). Будинок планується з газоблоку. По переметру фундамент буде оклеюватися пінопластом.
Така добавка значно може скоротити роботи по гідроізоляції.
Або як варіант ПЛАСТИПРУФ?
alexkino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 18:17   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,408 раз(а) в 6,398 сообщениях
1. Если что и добавлять в ленточку, так это добавки повышающие морозостойкость бетона, что крайне важно для надземной части. Добавки типа Поролита обязательно входят в состав бетона гидротехнических сооружений.
2. Не подозревал, что укладка гидроизоляционного полотна на бетон перед кладкой кирпича настолько дорогостоящая и длительная процедура, чтобы не ней "экономить".
Даже с добавками в бетон прокладка горизонтальной гидроизоляции нужна.
Спросите зачем? А чтобы сэкономить от 1000 грн за 1 мп на работах по организации капиллярной отсечки в уже построенного дома, если вдруг добавка "не сработает".
Старый 06.06.2010, 19:55   #3
alexkino
Звичайно, горизонтальна гідроізоляція потрібна обов'язково, з цим я не сперечаюся. Я мав на увазі ВЕРТИКАЛЬНУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ, яка створюється на стінах фундаменту (обмазочна, оклеєчна і т.д.)
Старый 06.06.2010, 22:12   #4
Propeller
Извините перепутал горизонталь и вертикаль
Я противник (причем ярый) какой либо гидроизоляции ленточных ж/б фундаментов.
В этом случае только добавки.
Бетон очень любит быть во влажной среде.
Вот здесь интересный график www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=26
Старый 07.06.2010, 11:49   #5
Irinas
Аватар для Irinas
Сообщение от alexkino Посмотреть сообщение
Шановні форумчани!
Или ка вариант (ссылка устарела)
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 21:39   #6
mayster
Аватар для mayster
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вертикальна гідроизоляція стін стрічкового фундамента, якщо підвальне приміщення не передбачається взагалі не потрібна а гідрофоб. (не обовязково) можна додати.
mayster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mayster за это полезное сообщение:
Propeller (09.06.2010)
Старый 10.06.2010, 01:19   #7
alexkino
Smile
Сообщение от mayster Посмотреть сообщение
Дякую за інформацію! Ви зберегли мені гроші і чисті руки від бітума. В мене саме такий випадок, підвалу немає.
Гідрофобну добавку все ж буду додавати - так спокійніше.
Може хто стикався з практичним використанням таких добавок?
Старый 10.06.2010, 11:12   #8
IgorP
Аватар для IgorP
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 133 раз(а) в 83 сообщениях
я покупал у Пропеллера воздухововлекающую добавку Поролит-ЛП. Ничего сложного в применении: залил в пласт. бутылку необходимое кол-во, приехал миксер, залез и залил, около 5 мин. на перемешивание. Попросите водителя, чтобы поставил барабан на режим вращения побыстрее для лучшего перемешивания.
IgorP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IgorP за это полезное сообщение:
Propeller (10.06.2010)
Старый 10.06.2010, 12:20   #9
Propeller
Для ленточек, как и для наружного незащищенного бетона воздухововлекающие добавки ОЧЕНЬ пользительная весчь, :
www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192
Старый 12.06.2010, 13:46   #10
alexkino
Smile
А якже ваша добавка ПЛАСТИПРУФ? Хтось користувався нею?
Старый 14.06.2010, 12:26   #11
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 235 раз(а) в 178 сообщениях
Сообщение от IgorP Посмотреть сообщение
Помоему лучше навмання неделать, потому как многие нормальные производители бетона добавляют свои различного назначения добавки, и неизвестно как оно в дальнейшем повлияет при взаимодействии различных добавок. Проще при заказе бетона на заводе оговорить что вы хотите и там всё что надо сделают.
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 13:40   #12
Propeller
Пластипруф понижает водопоглощение бетона за счет уплотнения последнего.
Но, если бетон работает при знакопеременной температуре (замораживание-оттаивание), то воздухововлекающая добавка КРАЙНЕ желательна. Об этом говорит наука и практика. Она РЕАЛЬНО РАДИКАЛЬНО повышает морозостойкость бетона!
С Пластирпуфом эти Поролит не ссорится и работает гармонично.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +2.
